Устройство для определения отверстий в полимерных пленках
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 10.12.2014, 12:55
Доброго дня! Сразу предупреждаю, в электричестве я не силен, так что прошу объяснять как можно доступнее.
В настоящее время для гидроизоляции широко применяются полимерные пленки, толщиной от 0,5 до 5 мм. Однако, даже при укладке таких пленок возникают повреждения.
Задумка: изготовить прибор для определения повреждений.
Прибор предполагается изготовить на основе конденсатора. Минус от конденсатора заземляется в окружающем водоем грунте.
А плюсовым контактом мы проводим по поверхности нашей пленки (диэлектрика), если в пленке есть отверстие то может проскочить искра на минус (или как то подругому, но однозначно что-то произойдет).
Мне необходимо:
1) подобрать конденсатора, емкости которого бы хватило для обследования 100 кв. м. пленки и определения повреждений диаметром не менее 1 мм. при толщине пленки до 5 мм.
2) как сделать звуковую индикацию такого прибора?
Подскажите пожалуйста. у кого-какие идеи. в дальнейшем есть перспектива изготовления такого прибора, как следствие оплата умственных и физических усилий исполнителя.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.12.2014, 17:12
Вы обратились несколько не по адресу, следует обратиться к электронщикам, а не к электрикам, хотя электронщики среди электриков тоже не редкость. Судя по вопросу Вам нужен дефектоскоп для поиска повреждений в полимерной плёнке. Что-то мне подсказывает (могу ошибаться), Вам ближе ультразвуковой дефектоскоп, чем электрический.
Костян челябинск...
сообщение 10.12.2014, 17:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
http://www.findpatent.ru/patent/138/1385038.html спросите у автора, сколько он с вас за это попросит.
Кстати, первый же ответ на запрос Гуглу "определение дефектов в полимерных пленках". Гуглите, Миша, гуглите.
сообщение 10.12.2014, 18:14
и добавляем ещё отверстий
т.е плёнку используете для гидроизоляции водоёмов?
выше уже сказано
из вашей задумки не выёдет ничего....имхо..
да и тему - пока в курилку
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 17:45
