Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
13.3.2015, 13:17
Тяжело впихнуть в такое маленькое окно нужные витки и нормальное сечение.Если 2 комплекта, соответственно вдвое меньше витков.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.3.2015, 13:18 |
13.3.2015, 13:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Спасибо, будем думать.
13.3.2015, 18:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Снял сегодня осциллограммы с крайнего проекта- можно пихать в корпус.
на затворах 5в/5мкс. К-Э нижнего К-Э верхнего На обратном диоде -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.3.2015, 19:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Василий, у тебя прямо поток, похвально. А ты где профиль для радиаторов где берёшь ?
Я тоже на досуге пару управ спаял, ужал прошивку для МЕГИ16 и силовую почти спаял. [attachment=38036:DSC09158.JPG][attachment=38037:DSC09160.jpg] Сообщение отредактировал KSV - 13.3.2015, 19:37 -------------------- С уважением Сергей
13.3.2015, 19:53
А ты где профиль для радиаторов где берёшь ? Сергей, но ты тоже время дором не теряешь- молодец, здорово сделанно. Радиаторы я заказывал в Екатеренбурге- инт магазин-Промэлектроника, профиля компании Лигра-Санкт-Петербург. Посмотри с какими магазинами работает Лигра, тебе в Питере заказать дишевле, просто КатинБург до меня ближе- вот я там и заказал, пришло очень быстро 5, или 6 дней. Может сама Лигра высылает, у них цены заметно дешевле- чем в инт магазинах. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.3.2015, 20:15
Спасибо, буду смотреть. Клиенты попёрли, видать к лету готовятся, или цены в магазах не радуют, я себе сварку на новой управе доделать ни как не могу, хотя готово всё, сила, управа , корпус и даже провод с вилкой. Хотя в планах уже силу в другой корпус и в люди ,а себе уже новую на оптике развёл.
13.3.2015, 21:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 |
Wasiliy61, У вас на затворах 15вольт,а уменя 13. Как Вы это сделали?
13.3.2015, 21:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2941 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Wasiliy61, У вас на затворах 15вольт,а уменя 13. Как Вы это сделали? Для начала нужно выполнить следующие условия. Осцил откалибровать Питание первички ТГР иметь от 12 до 18 Вольт соответствующей мощности. Обмотки ТГР мотать с соответствующим Ктр для получения напряжения 15-18 Вольт на затворах. Как то так. И стабилитроны возле затворов у вас какие-на 12 Вольт? а какие у Василия на печатке-смотрели? Сообщение отредактировал KT117 - 13.3.2015, 22:05 |
13.3.2015, 22:26
KT117, Спасибо за ответ. Осцил откалибровать не могу. Блок питания у меня на 15вольт, 2ампера запросто.ТГР мотал как в схеме,все по 35 витков. У меня стабилотроны по два КС170 последовано. У Василия не знаю,но хотел-бы узнать
13.3.2015, 22:32
KT117, Спасибо за ответ. Осцил откалибровать не могу. Блок питания у меня на 15вольт, 2ампера запросто.ТГР мотал как в схеме,все по 35 витков. У меня стабилотроны по два КС170 последовано. У Василия не знаю,но хотел-бы узнать Ктр нормальный, а у Василия какой стаб-это конечно большой секрет. Но посмотрите все таки его пост выше за номером 363, лайки Подсказка-стабилитрон ограничивает уровень сигнала соответственно своему номинальному напряжению Сообщение отредактировал KT117 - 13.3.2015, 22:37 |
13.3.2015, 23:34
Wasiliy61, У вас на затворах 15вольт,а уменя 13. Как Вы это сделали? Поставил 15волтьовые стабилитроны. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.3.2015, 3:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 |
14.3.2015, 4:52
Wasiliy61, исправь принципиалку, на печатке правильно - в схеме нет. Понятно, спасибо. Просто в схеме делал то 1 выход -15вольт, то два- ну и наверно до двигал детали в sPLAN-7. Ну главное в печате правильно-как правило в схему-то уж не смотришь. А вспомнил, Б.П. переделывался и под стабилитрон, и под TL431-наверно когда-то скосячил, но в печятях везде правильно-сейчас глянул. Спасибо исправлю. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.3.2015, 7:13 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.3.2015, 9:13
14.3.2015, 9:38
14.3.2015, 10:35
14.3.2015, 11:48
А у меня вот так получается. КС515 включены встречно.Сколько тут вольт? И что зто за пика высокая? Дык не известно -на каких делениях стоит осциллограф. КС515-можно ставить по одному, катодом на затвор- конечно если драйвера Бармалеевские, или подобные. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.3.2015, 12:01 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.3.2015, 11:57
правильно всё, там похоже 2 вольта на клетку. 7,5 клеток отрезанная игла. Просится добавить витков на вторичку ТГР.
Но инструкцию на осцилл почитать всёж не вредно, дабы не засирать ветку -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.3.2015, 14:21
правильно всё, там похоже 2 вольта на клетку. 7,5 клеток отрезанная игла. Просится добавить витков на вторичку ТГР. Но инструкцию на осцилл почитать всёж не вредно, дабы не засирать ветку Извеняюсь, да 2в/дел.Получается надо витков 5 во вторичку добавить,сейчас все обмотки по 35 витков |
14.3.2015, 15:15
В начале ветки были выложены програмки для расчетов, есть там и для расчета ТГР. Посмотрите пост 14. Озвучьте габариты и материал вашего сердечника-а то что то много у вас витков получится-что не есть хорошо
Сообщение отредактировал KT117 - 14.3.2015, 15:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2024, 22:07 |
