311 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
mark2271
сообщение 3.3.2015, 17:17
Сообщение #301
Пользователь №: 15301
Цитата(slavyann @ 3.3.2015, 17:15) *
частота у вас по моему 40 кГц, и заполнение 40 %
так что у вас с трансом силовым ? какой теперь зазор и индуктивность первички ?
зазор так и оставил бумагу из по чеков, индуктивность не помню, померю и выложу.
Цитата(KSV @ 3.3.2015, 17:42) *
Ток намагничивания, тоже при 50 вольтах и как Вы поднимали ток КЗ, чем. И почему сразу варить, это последнее дело, транзюки не трогали , как они в плане нагрева, были, термозащиту проверяли?
Ток намагничивания при 300в, ток кз увеличивал путем уменьшения сопротивления резистора который ставится последовательно первичной обмотки ТТ, радиатор верхнего ключа был градусов 30, а радиатор нижнего вообще холодный.
Сообщение отредактировал mark2271 - 3.3.2015, 17:28
Wasiliy61
сообщение 3.3.2015, 17:38
Сообщение #302
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Мотнул сегодня дросселёк-на крайний проект, при 15 витках получилось 30мкгн, хотелось-бы чуть больше-ну да ладно, думаю должно хватит. Ещё бы 2-3 витка не помешали-бы конечно.
Закончилось железо с дросселей ламп дневного света, сегодня за 20 минут соорудил приспособу-набил её трансформаторым железом, и за один раз опилил болгаркой. Правда забыл сделать фото- но получилось здорово. Вот приспособа.
А так смотрел амперметром? Дык а почему этим резистором, для этого есть нагрузочный резистор 1-2ома.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.3.2015, 17:45
mark2271
сообщение 3.3.2015, 17:45
Сообщение #303
токовыми клещами))
Wasiliy61
сообщение 3.3.2015, 17:58
Сообщение #304
Из: Алтаиский край
Цитата(mark2271 @ 3.3.2015, 21:45) *
токовыми клещами))
Не знаю, правильно ли они тебе показали. Надо чтобы они были постоянного тока, да и наверно с ними заморочек много.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.3.2015, 17:58
KSV
сообщение 3.3.2015, 18:24
Сообщение #305
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Настраивают ток вот этим резистором(шунтом)[attachment=37885:20408000010.gif] тот не трогайте( меняется форма сигнала с ТТ) и ФАЗИРОВКА ТТ и ТС, смотрите на осцилограммы под нагрузкой (затворы,транзисторы и диоды) обязательно на балласте. Транс у Вас похоже нормальный (ток намагничивания 3-5а для RCD снайбера это нормально ERICA так обьясняла). В начале ветки много инфы и инструкций , одного скачивания не достаточно, их нужно соблюдать.
С уважением Сергей
mark2271
сообщение 3.3.2015, 18:28
Сообщение #306
Вот этим же резистором я и регулировал ток кз)
KSV
сообщение 3.3.2015, 18:40
Сообщение #307
Из: г.Иваново
Современные клещи показывают всё и правильно. Василий, Вы прямо спец по шинке icon_biggrin.gif , можно заказы делать на дросели, я шинки надыбал, а мотать не чего, в кольца ну никак не получается, боюсь сломать или кольцо ,или пальцы icon_biggrin.gif
Фоток у Вас много, только глянуть не получается
Они должны быть примерно одинаковые (если один не в холодильнике)
С уважением Сергей
slavyann
сообщение 4.3.2015, 1:42
Сообщение #308
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Поделитесь секретом мотания шины на ребро ?
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 4.3.2015, 4:52
Сообщение #309
Из: Алтаиский край
Вот нашёл. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=341901
DANTIST
сообщение 5.3.2015, 20:55
Сообщение #310
Пользователь №: 8733
Цитата(mark2271 @ 3.3.2015, 13:43) *
Во общем прислушался к вашим советам, поднял частоту до 37 кгц, транс е70 18/6, вариант бармалея на 160а.
Начал варить ограничил ток на 105 амперах, варилось без проблем, затем подлял ток кз до 125 а, немного поварил тройкой и при очередном поджиге дуги транзисторы приказали долго жить. Осциллограммы прилагаю частота 37 кгц, к зап 42,5. Почему могли вылететь транзисторы ? Кстати транзисторы IRG4PC50W.
