Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
20.2.2016, 22:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Транзюк по ставил как в макросе очень хороший кстати .сегодня менял на другой 630 ставил ничего не меняется .у меня как у вас на фото один в один .этот выброс появляется после транзюка а потом только усиливается
Сообщение отредактировал владимирон - 20.2.2016, 22:19 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.2.2016, 22:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Я диод стоит рядом с транзистором (чёрный) я ставил 4148
-------------------- С уважением Сергей
20.2.2016, 22:24
Который стоит на обмотку размагничивания ? Стоит тоже 4148.
20.2.2016, 22:32
Который стоит на обмотку размагничивания ? Стоит тоже 4148. Второй в драйвере (база эмитер) соединяет. Вот эксперимент с ТГГ(доматывал вторичку), но мотал на Е16 40(300мКгн) и 53 https://yadi.sk/d/f0dsFt_FpCnf6 -------------------- С уважением Сергей
20.2.2016, 22:43
До этого еще не дошел дойду покажу радиатор обычный комповый от пентиума.но сначало с сигналом надо разобраться
Второй в драйвере (база эмитер) соединяет. Вот эксперимент с ТГГ(доматывал вторичку), но мотал на Е16 40(300мКгн) и 53 https://yadi.sk/d/f0dsFt_FpCnf6 Шотки поставил там. Посмотрел . а моя то чем плоха выбросом до 20 вольт чтоли. -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.2.2016, 22:50
Шотки поставил там. Попробуй ради эксперимента на 4148 поменять. Я как то столкнулся с шотки когда делал ИБП(зарядки для АКБ авто), их надо ставить с большим запасом по напряжению, они пробиваются и восстанавливаются. Для дров может и бред но факт был Посмотрел . а моя то чем плоха выбросом до 20 вольт чтоли. Были нормальные осцилки(Сообщение #3376), я ж писал, здесь не красота важна, а надёжная работа. да и BMP картинка, если поставить стабилитроны на 15 вольт , макушку срежет(если красота важна), можно и так оставить. Сообщение отредактировал KSV - 20.2.2016, 22:53 -------------------- С уважением Сергей
20.2.2016, 23:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
я ж писал, здесь не красота важна, а надёжная работа. да и BMP картинка, если поставить стабилитроны на 15 вольт , макушку срежет(если красота важна), можно и так оставить. Согласен на все 120 Владимиртрон, Вы слишком загоняетесь по поводу иголок. Так до китайской пасхи не доделаете аппарат. Я всегда ставил стабилитроны на 0.2 вольта ниже чем на вторичке ТГР (всетаки приятно на ровные импульсы смотреть) |
21.2.2016, 1:21
21.2.2016, 10:32
ставил и 4148 толку нет
21.2.2016, 11:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
владимирон, попробуйте временно уменьшить резистор с G полевика на землю, ом до 100.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
21.2.2016, 11:21
ставил и 100 ом ничего не меняется
21.2.2016, 11:51
ставил и 100 ом ничего не меняется Попробовать поменять скважность, на 4-тую ногу 494 поставить резистор переменный 2-3-5 ком на + и - а средний на 4-ю ноку, но надо диод с проца 4148 отпаять, чтоб сигнал не мешал и смотреть что будет при малой сткважности ,если фронт и спад не поменяются, то всё ОК. Можно вместо транзюков кондик запаять на 3000пф и смотреть на нём . Полка на 15 вольтах а выброс за 18, чтоб его убрать надо стаб на 15 ставить или доматывать чтоб полка на 18 . pic_44_3.bmp нормальный сигнал, стаб на 15 и срежет он выброс, ну будет горбик и х.. с ним. -------------------- С уважением Сергей
21.2.2016, 14:01
высота полки зависит от напряжения питания сейчас питание 15,56в
21.2.2016, 16:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
короче..никак оно не хочет фунциклировать как раньше..
вчера решил все таки состряпать новый ТТ. перебрал уйму колец - пробная обмотка-индуктивность-калькулятор..проницаемость от 300 до 1000...это калькулятор- http://microsin.ru/content/view/522/1/ надыбал колечко синее на нем намерил проницаемость 8900 ...такое бывает? короче лупнул его пополам ,склеил,мотнул 50 витков получилось 820-830мкгн колечко 25х15х10 Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 21.2.2016, 16:13 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
21.2.2016, 16:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 |
Подскажите, если сварка на 160А, хватит ли на СТ первички 4,2 мм2, а вторичка 14,1 мм2 ?
21.2.2016, 16:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
короче..никак оно не хочет фунциклировать как раньше.. вчера решил все таки состряпать новый ТТ. перебрал уйму колец - пробная обмотка-индуктивность-калькулятор..проницаемость от 300 до 1000...это калькулятор- http://microsin.ru/content/view/522/1/ надыбал колечко синее на нем намерил проницаемость 8900 ...такое бывает? короче лупнул его пополам ,склеил,мотнул 50 витков получилось 820-830мкгн колечко 25х15х10 Так что случилось-то с Тт -думаешь он потерял свои свойства, токого же быть не должно. Да и зачем ломал, на Тт вполне так пойдёт. Синее кольцо думаю проницаемость примерно как ты указал, зелёное около 10000, Жёлтое с белой щекой примерно 400, чёрное-300, оранжевое с белой щекой 200-это конечно приблизительно, как-то делал замеры. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.2.2016, 17:25
Так что случилось-то с Тт -думаешь он потерял свои свойства, токого же быть не должно. Да и зачем ломал, на Тт вполне так пойдёт. Синее кольцо думаю проницаемость примерно как ты указал, зелёное около 10000, Жёлтое с белой щекой примерно 400, чёрное-300, оранжевое с белой щекой 200-это конечно приблизительно, как-то делал замеры. Василий.. у меня уже с этого всего голова скоро будет сломана...хед брокен...склеил а бомажкой 0,05 в каждый разлом кстати синих колец сделанных из болота у меня если не мешок то по крайней мере мешочек,я их ножиком ковырял и похоже спресованы из порошка а это оказалось тверденьким а сТТ ничего не случилось,просто не знаю уже где рыть..ТТ этот по шиту имел 250 витков и колечко уж больно мелкокалиберное было.. чичас скручу все до купы и осцилки посмотрю..блин,малого у кино надо везти..через часика полтора выложу. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
21.2.2016, 18:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Вчера свой СТ 50*30*20 прогнал по калькулятору имени "лысого," при U=315в на банках I нам. вышел аж 6А c хвостиком .
Категорически нельзя ломать и клеить кольца после Понимая что сильно лопухнулся с зазором(залил эпоксидкой), перемотал СТ на другом таком же кольце. Теперь имею I нам. 1,5А при U=315в на банках и 2А при U=362в на банках. Сойдет так? Или смотать 2-3 витка?? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
21.2.2016, 20:15
вот снял осцилки нижний ключ,ТТ и обратный диод.
откуда еще снять для полной картины?мысли ,замечания,критика?замеры при полной силе 5мкс клетка ,частота 38кгц на ТТ осцилка у меня почемусь открывается рогами вверх,на осциле рогами вниз... фазировка вроде бы гуд. 1-я обратный 2-я ТТ 3-я нижний ключ при последнем включении моща была дикая но не регулировалась,только в самом минимуме регулировки резко снижалась.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 21.2.2016, 19:52 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
21.2.2016, 20:40
Павел(Sp), на 3-й осцилке нет плавного загиба вниз.
Сообщение отредактировал Serega30 - 21.2.2016, 21:06 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 3:58 |
