как бы вы соединили пару проводов |
31.1.2015, 10:34
у вот такую можно, с 3 шинами? доступ к коробке будет труднодоступный, но возможный Я бы не стал такое использовать. Если правильно разглядел, провод в крайние клемники можно завести только с одной стороны, прямым штырьком. Два кольца под один болт не есть хорошо. Потом как сказали, их нужно время от времени подтягивать. Вы будете это делать? Сомневаюсь, смонтировали и забыли. Да и доступ к коробке не очень свободный. У себя дома я сделал пропаяные скрутки, лет двадцать назад, никаких нареканий. А вы уж исходите из того, что сможет (захочет) сделать ваш электрик. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
1.2.2015, 10:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
Делал сварку - не понравилось, сама скрутка чернеет от нагрева. Хотя на последней скрутке мысль пришла, что надо было зажим придумать чтоб хорошо скрутку захватывал и тем самым тепло отводил. Но как это на практике , будет работать или нет? - не знаю.
Гость_Гость_* |
1.2.2015, 11:23
Joe, Если вы имеете ввиду вот такие клемники, то категорически нет Вот такие клеммники само то что нужно для хорошего дополнительного и надежного контакта, для того чтобы не раскручивалось и для однозначной изоляции. Всегда можно добавить линию. Делаю уже на протяжении многих лет всем - еще никто не жаловался. 1. делаете скрутку 2. подбираете по толщине скрутки и отрезаете одну колодку клеммника, надеваете на скрутку и зажимаете винтами. ВСЁ!!! 3. можете намотать изоленты - если боитесь, но, я укладываю всегда без изоленты. Главное когда полезите в коробку, должны понимать, что могут быть кое где чуть оголенные провода возле колодочек. Но это не брак, потому как это не противоречит открытым клемникам типа этих Клеммная колодка КП-4(5) |
1.2.2015, 11:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Потом это всё сунуть в ВАГО и сверху СИЗом закрутить. Восемь слоев изоленты ПВХ, потом матерчаройц 2-3 слоя и завихнуть в термоусадку! (а лучше: в две!) -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
1.2.2015, 13:41
Но как это на практике , будет работать или нет? - не знаю. На практике работает на ура. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_* |
1.2.2015, 14:04
если бы у нас все были спецы по сварке,
да сварочники как семечки везде, да всё кругом да около только на сварке и ни как по другому да ещё бы и обязаловку в ПУЭ прописать и аудит назначить ЦЕНЫ БЫ НЕ БЫЛО В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ ТАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ |
2.2.2015, 8:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.2.2015, 9:41
2.2.2015, 10:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
2.2.2015, 16:10
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10942 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Никто не напомнил, что в эти
клеммники нельзя сажать многожильные провода? Правда, есть очень похожие с зажимной пластиной под болтом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.2.2015, 16:24
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
почему нельзя? в гильзу. обжать. потом в клеммник
2.2.2015, 17:12
Делал сварку - не понравилось, сама скрутка чернеет от нагрева. ... Распространённое, ошибочное (цвета побежалости) мнение. Изменение цвета, так же наличие цветов побежалости на проводах никак не сказывается на сварившемся участке (пресловутом шарике). Сварившаяся часть проводов - монолит, здесь нет переходного сопротивления. Так вот, оставшаяся часть скрутки (с проводами изменившими цвет) в сваренном соединении никакой роли не играет (в отношении наличия переходного сопротивления), здесь, повторюсь, переходное сопротивление отсутствует. |
2.2.2015, 17:21
Никто не напомнил, что в эти клеммники нельзя сажать многожильные провода? Потому что не многожильные, а с многопроволочной жилой... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.2.2015, 20:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
18.2.2015, 20:37
razread, а чем они отличаются от "полиэтиленовых" клеммников, кроме заглушенного конца?
18.2.2015, 21:28
Намного удобнее в монтаже, и сам болт затяжки контактов у них понадёжнее. В отличии простых полиэтиленовых, у этих, по крайней мере у меня, ни разу гильза не лопала и не сбивалась резьба болта при сильной затяжке. Ними кстати очень удобно алюминий с медью сращивать.
И они специально для этого выпускаются кроме скрутки с ними больше ничего нельзя сделать. Сообщение отредактировал razread - 18.2.2015, 21:33 |
18.2.2015, 22:48
В отличии простых полиэтиленовых, у этих, по крайней мере у меня, ни разу гильза не лопала и не сбивалась резьба болта при сильной затяжке. Если не брать на ответственные участки откровенное Г (что видно при внимательном рассмотрении с торца клемника, например, явное утончение гильзы), то вероятность описанного ничтожна мала, если без фанатизма... Клемники от ДКС, Леграна и многие иные лишены этих недостатков. А уж совсем дешёвеньких, можно и кучку про запас иметь... Типа, хрустнуло - заменил... провернуло - заменил. Романтика -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.2.2015, 23:04
Значит мне повезло , настоящее Г пока не попадалось, либо я не затягивал прямо так сильно.
А и ещё, из преимуществ, там есть ещё варианты фор боксов на 3, 4 и более посадочных мест. Получается почти тот же ваго, только затягивается контакт. Плюс они прозрачные после затяжки можно проконтролировать что и как затянулось. |
18.2.2015, 23:10
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 12:49 |
