АВР генератора
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.12.2014, 20:23
Помогите пожалуйста как собрать автоматичечкий запуск генератора при отклении напряжения своими руками.чем проще тем лучше
ez81
сообщение 4.12.2014, 21:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Вопрос Ваш слишком скуден на информацию. генератор от чего запускается (стартер аккумулятор или ручной привод?)при наличие стартера легко в цепь питания от внешней сети устанавливаете контактор и реле контроля фаз, на нормально разомкнутый контакт контактора цепляете +батарей и контакт запуска стартера,при проподание напряжения контактор обесточиться ,замкнется нормально разомкнутый контакт запустится дизель его выход тоже через контактор питание обмотки контактора через нормально разомкнутый контакт (1-2 условно) первого пускателя чтобы при подаче основного питания отключить выход генератора. В остальном далее в ручную глушить генератор. Если сами не осилите то приобретите готовый АВР.
Гость_колдун_*
сообщение 4.12.2014, 21:46
простой АВР это нехорошо.
простой АВР не иметь время выдержки, не иметь контроля разряда и заряда аккумулятора, не иметь логики количество не удачных запусков и их числа, не подать сигнала после неудачных попыток запуска (а представьте, что у вас ответственный объект, а вы находитесь удаленно)
также не иметь возможность отключать не критическую нагрузку оставив только необходимую и-и много чего ещё... Хороший АВР имеет контролер и много реле
Для вас больше подойдет - просто пойти самому завести и переключить дешевле будет icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 13:49
