![]() Що необходимо для подключения двигателя на 15 кВт? , Здрастуйте! Подскажите пожалуста |
Гость_Володимир_* |
Гости ![]() |
Здрастуйте! Подскажите пожалуста, хто опитний мастер-електрик, или знаток електротехники.
Что необходимо для плавного запуска електродвигателя на 15 кВт. Возможно ли ето кроме устроиства плавного пуска. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Преобразователь частоты, схема "звезда-треугольник"
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Еще есть реакторный и автотрансформаторный пуск.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Здрастуйте! Подскажите пожалуста, хто опитний мастер-електрик, или знаток електротехники. Если дома то кто его знает что вам там нужно, если на заводе то пускатель ПМЛ 4 величины,тепловое реле на 32 ампера,кнопки управления и электрик. ВСЕ! Что необходимо для плавного запуска електродвигателя на 15 кВт. Возможно ли ето кроме устроиства плавного пуска. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 13:58 |
