3 страниц V  < 1 2 3
Изменение ВАХ и скорости нарастания выходного тока саи подобного инвертора.
serg247
сообщение 16.7.2019, 10:32
Сообщение #41
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Тоже мысли вслух. Речь же про этажерку, а значит в ней ТТ не даст помереть. Питание протяги с выхода делали в старых бодиках-ПА через резистор 10-15 ом переменный мощный. Была некая синергетика. Добавляем напряжения и больше скорость протяги, ещё зависящая от напряжения дуги. Где про использование делителя замест шунта можно прочитать? Работало ли?
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Staska
сообщение 16.7.2019, 10:44
Сообщение #42
Пользователь №: 19318
Ок, резистор такой есть. Про тт в этаджерке знаком. Как и про уход в косое состояние сердечника, если двухтакт рулит поцикловкой. Имхо.
По делитель - было видео , переделка инвертора в па 7 изменение бах.
Нашел инвертор в па
Сообщение отредактировал Staska - 16.7.2019, 10:51
Staska
сообщение 16.7.2019, 22:57
Сообщение #43
Схемка силы найденного в интернете миг-200 - оно иммеет толъко тт и шим на выходе - улучшенная версия 10 омнго резистора. И никакой обратной связи по току.. Таки еще помоделировал - если на вход сварки влепит ккп, то напряжение на выходе будет держать достаточно жестко..
serg247
сообщение 17.7.2019, 0:37
Сообщение #44
Из: Беларусь, Минск
Так понимаю ККМ? icon_smile.gif И ещё по поводу схемотехники. Давно кались предлагал под небольшие токи ПА паровозик из ККМ с обратной связью по напряжению с выхода двухтактного инвертора с макс. Кзап. без дросселя используя в качестве силы 460 полевики и ирки 2153 в мостовом включении с синхронизацией. Под кондёры 450 вольт помню Ктр получался 17. Подбором ёмкости кондёра ККМ и фильтра ОС можно формировать подъём-спад тока. Нечто подобное вроде симулировал Гиратор. Но, за давностию лет не нашёл тогда. Желающих просимулировать тогда тоже не нашлось. icon_smile.gif Был бы с учётом спулгана наручный ПА...
Staska
сообщение 17.7.2019, 3:34
Сообщение #45
Час колхоза в гараже и все готово для опытов.
3мм трубу прожигает, если подачу проволки подкрутить, на регулировку напряжение реагирует адекватно, "синергия" работает через 150 омный резистор. При сравнения с одноразовым па из магазина для порошковой проволки - этот варит, тот насирает..
Что интересно - мин подача, ограничение тока 120-200 - варит одинаково хорошо, подача по серединке - ток минимум 150-160, макс подача - ток на максимум конечно. Все как бы и логично. Напряжение от 21 до 24 при макс нагрузке.
Если уже и делатъ ради спортивного интереса, то толъко по палкове-ревочной технологии с МУ для ограничение тока....
Итого на 8 ногу 22к + 4к7 для настройки напряжения, оптотрон или реле для блокировки работы - корит 8 ногу на землью.
ПС. пистолет этот отстой если честно.. Хоть и стоит 20 баксов.
Pro100serega
сообщение 1.5.2021, 2:34
Сообщение #46
Пользователь №: 58503
Всем привет...тема наверно мертвая но уже низнаю куда писать о своей головной боли...не могу заставить китайский инвертор быть силой для полуавтомата...шим у него на сг3525. Напряжение регулируется в пределах 13-22 по схеме гешаs на стабилитроне и оптопаре но только каснешся проволокой тока нет и напряжение просидает до 5 вольт...буду пробывать се
Хему от сюда...скажите мне не понятно зачем подавать опорное напряжение на ногу софт старта? Ведь оно там и так какбы есть и заряжает кондер софт старта...ускорить заряд конденсатора? Так я его выкинул к х...м)) или для чегото еще...?
Staska
сообщение 1.5.2021, 9:13
Сообщение #47
Антизалип у вас работает. Он и отрубает все. Схему итго имеете ?
Вы про который вариант подачи напряжения на ногу софт старта ? Второй - ограничение макс шим наполнения - симуляция трансформатора с жестой вах. Без стабилизации.
Pro100serega
сообщение 2.5.2021, 4:19
Сообщение #48
Схему увы найти не могу ...очень похожа на са3140 но у меня ее нет все собрано на лм 358 3 штуки...нету токового трансформатора...блин китайцы опять чегото изобрели...инвертор с леруа мирлен специально купил для опытов и переделки..
Очень похоже что срабатывает антизалип...пытаюсь срисовать схему но блин все смд ...сложновато
Pro100serega
сообщение 5.5.2021, 4:34
Сообщение #49
Итого поиски антистика не увенчались успехом вышебло транзисторы и диоды шотки по затворам.)) Непонятно то что тт нет вообще...шунт стоит по минусу и его показания считываются и уходят дорожками на лм358... Вопрос не ужели это одна и единственная защита по току и может быть еще както реализуется защита по току ...с первички к шиму и оу не идет вообще ничего...ни оптопар ничего нет...походу гениальное изобретение...фотки не могу чегото засунуть сюда может ктото знакомую топологию увидит)
По антистику ...я думал гдето стоит стабилитрон по выходу инвертора и собственно компоратором все это дело по понижению напруги отрабатывает...ну ничего похожего не нашел..с + и - идут две дорожки и через делитель на лм 358...ну позже смкомпа попробую зарисовки загрузить...так вот убрал один резистор делителя и все вроде как начал появлятся ток но не долго)))
nikon
сообщение 5.5.2021, 7:54
Сообщение #50
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
У Вас 3 операционника, один регулирует ток, второй отслеживает напругу на выходе выполняет роль компаратора и работает антистыком. Третий скорее всего отслеживает просадку напряжения и работает в роли форсажа. Если хотите совсем отключить антистык то просто отсоединяете выход операционника от ШИМки.
Вот только прискорбно что ключи остаются совсем без контроля тока, ну в Вашем случае напряжения на выходе, что и произошло.
Сообщение отредактировал nikon - 5.5.2021, 7:55
Pro100serega
сообщение 6.5.2021, 4:04
Сообщение #51
Тоесть защита по току в моем случае сделано слежкой по напряжению...типо просела напруга скажем вольт до 25 уменьшаем ширину импульса тем самым снижаем нагрузку на ключи и типо и защита и антизалип какбы псевдо?
Кстате вопрос по кишкам...сгорели транзисторы bt40t60 и диоды по затворам ss14... может стоит на чтонибудь посерьезней заменить или родные заказать? Ну и пока запчасти в пути буду эксперементировать на асцилографе...подключать его лучше без ключей прямо к шим или лучше после тгр? И надо ли нагружать в таком случае тгр?
Pro100serega
сообщение 8.5.2021, 6:13
Сообщение #52
итак вот кое что порисовал по выходу плюса с инвертора... ну и да понятно что ничего не понятно.. может кто-то сможет что-то увидеть похожее в моих каракулях и хоть в кратце объяснить работу этого узла!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 18:10
