При включении холодильника перегорают лампочки на люстре , когда холодильник начинает работать мигают лампочки |
23.1.2015, 5:53
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2015 Из: германия Пользователь №: 43634 |
24.1.2015, 14:56
хоть предположения какие то есть?
24.1.2015, 15:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
может и проводка. У вас розетки и освещение - одна группа? Если да - разделить есть возможность?
24.1.2015, 15:24
хоть предположения какие то есть? ответ тут Цитата холодильник начинает работать мигают лампочки гдето есть плохой контакт, при работе хол. возникают искрения, лампочки моргают, т.е. как бы многократно имеют цикл вкл-выкл, а они этого не любят - как следствие перегорают.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.1.2015, 15:43
Сам холодильник включается нормально? Если нет, следует проверить контакты пускового реле холодильника. Разделение сети освещения и розеточной на разные группы эффекта, скорее всего не даст, т.к. фаза останется одна и та же.
24.1.2015, 19:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
по моему холодильник к лампочкам не имеет никакого отношения.. притухание света в момент запуска холодильника - нормальное явление, а лампочки сгорают потому что низкого качества..
Гость_Оптимист_* |
24.1.2015, 21:25
Если мигают лампочки, когда запускается компрессор х-ка, это означает, что сечение проводников мало, например - любимые всеми 1,5 кв.мм, и (или) плохие контакты между соединенными проводниками.
Если лампочки перегорают, когда запускается компрессор х-ка, это означает, что их (перегоревших) должно быть очень много. Однако они имеют место быть, но мало. Т.е. в вопросе есть дезинформация. Если лампочки перегорают, то их ном. напряжение 220 В, а напряжение в электропроводке 230 В или 240 В (временами). Таким образом, имеется совокупность воздействующих на лампочки факторов, которые Вам следует уточнить (измерить) и доложить для дальнейшего разбирательства. |
24.1.2015, 23:07
Сам холодильник включается нормально? Если нет, следует проверить контакты пускового реле холодильника. Разделение сети освещения и розеточной на разные группы эффекта, скорее всего не даст, т.к. фаза останется одна и та же. разделить на 2 разные группы. поштробить придется. где то кабель проложить... |
24.1.2015, 23:19
eiwork, а приведённую цитату прочли хотя бы? Там же выражено сомнение в результативности разделения... а Вы сразу за штраборез хватаетесь.
25.1.2015, 15:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 |
хотелось бы у узнать у автора, этого явления какое то время не было, а потом стало? или это было с момента построения ремонта, приобретения нового электрооборудования в квартире и т.п.
если это случилось без видимых на то предпосылок, то скорей всего это следствие обгорания контактов в распредкоробках, электрощитке. предполагаемые бока внутри холодильника абсолютно ни причем, от неисправности реле и компрессора лампочки мигать не будут. надо искать плохой контакт в коробках или щитке. |
25.1.2015, 18:23
...от неисправности реле и компрессора лампочки мигать не будут. ... Позволю не согласится, т.к. случай из собсвенной практики. Середина 80-х, холодильник Минск-18, отработавший на тот момент порядка 12 лет и перенёсший несколько переездов. Стал запускаться с проблемамами, то нормальный пуск, то включается - отключается с дёрганием, как у паралитика. Вот в это время и отмечалось мерцание лампочек, естественно накаливания, т.к. КЛЛ, и тем более светодиодных тогда не было. Вскрытие показало подгорание контактов пускового реле, почистил-помыл-подработал эти контакты, восстановился нормальный пуск, прекратилось мерцание лампочек, холодильник до сих пор работает у знакомых на даче. Состояние квартирной проводки на тот момент было нормальное, как и всей сети в целом. Почему лампочки мерцали точного ответа не имею, т.к. не на столько мощный электродвигатель у компрессора, а вот личное мнение (вполне допускаю что оно неверно!) таково, что вызвано оно дребезгом подгоревших контактов, причём подразумеваю не тот "дребезг" что у электромеханических реле, а именно вот это беспорядочное замыкание-размыкание, возможно тут возникают какие-то переходные процессы. Но это мои измышления, обсуждать их здесь думаю не стоит. |
26.1.2015, 20:02
у автора два раза спросили, все ли в порядке с холодильником? неясно.
а переходной процесс вполне может присутствовать из-за последовательно включенного дребезжащего контакта и индуктивности обмотки движка. Сообщение отредактировал с2н5он - 26.1.2015, 21:12 |
Гость_Анкор74_* |
Сегодня, 0:42
Здоровья вам всем посылаю ))
Помогите пожалуйста советом: у мамы холодильник Самсунг, лет ≈15 ему. Он отключается вскоре после того как на кухне выключаем основной свет, люстру потолочную. Дом построен в 1984 году, проводка с того же года. Холодос подключен к тройнику с предохранителем от перепадов тока, ну с такой клавишей подсвечивающейся, не помню как правильно оно называется. А при включенной люстре холодос исправно работает и не отключается. Так и оставляем свет на кухне круглые сутки. Появилась эта проблема пару лет назад. Выключатель люстры на стене ровно над розетктой куда подключен х-к. К тройнику удлинителя с холодосом подключена лампа 12 или 15 ватная, над мойкой кухни. Пробовал оставлять её свет, а люстру выключил -- в холодильнике лампа в пару раз стала тусклее светить. Полтергейст какой то) Счётчик не много, но мотает. Мама пенсионерка, на 15 тыр как то выживает, а я в электрике вообще ни как. В интернете не нашёл информации. Мастер + работа могу только представить во сколько ей обойдётся. Благодарю за ответ) |
Гость_Анкор74_* |
Сегодня, 0:47
Cartony(dog)yandex точка ru
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2024, 3:20 |
