Как отключить напряжение |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
6.1.2015, 17:29
Добрый день. Хочу узнать, как снять напряжение на входном кабеле для того, чтобы подсоединить к нему розетку для начала ремонта в новой квартире (чтобы перфоратор работал, чайник и т.п). Везде, где ищу, написано - отключить вводной автомат. Но у меня кабель к нему ещё не подключён, он просто входит в квартиру и обрывается (3-х фазный четырехжильный). Может на лестничной площадке какой-то рубильник есть для этого?
Может быть, на нём вообще ещё нет напряжения? Хотя во всём доме есть, в домоуправляющей компании сказали, что и на вводных кабелях есть, поскольку квартира уже перешла в собственность. Заодно ещё вопрос: у меня не один кабель, а целых три получается - два входят из под порога (оба трехфазные четырехжильные, один потолще другого), а один - в щит (он однофазный и трехжильный). Какой из них сделать питающим для щита? Или можно всеми тремя запитать щит? Буду благодарен за обстоятельный ответ, поскольку сам в электричестве не силён. |
Гость_Оптимист_* |
6.1.2015, 17:36
Нужно найти щиток, где установлен счетчик для этой квартиры.
6.1.2015, 17:45
Цитата Буду благодарен за обстоятельный ответ, поскольку сам в электричестве не силён. Чтобы получить обстоятельный ответ, нужно задать обстоятельный вопрос... Какой щит, какие автоматы, какое сечение кабелей...Самое правильное, при недостаточности знаний, пригласить специалиста. Второй вариант - читать, читать, читать.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.1.2015, 21:17
Нужно найти щиток, где установлен счетчик для этой квартиры. Оба на... а как же - "вызвать спеца... порядок отключения... наряд... распоряжение..." ? ЗЫ падла -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Оптимист_* |
6.1.2015, 21:37
6.1.2015, 21:39
Предупреждение.
Несмотря на Рождество, место в углу найдётся... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_* |
6.1.2015, 21:46
Подсоеденил розетку к одному из трехфазных кабелей - не работает розетка. Похоже, напряжения нет.
Щит от застройщика, трехфполюсный вводной автомат и три однополюсных |
6.1.2015, 22:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Подсоеденил розетку к одному из трехфазных кабелей - не работает розетка. Похоже, напряжения нет. ваше делитантство может не до добра довести! вы подсоединяли розетку к кабелю не проверив наличия напряжения?! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
6.1.2015, 23:20
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10953 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Может быть, на нём вообще ещё нет напряжения? Хотя во всём доме есть, в домоуправляющей компании сказали, что и на вводных кабелях есть, поскольку квартира уже перешла в собственность. Заодно ещё вопрос: у меня не один кабель, а целых три получается - два входят из под порога (оба трехфазные четырехжильные, один потолще другого), а один - в щит (он однофазный и трехжильный). Какой из них сделать питающим для щита? Или можно всеми тремя запитать щит? Буду благодарен за обстоятельный ответ, поскольку сам в электричестве не силён. Уважаемый Андрей! с Рождеством Вас! И упаси Вас Господь в самостоятельныом решении этой проблемы! Это работа для серьёзного специалиста. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.1.2015, 23:41
Чё, всё ещё шлангуешь? Ты сперва щит предъяви. Во Алень... при чем тут щит... да еще и мой?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.1.2015, 16:36
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
из пола выходит кабель на розетки и кабель на электроплиту.
Из стены - общий. Выключается - в коридоре. Самому - не лазить. Ваших знаний явно недостаточно, а посему - чревата самодеятельность. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 10:37 |
