311 страниц V  « < 207 208 209 210 211 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 19.7.2016, 23:19
Сообщение #4161
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Wasiliy61 @ 19.7.2016, 20:59) *
Ну вот, появился хулиганский настрой-нарисовал ещё проект. Инструкция по сборке проекта есть на выходной плате. Выход в двух вариантах- на разных дросселях. У кого есть желание- проверте, а то глаз замылился-2 вечере рисовал.[attachment=46166:________..._______..zip]
Не понял конструктива, продувка 2 кулерами на транзисторах или поперёк платы, диоды где?
Wasiliy61
сообщение 20.7.2016, 5:16
Сообщение #4162
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так нет- всё продувается одним вентилятором. Платы получаются спиной к спине- т.е. печатями внутрь, примерно вот такое расположение-только радиаторы ключей расположены лёжа -как и для диодов (только распилен пополам)
Продувается одним вентом -как обычно сзади.
диоды где?
А я понял тебя - ты не весь проект нашёл. Так полистай в этой же лайке платы внизу в левом углу -там их 3 штуки. Ну ладно я вот их добавил ещё отдельно. Прикрепленный файл  ___________________..zip ( 309.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
Тот пост что выше тоже обновил- добавил ещё отдельно платы выхода.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.7.2016, 16:57
DANTIST
сообщение 20.7.2016, 16:30
Сообщение #4163
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 20.7.2016, 2:16) *
Чё, Вася, не спится? Может лучше будильник соберешь, когда снова захочется пошалить? Сколько ж можно с курями вставать?! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.7.2016, 16:30
gmotors
сообщение 20.7.2016, 16:35
Сообщение #4164
Пользователь №: 49304
Цитата(Wasiliy61 @ 19.7.2016, 21:59) *
Ну вот, появился хулиганский настрой-нарисовал ещё проект. Инструкция по сборке проекта есть на выходной плате. Выход в двух вариантах- на разных дросселях. У кого есть желание- проверте, а то глаз замылился-2 вечере рисовал. [attachment=46177:________..._______..zip]
Свои пять копеек вставлю понравилось тема стоек и заклепок на печатках как все делать спрашивали я ответа и не видел но могу показать как это делал я
под пятёрку режим кусочки по 7-8мм и инструментом для холодильщиков развальцовываем одну сторону получается конус , переставляешь на обратную стороны зажима для трубок и просто проходиш молотком получится шляпа почти 90 градусов позже я всё пролудил .
стоЙки брал готовые с переключателей как у этого товарища но они не латунь хотя не принципиально .http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic...%E0%F2%E5%EB%E8
Сообщение отредактировал gmotors - 20.7.2016, 18:57
Wasiliy61
сообщение 20.7.2016, 17:08
Сообщение #4165
Из: Алтаиский край
Коль, да видишь в чём дело- детали валяются на сварочник, их же надо в дело пустить-если уж были приобретены. А выставил для того мож кому и сгодится. Только сейчас заметил- линейка начала плат сбилась в проекте-поправил.
Цитата(gmotors @ 20.7.2016, 19:35) *
стоки брал готовые с переключателей как у этого товарища но они не латунь хотя не принципиально .
Да, в собранном проекте у меня тоже все стойки стальные- работает нормально. Просто думаю для соединения СТ лучше подойдут латуневые-хотя не принципиально.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.7.2016, 17:09
hidoba
сообщение 28.7.2016, 0:48
Сообщение #4166
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Цитата(Serega30 @ 28.7.2016, 0:42) *
Придется нарушить молчанкуicon_biggrin.gif Можно-ли ставить ''верхний'' и ''нижний'' IGBT разные ? Есть по-одному GP4063 и RJH60F5, оба с диодами(не существенно). Ток на выходе планирую 120-140А, частота 50к.
Часто так ставлю.
