электродвигатель треугольник или звезда , помогите чайнику в споре |
Гость_Гость_Вовка_*_* |
30.12.2014, 11:54
Мужики! – привет.
Помогите узнать. У меня тут с одним приятелем спор небольшой, правда ни я, ни он электриками не являемся, не считая, что лампочки и провода скрутить сможем. Так вот, чё мы спорим. Мне доводилось работать с электриками, и я видел, как они подключают электродвигатели тремя проводами, и еще слышал, что можно подключить как-то звездой и как-то треугольником. Мне это конечно ни о чем не говорит, утверждать ничего не буду. Но вот мой оппонент говорит, что в наших обычных сетях двигатели подключать можно только звездой, а треугольником нельзя – это говорит уже старая система электропитания или напряжения, я его так и не понял. Знаю, что электродвигатели можно подключать и так и так, а когда это так и так не знаю. А так как я хитрей своего дружка и умею в Интернет ходить, вот и решил обхитрить его и узнать точно, можно подключать треугольником или нет. Если, что, я его тогда носом ткну, где правда наша))) – ну, а если нет… включу дуру и тупо забуду про эти хитрости подключения электромоторов. |
30.12.2014, 12:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Если на двигателе написано 380/220 В и у вас сеть питания обычная трехфазная 380/220 В, то двигатель можно подключать только звездой. Если на двигателе написано 660/380 В, и у вас обычная сеть 380/220 В, то подключать можно как звездой так и треугольником.
31.12.2014, 6:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Если на двигателе написано 380/220 В и у вас сеть питания обычная трехфазная 380/220 В, то двигатель можно подключать только звездой. Если на двигателе написано 660/380 В, и у вас обычная сеть 380/220 В, то подключать можно как звездой так и треугольником. Во втором случае только треугольником (если на постоянную работу) Запуск звезда-треугольник делать можно, а вот на постоянную работу только треугольник. Иначе двигатель будет работать не на рассчитанных для него режимах. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
31.12.2014, 10:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Если на двигателе написано 380/220 В ... иногда даже пишут так: например Y/∆ 380/220 , это значит что к трехфазной сети 380В его нужно подключать звездой, а к 220В - треугольником, так же к сети 220В можно подключить по схеме "звезда-треугольник", это когда сначала двигатель подключается к сети звездой, а когда набирает обороты переключается на треугольник, такая схема применяется на мощных двигателях для уменьшения пусковых токов -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
31.12.2014, 11:18
иногда даже пишут так: например Y/∆ 380/220 , это значит что к трехфазной сети 380В его нужно подключать звездой, а к 220В - треугольником, так же к сети 220В можно подключить по схеме "звезда-треугольник", это когда сначала двигатель подключается к сети звездой, а когда набирает обороты переключается на треугольник, такая схема применяется на мощных двигателях для уменьшения пусковых токов ну и я же так ему говорю, что можно и так и так подключить, а мне толдычет нет-нет. как нет если можно. теперь я ему покажу вашу запись - пусть знает. |
31.12.2014, 11:27
Цитата Во втором случае только треугольником (если на постоянную работу) Запуск звезда-треугольник делать можно, а вот на постоянную работу только треугольник. Иначе двигатель будет работать не на рассчитанных для него режимах. полностью согласен Цитата иногда даже пишут так: например Y/∆ 380/220 для себя я запомнил так. Если линейное напряжение (между фазами) равно 380 В значит подключаем звездой, если линейное напряжение питающей сети равно 220 В подключаем треугольником. Так как у нас практически все сети с линийным напряжением 380 В, то подключаем только звездой. Цитата ну и я же так ему говорю, что можно и так и так подключить, а мне толдычет нет-нет. как нет если можно. теперь я ему покажу вашу запись - пусть знает. вы не поняли смысла сообщения от Volt380. Что бы подключить треугольником нужно иметь питающую сеть с линийным напряжение (между фазами) 220 В. Таких сетей сейчас практически нету. Если вы подключите треугольником в питающую сеть с линийным напряжением (между фазами) 380 В, то на обмотках двигателя и будет этих 380 В, а для него напряжение на обмотках не должно превышать 220 В |
2.1.2015, 11:45
вы не поняли смысла сообщения от Volt380. Что бы подключить треугольником нужно иметь питающую сеть с линийным напряжение (между фазами) 220 В. Таких сетей сейчас практически нету. .. всё правильно! нужно было приводить пример с мотором Y/∆ 660/380, так автору яснее бы было.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2024, 16:37 |
