311 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KT117
сообщение 21.2.2015, 15:57
Сообщение #201
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Андрон IV @ 21.2.2015, 15:10) *
В связи с этим вопросы: встречались ли Вам схемы самодельных аппаратов с отдельным регулятором наклона ВАХ? ставят ли ТТ во вторичную обмотку ?
Встречались. Смотрите ветки про полуавтоматы.
Так же можете почитать про AVT200 Толяна, там то же можно регулировать ВАХ.
ТТ во вторичке то же видел
Андрон IV
сообщение 21.2.2015, 16:04
Сообщение #202
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(gyrator @ 21.2.2015, 15:25) *
Да не вопрос, буде использовать народную UC-шку по полной и добавить пару т.т. или, там, шунт на выход.
Да уж...наверно на этой "обоине" ценная информация нарисована. Жаль не дотягиваю уровнем чтобы прочесть. Но это, как говорил кто то,- проблемы потерпевшего.
А АВТ Толяна давно порываюсь собрать для сравнения.
Сообщение отредактировал Андрон IV - 21.2.2015, 16:06
DANTIST
сообщение 21.2.2015, 20:56
Сообщение #203
Пользователь №: 8733
Цитата(Андрон IV @ 21.2.2015, 11:10) *
...В связи с этим вопросы: встречались ли Вам схемы самодельных аппаратов с отдельным регулятором наклона ВАХ? ставят ли ТТ во вторичную обмотку ?
Андрон, конечно есть такие аппараты. Чоппер, называется. Отдельно ток, отдельно ВАХ регулируется. То, что тебе надо. Т.е. он так называется, не потому, что регулирует ВАХ. Импульс у него на чоппер похож.
А на счет ТТ во вторичку - мысль интересная. Попробуй, потом расскажешь. Похоже, до этого еще никто не додумался. Зря озвучил! Надо было сначала запатентовать. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 21.2.2015, 21:15
Сообщение #204
Из: г.Кишинев
Все уже украдено до нас (С)
http://schotki.narod.ru/power/Charger.htm
Wasiliy61
сообщение 21.2.2015, 21:52
Сообщение #205
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да похоже Андрон IV спрашивает, а не слушает ни чьи советы. Почему у него не настраивается ток КЗ. Я конечно точно не помню- но я в первых аппаратах много чего эксперементировал, и пробовал ставить подстроичный резак на 3 ноге, нак и Негуляева-кажется ом на 300, и при регулировке от одного края до другого-кажется заметная разница по току КЗ. Ведь у него всё-равно работает ограничение, просто его нужно сдвинуть, если-бы ограничение не работало, то ключикам бы давно пришёл ай-люлюк.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.2.2015, 22:08
Андрон IV
сообщение 21.2.2015, 22:21
Сообщение #206
Из: Вятка
Цитата(Serega30 @ 21.2.2015, 21:57) *
Serega30, 22.4.2014,
15:33 - ...около 120-140А.
oleg1ma, 22.4.2014, 14:43 - ТТ считается так-же как и для
первички, берем колечко больше и
мотаем 280витков, сопротивление
токозадающее 2 Ома.
Serega30 спасибо за информацию.
avlozitski
сообщение 22.2.2015, 11:37
Сообщение #207
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(nikon @ 22.2.2015, 10:52) *
Этой схеме уже много лет, ток регулируется ТТ во вторичке, правда транс заводской не из дешёвых. В первичке транс защиты ключей.
В предлагаемом ИИСТ реализован способ регулирования по среднему току нагрузки, для измерения которого используется датчик тока с элементом Холла CSLA1DG производства фирмы Honeywell
Вот описание[attachment=37698:________...________.zip]
oleg1ma
сообщение 22.2.2015, 12:11
Сообщение #208
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(nikon @ 22.2.2015, 11:52) *
[attachment=37697:82_pic1.jpg]
Вижу только ТТ в первичке, слепой наверное.
avlozitski
сообщение 22.2.2015, 12:35
Сообщение #209
Из: гМинск
Я и хотел показать, что нет ТТ во вторичке
oleg1ma
сообщение 22.2.2015, 14:28
Сообщение #210
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 22.2.2015, 13:36) *
oleg1ma, CS1
Я как то могу отличить ТТ, от датчика Холла.
nikon
сообщение 22.2.2015, 14:59
Сообщение #211
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Если делать принципиальное отличие ТТ и датчика тока с аналоговым выходом то да вы правы, ослеп. Я же имелов виду возможность измерения тока на выходе не только посредством щунта. У Володина на сайте есть схема резонансника с трансами во вторичке , но в косом похоже не прокатит так как останется без контроля цепь обратного диода, хотя что мешает повесить 2 ТТ и рулить по среднему. Хотя шунт при этом остаётся наверно наименьшим из зол.
Сообщение отредактировал nikon - 22.2.2015, 15:25
Андрон IV
сообщение 22.2.2015, 15:10
Сообщение #212
Из: Вятка
Скажите пожалуйста какой аппарат вы имеете ввиду, неужели есть заводские аппараты без функции антизалипа? И не забывайте чем меньше ток КЗ тем хуже поджиг, не на пустом ведь месте придумали форсаж.
Отчасти согласен, но думаю вопрос не так прост как кажется. ГОСТ объясняет многое( ИНОГДА не более чем в 2раза). http://metallurgu.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st099.shtml
oleg1ma
сообщение 22.2.2015, 16:41
Сообщение #213
Из: Глобино UA
Лучше 3шт, ну чтоб наверняка.
nikon
сообщение 22.2.2015, 17:02
Сообщение #214
Из: Ставрополь
tranzistor3102
сообщение 22.2.2015, 19:38
Сообщение #215
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(gyrator @ 22.2.2015, 17:52) *
Та неее..., шоб наверняка, надыть четыре штуки и тогда можно рулить током, напержением и ВАХ.icon_wink.gif
не надо десять и и еще обоев штук 11 чтобы виднее было icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 22.2.2015, 19:52
Сообщение #216
Из: Алтаиский край
Цитата(tranzistor3102 @ 22.2.2015, 23:38) *
не надо десять
Во, во- и все 10 в пучке на 3 ногу.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.2.2015, 19:57
KT117
сообщение 22.2.2015, 20:38
Сообщение #217
Из: г.Кишинев
Пересчитайте через мощность
oleg1ma
сообщение 22.2.2015, 21:06
Сообщение #218
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 22.2.2015, 21:15) *
А мне вот интересно,
Так что мешает посчитать, Ктр знаем?Его так-же применяем и к вых напряжению.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.2.2015, 21:06
oleg1ma
сообщение 22.2.2015, 21:30
Сообщение #219
Из: Глобино UA
Везде ошибся, совершенно не учел напряжение на нагрузке.
mer59
сообщение 23.2.2015, 8:53
Сообщение #220
Пользователь №: 16945
Давненько назад пробовал идею gyratopa с двумя трансформаторами на низкой стороне,интересовала работа транса тока с заполнением 0.93.Все работало,сигнал с трансов подавал на 494 в отрицательной полярности.Варил макетик прилично,как и все по среднему,из положительных результатов- устойчивая регулировка тока от 5А до180А одной крутилкой.Для TIGа самое то.
С праздником защитники Родины!
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 7:28
