Обрыв нуля |
Обрыв нуля |
17.12.2014, 11:46
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2014 Пользователь №: 43010 |
Здравствуйте, у друга из-за резкого скачка напряжения сгорела вся техника, электрик сказал, что в подъезде оборвался общий нулевой кабель. Чтобы обезопасить свою квартиру, я подумываю купить реле напряжение, но все же меня интересуют пару вопросов: 1) Как часто такое происходит? 2) Можно ли это как-то предвидеть. Например, где-то читал , что перед обрывом нуля в квартире часто скачет напряжение, или обрыв происходит резко? 3) Насколько это пожароопасно, если в доме, например, включен лишь холодильник?
17.12.2014, 11:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата 1) Как часто такое происходит? в старом жилом фонде не такая уж и редкость, как кое-кто думает. Цитата 2) Можно ли это как-то предвидеть. Например, где-то читал , что перед обрывом нуля в квартире часто скачет напряжение, или обрыв происходит резко? это предотвращаеться плановыми осмотрами и ремонтами которые должны проводиться експлуатирующей организацией, но как показывает практика ремонты делают тогда когда что-то уже произойдет. А лампоки могут моргать не только от того что отгорает ноль на стояке (плохие контакты, включение мощных потребителей и. т.д.) Цитата 3) Насколько это пожароопасно, если в доме, например, включен лишь холодильник? ИМХО как повезёт. |
17.12.2014, 15:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
многие обезопасивают себя установкой реле напряжения, например узм-51..
17.12.2014, 15:08
Ага, особенно когда в квартире куча дорогущей техники
18.12.2014, 11:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Обезопасить хотя бы 50/50 можно. Обычно нули крепятся к шине или зажиму а он в свою очередь в 1 точке к стоячному проводу эта точка и есть (как правило!) слабое место. Выход перецепить свой провод на квартиру отдельно к стояку через т.н. орех. Но! обрыв может произойти самого стояка где нить на нижнем этаже или в щитовой. Вероятность намного меньше, но существует. Если желаете повысить свои шансы например установка автомата с расцепителем или моторприводом и реле контроля напряжения. Почему не контактора? Он постоянно будет включен. т.е. лишняя проблема для себя же. А все это довольно дорого. Самый действенный способ - заставить УК проводить ППР. Нужно было сразу зафиксировать неисправность, составить притензию и в УК. Один раз возместят ремонт техники, начнут выполнять требования по обслуживанию.
18.12.2014, 14:40
Цитата Почему не контактора? Он постоянно будет включен. т.е. лишняя проблема для себя же взять контактор с нормально замкнутыми контактами. Вопрос где его найти и сколько он стоит не ко мне Сообщение отредактировал Shturman1 - 18.12.2014, 14:40 |
19.12.2014, 6:30
ага, а отключаться он будет тем самым аварийным напряжением, потом сгорает обмотка и эл.снабжение восстанавливается. Не, не вариант
19.12.2014, 9:21
Да, вы правы, дельное замечание. Просто недавно смотрел видео на ютубе с таким решением.
19.12.2014, 11:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Да, вы правы, дельное замечание. Просто недавно смотрел видео на ютубе с таким решением. Мало того еще и щит этажный запоганить копотью. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:50 |
