Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
2.6.2015, 6:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Вот такие мы радиолюбители последнее снимем и поможем чем сможем . Как без сверкальника забор поставить.
3.6.2015, 9:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Подскажите какие транзисторы использовал Олег в схеме защиты Толяна, а то печатка его имеется а транзисторяы нет. Или укажите где про их писалось. Зарание благодарен.
3.6.2015, 10:09
Печатку покажите.
3.6.2015, 23:06
Подскажите какие транзисторы использовал Олег в схеме защиты Толяна, а то печатка его имеется а транзисторяы нет. Или укажите где про их писалось. Зарание благодарен. Про транзисторы писалось в оригинале схемы Толяна http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604 На сон полевик 2n7002 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/2N7002.pdf , на антистик биполярник BC807 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC...C807W_BC327.pdf Принцип работы автоматики защиты [attachment=39415:________...________.txt] Сообщение отредактировал KT117 - 3.6.2015, 23:10 |
4.6.2015, 4:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Подскажите какие транзисторы использовал Олег в схеме защиты Толяна, а то печатка его имеется а транзисторяы нет. Или укажите где про их писалось. Зарание благодарен. Вместо 2N7002 поставить 2N7000, будет нормально работать. Вместо ВС807, ВС327 знаю человека который поставил кт 3107б, говорит нормально работает. Вообще я пробывал в навесном макете А733-тож заработал, но наверно поставлю ВС327-где-то были дома. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.6.2015, 7:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.6.2015, 5:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Вместо BC807 пойдёт любой p-n-p транзюк с напряжением 60-80 вольт.
Ставил BC 327 и совковые КТ502Е, отлично работают. Сообщение отредактировал TSL2 - 4.6.2015, 5:35 |
4.6.2015, 6:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
всех приветствую на форуме. вместо 2N7002 использовал irfd123 и в замен ВС807, ВС327 устанавливал кт203,кт361 тоже неплохо работает досих пор .решил дособрать долгострой но столкнулся с проблемой.при установке регулятора в минимум в сил. тр-ре слышно звон ,писк .обвязку регулятора пробывал изменять .безрезультатно. пометил красными квадратами. кто-то уже спрашивал об этом только не могу найти ответ [/quote]
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 4.6.2015, 6:03 |
4.6.2015, 7:23
всех приветствую на форуме. вместо 2N7002 использовал irfd123 и в замен ВС807, ВС327 устанавливал кт203,кт361 тоже неплохо работает досих пор .решил дособрать долгострой но столкнулся с проблемой.при установке регулятора в минимум в сил. тр-ре слышно звон ,писк .обвязку регулятора пробывал изменять .безрезультатно. пометил красными квадратами. кто-то уже спрашивал об этом только не могу найти ответ Попробуй подобрать RC цепочку между первой и второй ножками микры, хотя мне замена кондёра не помогла, я увеличил резистор до 39к, а в обвязке задатчика 1,3к увеличил до 1,5к-писк исчез, конечно малость сдвинулся диапозон по минимуму вверх. И что интересно ещё одна управа, на такой-же печати, и с наминалами по схеме -работает без свяких писков. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.6.2015, 15:41 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.6.2015, 17:57
4.6.2015, 19:02
5.6.2015, 7:05
Замерили напряжение на 1 пине (3845) при мин задании и озвучили. Чтоб другим не наступать на грабли
5.6.2015, 7:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Замерили напряжение на 1 пине (3845) при мин задании и озвучили. Чтоб другим не наступать на грабли sergey777.68.Значение минимальное не критично на 1 ноге.устранить посторонние звуки можно изменяя номиналы в небольших пределах емкостей в обвязке 1 ноги. а емкость которая стоит с 1 ноги на корпус желательно распаять прямо на 1 ноге.И еще -после ввода доработки компенсации пилы это проблема сама собой уходит да и аппарат уверенней в работе.как ввести это описано на форуме Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.6.2015, 7:13 |
5.6.2015, 7:24
как ввести это описано на форуме если на форуме заменить схему на помолодевшего Бармалея.?.
5.6.2015, 7:37
5.6.2015, 7:43
5.6.2015, 8:07
5.6.2015, 8:16
Смотреть позиции элементов VT1 R11 на фрагменте схемы
[/quote] большое спасибо.вопрос от номинала резистора r11 что нибудь изменяеться(нашел похожие схемы включения транзистора vt1 только номинал резистора R11 в одном случае 3.9 к в другом 6.8к) Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 5.6.2015, 8:31 |
5.6.2015, 8:25
Смотреть позиции элементов VT1 R11 на фрагменте схемы большое спасибо изменяя номинал резистора R11 в небольших пределах можно изменить наклон пилы,если сварщик с опытом то это измениие увидит по дуге.отсутствие или наличие данных элементов вы и сами по сварке тоже увидите. Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.6.2015, 8:30 |
5.6.2015, 8:33
5.6.2015, 8:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Jorg63, а какая зависимость вых. характеристики инвертора от номинала R11 ? У меня стоит 3к. Например: уменьшаем резистор- х-ка будет более мягкой, увеличиваем- х-ка станет более жесткой... А вот по этой схеме, если вывести подстроечник в нижнее положение-то думаю ничего хорошего не будет.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.6.2015, 11:55 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 21:28 |