Mark, а ты смотрел, что у тебя на затворах ключей при поданной силе? Или на фото - это с силой? Может быть с поданной силой амплитуда импульсов падает. Можешь посмотреть затворы с балластом в качестве нагрузки по выходу. У тебя амплитуда на затворах порядка 15. Это, как бы в обрез. 12-13 - это уже опасно. Что там у тебя под нагрузкой (во время сварки), ХЗ.
И потом, почему ты смотришь К-Э при 50 В? Что за магическое число такое? Может там при +300 В ХЗ что творится. Когда поменяешь ключи, силу подавай через лампу 100 Вт. Максимальное падение напряжения на ней порядка 30-35 В (слегонца калится). Если так, то зачем тебе тот ток намагничивания? Что ты ему уделяешь такое внимание?
Скос где-то до середины импульса. Без лампы несколько опустится. Естественно, для начала нужно погонять на балласте, посмотреть импульсы, послушать, а потом уже варить. Я так понял, на балласте ты не смотрел. А жаль.
KT117
сообщение 5.3.2015, 23:18
Сообщение #311
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(mark2271 @ 3.3.2015, 16:43) *
Во общем прислушался к вашим советам.....
Начал варить ..........................
На западных форумах сразу пишут КРУПНЫМИ буквами-все советы вы применяете на свой страх и риск! А то по судам затаскают icon_smile.gif
peter49
сообщение 6.3.2015, 12:01
Сообщение #312
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Хотелось-бы узнать Ваше мнение об этих осциллограммах.Все замеры на ХХ. ТС на 6 строчниках, 2300мкгн, 18-первичка и 6 витков вторичка,зазор 0,07мм под каждым керном. Ключи IRGP4063. частота 44,4 кгц. Кзап-0,44. Не знаю как подписать под каждым изображением. Первая пара фото-на затворах.Вторая пара-на резисторе 1ом.,при 40в силы и 170в. И две последних -на коллекторах,как-то так. При увеличении силы от 40 до 170вольт,меняется только амплитуда сигнала
Сообщение отредактировал peter49 - 6.3.2015, 12:14
Vs55
сообщение 6.3.2015, 13:23
Сообщение #313
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
На затворах сигнал хороший, но амплитуда мала. Прочти чуть выше сообщение от DANTIST.
peter49
сообщение 6.3.2015, 17:16
Сообщение #314
Из: г.Гомель
Около 15 вольт. 2в/дел. А если поднять напряжение на Б.П. до16-17вольт ?
KSV
сообщение 6.3.2015, 19:48
Сообщение #315
Из: г.Иваново
Индуктивность я думаю велика, я на Ш что не делал, больше 1200 не было, хотя на строчниках не делал .Для образца https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L На транзисторах странные, попробуйте уменьшить индуктивность хотя бы 1000 1200. И на резисторе как бы развернуть пошире, а так больше на синусоиду похоже. На резисторе и на транзисторе [attachment=37929:____0133.jpg] Не вздумайте варить.
Сообщение отредактировал KSV - 6.3.2015, 19:59
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 6.3.2015, 20:11
Сообщение #316
Из: Алтаиский край
Да, подтверждаю. Вчера намотал транс на Е-70- индуктивность 1100мкгн, с зазором чек.
peter49
сообщение 6.3.2015, 21:37
Сообщение #317
Из: г.Гомель
Спасибо,завтра разберу транс. У меня и раньше были сомнения,что индуктивность большая. А вот осциллограмма на резисторе только на одном диапазоне показывает, 0,1в/дел. 0,3вольта амплетуда на резисторе 1ом.,это как?. На ХХ.
Wasiliy61
сообщение 6.3.2015, 21:49
Сообщение #318
Из: Алтаиский край
Если имеется в виду калькулятор лысого, то очень малый ток намагничивания, результат- длинная первичная обмотка для этой частоты.
KSV
сообщение 6.3.2015, 21:56
Сообщение #319
Из: г.Иваново
Поиграйте зазором для начала, а потом будете сматывать(наверное). Снимите осцилограмму прямо с транса, у меня что то похожее давно было, не работал один ключ, давно было, может чего то и подзабыл.
Сообщение отредактировал KSV - 6.3.2015, 22:21
С уважением Сергей
Серега 62
сообщение 6.3.2015, 22:40
Сообщение #320
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
На днях тоже мотал на строчниках.Пытался сделать трансформатор на простой сварочный инвертор,мотал на трех строчниках О- образно, тоже получается за 2 с лишним.И по сопротивлению феррита подберал половинки,видимо проблемно с них что-то получить.Или видимо нужно играться частотой под данный экземпляр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 16:30
