электромагнитное поле , рабочие места для пользователей ПК
Алексей35
сообщение 25.12.2014, 19:26
Пользователь №: 17324
Здравствуйте. Ситуация такая, монитор компьютера с электронно лучевой трубкой (ЭЛТ) находится от человека на расстоянии 0,7-1,2м если считать от тыльной части монитора. То есть монитор своими вентиляционными решётками направлен прямо на работника. На сколько я знаю уровень электромагнитного поля в таких мониторах значительно выше, чем в ж/к мониторах, особенно с боков и сзади. Чем можно обосновать доводы работодателю о неправильном расположении монитора. Прочитал СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, но там объективных норм запрещающих такое расположение не нашёл. может есть какие нормативные документы на расположение рабочих мест или что то подобное?
сообщение 25.12.2014, 20:07
только замерами
сообщение 26.12.2014, 11:35
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
9.1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.
Т.е. от тыльной стороны монитора до затылка работника примерно 0,5-1,0 м. Но окончательно решается как сказано выше инструментальным контролем см. Приложение 3.
сообщение 26.12.2014, 12:54
а где в 9.1. про затылок и вообще человека?
Алексей35
сообщение 26.12.2014, 13:35
Я этот пункт понимаю так: рабочие места расположены лицом друг к другу, соответственно мониторы тылом смотрят друг на друга. Данное расстояние получается от экрана одного до тыльной стороны другово монитора. А до пользователя в соответствии с этим пунктом в любом случае расстояние должно быть более 2-х метров. Может я не правильно понимаю данный пункт?
сообщение 26.12.2014, 16:50
нет, сидят в ряд, друг за другом, между столами - 2 метра, но про человеков там ничего нет, теоретически один может сидеть непосредственно у задницы соседнего монитора |стол| 2метра icon_eek.gif |стол|
Алексей35
сообщение 26.12.2014, 18:53
Значит остаются только измерения.
сообщение 27.12.2014, 18:12
Просто расчёт.
От экрана монитора до глаз 0,6-0,8 м, от глаз до затылка 0,2-0,3. На пространство от зада монитора до затылка остаётся 1 м +- чуть. icon_biggrin.gif
сообщение 28.12.2014, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 12:09
