сварка
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 22.12.2014, 20:56
Есть сварка самодельная переменка,хочу переделать на постоянку.Купил диоды 4 шт.В 200,но оказалось ,что нужно еще конденсаторы и дроссель.Подскажите какие конденсаторы и дроссель,возможно дроссель самодельный или можно вроде от лампы 250 ваттной дневного света ,для уличного освещения.?Очень плохо в этом разбираюсь
JaguarSP
сообщение 22.12.2014, 21:15
Пользователь №: 42867
Если не секрет раскажите зачем переделывать на постоянку? какие плюсы? а так мне кажется достаточно диодов, для сварочника наверное не принципиален настолько выровненный ток. чтобы понять какие нужны кондеры и дросель необходимо знать напряжение на вторичке и на сколько Вт расчитанна она.
Душман 83
сообщение 23.12.2014, 15:50
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Товарищу нужно немного полазить на этом сайте , сходить на http://valvol.ru Можно попросить помощи у Гугла или Яндекса.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Wasiliy61
сообщение 23.12.2014, 16:13
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
И может надумает взятся за инвертор.
Navstar
сообщение 23.12.2014, 19:03
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Wasiliy61, Как было в моем случае, а все у меня началось с того что приобрел пуд железа icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
keem
сообщение 23.12.2014, 20:14
Пользователь №: 26009
В этой ветке поискать в темах. Инфы по дросселям и диодам достаточно.
ИМХО врядли. Ключевая фраза
Лучше уж купить инвертор. Какой и как, другая тема, возможно другого форума.
Navstar
сообщение 24.12.2014, 0:54
Из: Харьков
Давайте человеку доступно объясним и по сути!
это лучший вариант 100В 10000 мкф
Дроссель на любом большом сердечнике трансформаторного мотается 10-20 витков медной или алюминиевой шины
nikon
сообщение 24.12.2014, 22:26
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А для чего конденсатор, не пойму? Что бы при каждом касании электрода слушать хлопок? Да и вторичку желательно иметь со средним выходом.
YuraM
сообщение 25.12.2014, 20:40
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Хлопка не будет. Дроссель не позволит.
Сообщение отредактировал YuraM - 25.12.2014, 20:40
cot
сообщение 25.12.2014, 20:55
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
последовательно с кондером надо включить низкоомное сопротивление, иначе от перепадов перегреется и рванёт.
nikon
сообщение 26.12.2014, 8:26
Из: Ставрополь
Интересно, вы сами пользуетесь таким аппаратом? Один мой приятель собирает бодики, напряжение ХХ 80-90 вольт, никакого кондёра нет и даром он там не нужен.
YuraM
сообщение 26.12.2014, 20:44
Из: Тула
Раньше пользовался полуавтоматом, пока не собрал инверторный.
Попробуйте с электролитом и без, разницу увидите.
Только у меня батарея конденсаторов, 4 или 5 уже не помню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 22:30
