Вопросы "чайника" , Помогите)
Alisa
сообщение 12.10.2021, 2:22
Пользователь №: 58937
Как это расключать, подскажите пожалуйста) Сама не знаю, но нужно сделать мне) Очень выручите, заранее спасибо.
Электромонтёр
сообщение 12.10.2021, 9:44
Пользователь №: 56237
Зачем для бытовых розеток реле времени? Почему у вас они разные? Дело конечно ваше но подключать то их придётся по разному. Как подключать это надо смотреть в инструкции.
4ainic
сообщение 15.10.2021, 15:30
Пользователь №: 58380
Как подключать нарисовано на самих аппаратах (где питание, где контакты там понятно), но лучше бы этого не делать, выглядит как бред сумасшедшего.
Зачем вам выдержка времени перед включением розеток после появления напряжения в сети? ЗАЧЕМ?
Гость_ZavGar_*
сообщение 22.10.2021, 9:47
Отвечу за ТС: выдержка времени после включения напряжения необходима компрессорным холодильникам и кондиционерам (самые продвинутые делают это автоматически) на тот случай, если напряжение пропало кратковременно в момент работы компрессора. Чтобы давление в контуре выровнялось, и новый пуск не происходил с противодавлением на стороне нагнетания. Иначе компрессора надолго не хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 17:26