UVM
сообщение 28.7.2016, 8:52
Сообщение #4167
Цитата(Serega30 @ 28.7.2016, 1:30) *
Ок. Ну а если, чисто теоретически, один IGBT с диодом, а другой- без, тоже можно ставить, исходя из того, что в ''косом'' они(интегрированные диоды) не работают ?
Снаберы срабатывают быстрее этих диодов, можно считать что их вообще нет.
В диагональ моста разные ключи я бы ставить не стал, если с разной скоростью будут открываться/закрываться попахивает "сквозняком", хотя как повезёт конечно.
Цитата(Serega30 @ 28.7.2016, 8:49) *
И еще... в снабберы К15-5 пойдут ?
Нет, уж лучше МКР поставь если К-78 нет.
Сообщение отредактировал UVM - 28.7.2016, 8:57
avlozitski
сообщение 28.7.2016, 11:10
Сообщение #4168
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Сквозняк в косом??? Может опишете процесс.
gyrator
сообщение 28.7.2016, 11:20
Сообщение #4169
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Запросто. Если к моменту включения транзисторов сердечник СТ не "сливает" весь ток намагничивания через обратные диоды, то будет иметь место "сквозняк" через восстанавливающийся диод и открывающийся ключег.
Это приводит к заметному сугреву оных диодов и доп. тёплости в ключегах. Явление наблюдается в режиме максимально открытой варежки ШИМ.
avlozitski
сообщение 28.7.2016, 11:28
Сообщение #4170
Из: гМинск
Cпасибо, это мне известно и понятно, но UVM говорил про другой сквозняк или я не правильно понял.
Serega30
сообщение 28.7.2016, 13:47
Сообщение #4171
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(UVM @ 28.7.2016, 7:52) *
В диагональ моста
В нашем деле главное - контакт.
avlozitski
сообщение 28.7.2016, 13:58
Сообщение #4172
Из: гМинск
Serega30, спасибо, сразу не въехал, но есть и плюс: gyrator доходчиво описал процесс, я бы так не смог.
UVM
сообщение 28.7.2016, 14:46
Сообщение #4173
Я бы тоже icon_biggrin.gif запятые "глотаю", а gyratorа рекомендую почитать, гуглится с добавлением .ru
Сообщение отредактировал UVM - 28.7.2016, 14:47
avlozitski
сообщение 28.7.2016, 15:19
Сообщение #4174
Из: гМинск
Здесь?
http://gyrator.ru/
А почему считаете, что gyrator имеет к нему какое то отношение?
UVM
сообщение 28.7.2016, 15:21
Сообщение #4175
Цитата(avlozitski @ 28.7.2016, 15:19) *
Здесь?
http://gyrator.ru/
У Вас есть обратная информация?
У меня нет, нет и оснований считать что он не имеет отношения к этому ресурсу как и ко множеству других где участвует, в том числе и к http://www.electrik.org/forum.
Сообщение отредактировал UVM - 28.7.2016, 15:24
avlozitski
сообщение 28.7.2016, 15:29
Сообщение #4176
Из: гМинск
На Паяльнике как то обсуждался этот вопрос, но сейчас нет времени и желания искать.
UVM
сообщение 28.7.2016, 15:35
Сообщение #4177
На нет и суда нет, пока он сам не скажет противное будем считать что gyrator имеет отношение к ресурсу http://gyrator.ru/
matlah
сообщение 28.7.2016, 18:15
Сообщение #4178
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Ребят вопрос такой : когда выключишь сварочник, щёлкает реле. С этим можна как нибудь бороться. Заранее благодарен за ответ.
matlah
сообщение 28.7.2016, 18:24
Сообщение #4179
Из: с. Карпиха
Нет, раза три четире. Питание с основных банок.
avlozitski
сообщение 28.7.2016, 20:25
Сообщение #4180
Из: гМинск
Вы вправе следовать этой логике, но без меня.
Вот хотя бы этот, произвольно выбранный, абзац:
[attachment=46327:gyrator.ru.PNG]
Меня убеждает в обратном.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 19:21
