Большие показания электросчетчика
Belbek
сообщение 4.1.2015, 20:59
Пользователь №: 43368
Всем привет. Столкнулся сегодня с проблемой следующего рода. Имеется дачный дом, одна из комнат отапливается электрокамином с тепловентилятором (2500 Вт + 400 Вт - так написано в паспорте) и отдельно иногда включается тепловентилятор (2000 Вт). 2 месяца назад электросчетчик (трехфазный старого образца) был вынесен на улицу в пластиковом щите. Сегодня, когда снимал показания, обнаружил, что за месяц я потребил около 1600 кВт, в то время как в прошлом месяце и в прошлом году в этот же период получалось 200-250 кВт. В течение месяца были такие проблемы как аварийное отключение света в нашем районе, пропадала одна фаза в дачном кооперативе ну и морозу на улице были. В чем может быть проблема и как ее решить? С уважением.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.1.2015, 21:35
Если сохранился паспорт на счётчик, посмотрите, пожалуйста, в каком температурном диапазоне он должен работать. Если паспорта нет, по марке счётчика ищите эти данные в интернете.
Belbek
сообщение 5.1.2015, 9:39
спасибо за ответ, паспорта нет, нашел в интернете, счетчик СА4У-И672М Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +55. На улице было -16 максимум пару дней.
Сообщение отредактировал Belbek - 5.1.2015, 10:03
сообщение 5.1.2015, 11:25
Цитата(Belbek @ 5.1.2015, 9:39) *
...счетчик СА4У-И672М ...
А трансформаторы тока имеются? У Вашего счётчика ток 5 (10) ампер, должен включаться через ТТ. Счётчик поверку проходил, или срок поверки истёк? Судя по марке, счётчик достаточно старый, да и при выносе на улицу его элементарно могли "стрясти". В первую очередь проверьте его на самоход - отключите все потребители, свет, холодильники, телевизоры и пр. Выклчаем путём выдёргивания вилок из розеток, а то иногда люди забывают, что электроника в дежурном режиме тоже электроэнергию потребляет. Выключив ВСЕХ потребителей смотрим на диск счётчика, стоит на месте, или вращается? Если вращается, имеет место тот самый "самоход". Лучшим выходом из сложившейся ситуации, является замена счётчика, лучше поставить двухтарифный, в этом случае за электроэнергию потреблённую с 23 до 7 утра, плюс выходные и праздничные дни, будете платить по льготному тарифу.
Belbek
сообщение 5.1.2015, 11:28
поверку он давно проходил, провода со столба идут через автоматы на него, трансформаторов не видал. Вчера отключал все автоматы после счетчика в доме - показания за час не изменились. Вроде по мощности потребителей показания такими и могут быть, но в том же ноябре было около 300 кВт, при том, что выполнял ремонтные работы и часто отапливал помещения электроприборами. А здесь в декабре еще неделю не проживал в доме, отопление на минимуме было.
По поводу двухтарифного не знаю, дело в том, что расчет за электроэнергию идет по дачному кооперативу по общему счетчику. А уже члены кооператива платят по своим в общий котел. То есть не уверен. что прокатит двухтарифный
Сообщение отредактировал с2н5он - 5.1.2015, 14:43
сообщение 5.1.2015, 16:26
Цитата(Belbek @ 5.1.2015, 11:28) *
поверку он давно проходил, провода со столба идут через автоматы на него, трансформаторов не видал. Вчера отключал все автоматы после счетчика в доме - показания за час не изменились. Вроде по мощности потребителей показания такими и могут быть, но в том же ноябре было около 300 кВт,...
Извините, немного поправлю, не "300 кВт", а 300 кВтхчас. "Вчера отключал все автоматы после счетчика в доме" - не совсем корректная проверка на самоход: надо именно выключить весь свет и выдернуть всех потребителей из розеток, оставив всю проводку под напряжением! Может у Вас где-то имеется утечка в проводке! Выключив автоматы Вы этого не увидите. А по поводу двухтарифного учёта наведите справки в Вашем дачном кооперативе.
Aleks_
сообщение 5.1.2015, 17:05
Пользователь №: 11739
Цитата(Belbek @ 5.1.2015, 0:59) *
...одна из комнат отапливается электрокамином с тепловентилятором (2500 Вт + 400 Вт - так написано в паспорте) и отдельно иногда включается тепловентилятор (2000 Вт)...
Вы не пишите в каком режиме работает отопление, можно и так посчитать потребление за месяц (даже без учёта тепловентилятора) -
(2500 Вт + 400 Вт) х 30 (дней) х 24 (часа) = 2088 квт х час
Belbek
сообщение 5.1.2015, 17:38
работает обычно в режиме 2000 Вт, но вопрос - постоянно ли он работает? Я читал, что он выключается через определенное время
Ixtim
сообщение 7.1.2015, 18:35
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Вполне нормальная получилась цифра за электроэнергию... А если учесть морозы, то не самая большая... Решить проблему можно перейдя на печное отопление icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 7.1.2015, 18:38
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2015, 19:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А вы не читайте, вы слушайте. Утюг видели? Как щелкает слышали? Ну вот так же и с вашим камином.
Гость_Valeti_*
сообщение 7.2.2015, 22:27
У меня была похожая проблема.
могу помочь, с экономить.
Костян челябинск...
сообщение 8.2.2015, 9:19
Из: Челябинск
Гость_Valeti, смартбой впехтюрите? Или другой "Экономитель"? Или магнитики?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 8:56
