Изменение ВАХ и скорости нарастания выходного тока саи подобного инвертора. |
23.2.2016, 20:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Обясните, че за скорость наростания тока. Если открыть картинки из первого поста, можно увидеть часть кривули, обозначенной прямоугольником, это и есть время наростания тока, равное примерно 2ms, а время одного цикла, например, при 50кгц 20мкс, это я к тому, что к поцикловке отношения не имеет. Сообщение отредактировал avlozitski - 23.2.2016, 20:23 |
23.2.2016, 21:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.2.2016 Пользователь №: 48195 |
Если открыть картинки из первого поста, можно увидеть часть кривули, обозначенной прямоугольником, это и есть время наростания тока, равное примерно 2ms, а время одного цикла, например, при 50кгц 20мкс, это я к тому, что к поцикловке отношения не имеет. Ну я понял, типа ето, издержки технологического працеса. А зачема ана? Подкинул на свой китайский транформаторный ПА кондеров на 60000мкф после выпрямителя, он меньше начал кашлять, такчто пока отлаживается переделка инвертора. Сообщение отредактировал lex_doc - 23.2.2016, 21:23 |
24.2.2016, 15:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Нарастание нужно для плавного разогрева металла, а не взрывного.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
16.10.2016, 10:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.10.2016 Пользователь №: 50261 |
Схема переделки. Красным обведено нововведения. Что изменил - Выкинул ступенчатые настройки, все таки нужна плавность..
Доброго времени суток Стаска! Для начинающих могли бы вы чуть подробнее объяснить изменения. Вы говорите ВЫКИНУЛ, необходимо ли что то удалять из аппарата? Хотелось бы подробную схему вашего внедрения. Вопросы не для интереса, крайняя нужда толкает. Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Abu - 16.10.2016, 10:30 |
19.10.2016, 15:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 19318 |
Нет, ничего не выкидывал. Вам нужно собрать блок обведенный красный и подключит к своему апрату.
28.10.2016, 8:27
, если подскажете что можно сделать. Ничего. Это гусь чистой воды. Без обид. Если вы не нашли термодатчик- о какой переделке вопрос может стоять? Варите пока варит. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.10.2016, 12:57
5.4.2017, 10:26
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.4.2017 Пользователь №: 52098 |
Staska, есть несколько вопросов по схеме из 9 поста: есть ли смысл заводить обратную связь по напряжению на 8(ss) ногу, может проще на 9(CMP) параллельно обратной связи по току?
оптика u22 отключает силовую часть на время простоя аппарат, пока не нажата кнопка на рукаве? оптику u20,u21 есть смысл заменить на резистор между 16 и 8 ногами, настроив по звуку горению дуги время нарастания тока? какие отзывы о работе этой приставки, может со временем что то вылезло? |
31.7.2017, 16:41
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.7.2017 Пользователь №: 52664 |
6.8.2017, 22:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.10.2012 Из: Украина Пользователь №: 28777 |
Всем привет! Никак не заставлю работать свой инвертор в режиме ПА.
Дуга какая-то слабая, треск как у ПА, но даже консервную крышку не прожигает, просто ложится валик металла, а точнее колбаска, которая легко отделяется от основного металла. От изменения положения регулятора(Р53) скорости нарастания тока ничего не меняется. Питание использую не 24в, а 12в. Р64 ставил разных номиналов от 3к9 и до 30к. Также никаких изменений. Антистик отключил. Может еще что то нужно изменить в схеме инвертора? Подскажите пожалуйста? Переделываю украинскую Элсва ВД160И схема очень похожа на COLT1300, схема во вложении. Сообщение отредактировал nixoid34 - 6.8.2017, 22:59 |
7.8.2017, 0:05
Всем привет! Никак не заставлю работать свой инвертор в режиме ПА. nixoid, попробуй другой рукав. Не благодарное занятие что-то переделывать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.8.2017, 19:39
Ничего. Это гусь чистой воды. Без обид... golub, похоже, Abu таки обиделся. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.8.2017, 20:13
21.11.2017, 12:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2017 Пользователь №: 53209 |
27.3.2018, 15:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 22421 |
Подскажите на схеме между R68 и U15 есть отвод от тл, закрыт надписями что там и куда идет.
R70 судя по всему 1кОм |
20.5.2018, 9:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 |
Подскажите на схеме между R68 и U15 есть отвод от тл, закрыт надписями что там и куда идет. R70 судя по всему 1кОм Да ни чего туда не идет, а резистор R70 скорее всего на 100кОм Алекс_Н, дайте саму схему в картинке. Мой вариант поддерживает и мма и па и тиг. Эту фразу я не понял , про то что поддерживает мма , па и тиг, вот про тиг я не понял , как с помощью этой примочки сделать тиг, там же чистая стабилизация тока вроде ? |
27.6.2018, 15:26
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.6.2018 Пользователь №: 54367 |
Всем привет!
Делал такую переделку. По регулировке ВАХ ставил просто потенциометр без развязки. У моего аппарата, похоже, не хватает тока. Вся эта система у меня работает только при наличии дросселя. Ток померить сейчас нечем. Дроссель родной от телвина 132. Я в его корпусе с его протяжкой делаю. В качестве инвертора использую wert 220. У него схема немного отличается, на SS ноге конденсатор без резистора был. Сделал как у топикстартера. В целом работает, но в узком диапазоне регулировок (напряжение/ВАХ/скорость подачи). И срет на первом тычке, пока ванна не расплавится. Хотя может это нормально, я полуавтоматами раньше не варил Схему и фотки потом выложу, если интерес у кого будет. |
3.7.2018, 19:41
Пришла мысль свой сундук китайский TIG AC/DC 200P доработать до комбайна 3 в 1 . Он как раз на КА3525. Нужно будет добавить еще один клапан на углекислоту , с переключателем цепи на тиг или миг маг, и доработать что бы в режиме полуавтомата не включался осциллятор . А предгаз и постгаз будет от штатной схемы срабатывать , ну конечно внешняя протяга и вольтметр на всякий случай. Получится что и импульсный режим тига будет работать в ПА режиме .
Сообщение отредактировал Душман - 5.7.2018, 16:28 |
16.7.2019, 0:02
Подниму я тему. Как и все идейки - до эстетичного завершения в виде красивого корпуса не дошло...
Но - куплен кетайский споол-гун (катушко-пистолет-па ) - катушка с податчиком проволки в рукоятке. И 5 рулончиков пороюковой проволки.. За очень дешево. Апарат для "подварит тонкое, а газа нету" Погоньял в симуляторе схемку друго автора, с передолкой токо задающего шунта : Простота, простотой, но если с общей ос - по напряжению и току, при макс ручке установки тока, ток ограничивает под 360 ампер. Как бы старичку не поплохело. Со средним положением регулятора как бы и ок... Мысли в слух. Питание податчика - прямо с выхода сварки, если нужно с последовательными диодами для настройки режима. Критикуйте. Вот.. Подумал чуточку... А делаем ка мы сверх-мощный латр с ограничением тока - один резистор/подстроечник для установки макс шим заполнения и ограничения макс напряжения. Имхо, должно быт не хуже чем однофазный ПА с кондесаторами на выходе. Сообщение отредактировал Staska - 15.7.2019, 23:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 17:33 |
