Промежуточное реле "Type MK3P" , Помогите разобраться с контактами |
17.1.2015, 16:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43546 |
Всем привет,я новичок в электрике,электронике,потихоньку изучаю, есть реле фирмы OMRON ,Япония,серия MK3P,катушка 220 Вольт,помогите пожалуйста разобраться с контактами данного реле и как правильно подключить нагрузку,как я понял у этого реле 3 перекидных контакта,заранее спасибо.Фото реле прилагается.
17.1.2015, 17:12
И что непонятного? Вся схема реле приведена мордочке, а напряжение катушки тоже где-то прописано.
17.1.2015, 17:40
Да вот если бы...,подключал на контакты 11,9 ,они при подаче напряжения замыкаются лампочку,но увы не загорелась,поэтому и прошу ,чтобы разъяснили.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
17.1.2015, 17:59
Рисунок, как подключали, скиньте на форум, тогда и будет видно, где косяк.
18.1.2015, 8:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Прозвоните колодку.Попробуйте другие контакты Сообщение отредактировал moshkarow - 18.1.2015, 8:33 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
18.1.2015, 9:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Да вот если бы...,подключал на контакты 11,9 ,они при подаче напряжения замыкаются лампочку,но увы не загорелась,поэтому и прошу ,чтобы разъяснили. Лампочка загорится когда вы на катушку самого реле подадите напряжение. Простыми словами как только на клемме №2 и №10 появится напряжение питания этого реле контакт №11 и № 9 замкнется. Для того чтобы ваша лампочка загорелась нужно чтобы на лампочку было подключено питание по двум проводам, при этом один провод напрямую другой через эти контакты №9 и №11. Подсоединить нужно было так. При условии что катушка вашего реле и сама лампочка на 220 вольт. |
18.1.2015, 10:14
Лампочка загорится когда вы на катушку самого реле подадите напряжение. Простыми словами как только на клемме №2 и №10 появится напряжение питания этого реле контакт №11 и № 9 замкнется. Для того чтобы ваша лампочка загорелась нужно чтобы на лампочку было подключено питание по двум проводам, при этом один провод напрямую другой через эти контакты №9 и №11. Подсоединить нужно было так. При условии что катушка вашего реле и сама лампочка на 220 вольт. Спасибо за схему,получилось подключить! Да,катушка и лампочка на 220. |
18.1.2015, 15:38
Пожалуйста.
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 13:52 |
