![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Говорят, на солнце не выгорает. Спасибо, я как то ходил в подобный салон, предложили лазером по алюминию, но цена ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
Ааа -это маленько не то, интересно дома самому сделать. ![]() Ну если дома, самому - тогда конечно. Только сильно дорого получится! Дома, сами делали лет 20-30 назад. Когда другого ничего не было. Помнится, шрифт переводной был. Надписи делали... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Нужно ли перед оптикой (HCPL-3120 / 3180, например) усиливать сигнал ШИМ, если последний выходит с микроконтроллера? Вы не забывайте, что с Вашего микроконтроллера он выйдет амплитудой 3.3в. По этому поводу есть наработки у Олега(OlegarX-RUS) ,возьмите проработанный вариант и запустить, а потом добавите своё. А от оптики отказываться не рекомендую, по причине развязки от силы даже от помех, в Вашем случае, это важно. -------------------- С уважением Сергей
...лазером по алюминию... Я как-то одно время делал лазером по алюминию. Алюминий крашеный в черный цвет анилином и лазером снимали тонкий слой с краской. Довольно красиво получалось. Но, почему-то, через довольно не продолжительное время, черная краска выгорала и превращалась в темно-фиолетовую. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
По надписям - идёте в любую контору по рекламе, покупаете у неё оракаловскую плёнку прозрачную или нет, обычным принтером лазерным наносите свои надписи, вырезаете, если не договорились о предварительной порезке на плоттере и клепаете на переднюю морду. ежели денежка есть, то у них прямо можете и нанести шелкографию на плёнку и потом наклеивать. Ежели надоть каку красивую надпись большого размера , то тожить рисуете в кореле и несёте к ним , они вырежут какую надо , а вы тока наклеите. Кстати, ежели негатив наклеить на растянутую сетку, потом задуть аккуратно краской, то можно получить трафарет сеточный для сеткографии сносного качества, а ежели дать денег тем же пацанам в рекламке, то они смогут вам сделать настоящую сетку-трафарет с фотокачеством с массой ваших любимых надписей, кои вы потом можете спокойно шелкогрфить на ваши девайсы. Я так делал. Кстати по первому, самому простому способу - покупаете самоклейку бумагу, принтером печатаете что нужно, потом сверху по надписям аккуратно наклеиваете обычный скотч без воздушных пузырьков и вот ваша надпись не стирается и даже сильно воды не боится, причём моментально быстро.
По надписям - идёте в любую контору по рекламе, покупаете у неё оракаловскую плёнку прозрачную или нет, ... Толян, чисто ради интереса, покажи какое-нибудь лицо, сделанное одним из описанных выше способов. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Для любителей показометров-обратите внимание на разработки этого человека - легко в бармалея вмонтировать индикатор Амперов
![]() http://smartelectronix.biz/publ/voltmetr_s...zanij/1-1-0-105 В начале настраиваем показометр с внешнего переменика, потом подключаем к штатной вертелке-и вуа-ля : индикация амперов! Сообщение отредактировал KT117 - 13.7.2016, 20:36 |
, сделанное одним из описанных выше способов. Я делаю похожим методом, на плёнке в зеркале печатаешь и на двусторонний скотч, фотки вакладывал, только есть один недостаток, печатать на струйнике нежелательно, со временем и если хранить в гараже или сарае, расплывается, надо на лазерке. Для любителей показометров На радиорынке видел готовые подобные индикаторы, -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Так а чем не устраивает мой простой метод, по моему ничего смотрится. С подложки скотч хорошо забирает картинку и клеится хорошо- а потом под лаком почти и не ощутима наклейка.
![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
оракаловскую покупаете самоклейку бумагу, принтером печатаете что нужно, потом сверху по надписям аккуратно наклеиваете обычный скотч без воздушных пузырьков и вот ваша надпись не стирается и даже сильно воды не боится, причём моментально быстро. Видел такой процесс, хочу только уточнить ньюансы. Плёнка оракаловская или похожая, но специальная для печати, поверхность у неё немного шероховатая чтоб тонер ложился. Печатают на лазерном принтере, потом сверху заклеивают прозрачной плёнкой (всяко лучше ложится чем тонкий скотч), потом вырезают по размеру. В последнюю очередь отклеивают подложку и лепят на панель. Весь процесс минут пять. Требуется только спец плёнка белая или прозрачная, остальное в любом офисе есть. Можно сделать наклейку во всю панель, если она не больше чем А4. Под светодиоды отверстия можно не вырезать, просвечивают сквозь плёнку.
Сообщение отредактировал Дымодел - 14.7.2016, 6:13 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Для любителей показометров-обратите внимание на разработки этого человека - легко в бармалея вмонтировать индикатор Амперов Уже опробован в двух экземплярах ![]() Скоро буду лепить к AVT-одноплату... |
Так а чем не устраивает мой простой метод, по моему ничего смотрится... Почему не устраивает. Пойдет, конечно, как для домашнего пользования. При минимуме затрат, что немаловажно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Видите сколько много способов-кто как приспособится.
![]() Плюс с минусом можно и гвоздем нацарапать. Главное что бы работало . Клиент может сильно засомневаться, что работа будет соответсвовать виду ![]() Последний вариант на лазерке в зеркале и на скотч, цветовая гамма не очень подобрана ![]() Сообщение отредактировал KSV - 14.7.2016, 9:59 -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Ну вот, появился хулиганский настрой-нарисовал ещё проект. Инструкция по сборке проекта есть на выходной плате. Выход в двух вариантах- на разных дросселях. У кого есть желание- проверте, а то глаз замылился-2 вечере рисовал.
![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.7.2016, 16:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
можете меня поздравить... сегодня сделал первый шов !наконец-то бармалеюшка сжалился...ток померять нечем было но чевствуется что частоту снизил до24 кгц не зря...електрод рутиловый 2,5 крутилка на 3/4...так чуствуется около 100а,,только опять беда,осциллятор упорядочил,купил китайский блочек 3,7в-7кв,,аппарат под тиг довожу..короче как кнопку жму должен включаться газовый клапан и осциллятор при загорании дуги автоматически осцил глохнуть должен..без кабелей все работает-как цепляю кабеля давлю на кнопку все включается и наводками по (думаю )радиочастоте триггер клапана сбрасывается в исходное положение и все глохнет....
-------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 17:47 |
