![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
Держите:
[attachment=46345:LTspiceIV.zip] просто распакуйте на диск С и запускайте На последней картинке синусоиды относительно земли, а самый верхний -это на R1 |
Держите: [attachment=46345:LTspiceIV.zip] просто распакуйте на диск С и запускайте На последней картинке синусоиды относительно земли, а самый верхний -это на R1 Спасибо! Надо завтра, "на свежую голову" подумать. Так вот он какой. СЕ эффект... ![]() Вот жеж, в трёх проводах запутались... ![]() Три диодных моста и тестер - самый надёжный вариант проверки. Нет оснований не доверять электрику, но бывает всякое, своими глазами не видел. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Между катодами такое (зеленая - между катодами мостов АВ, синяя - BC). У меня уже голова вообще наполовину спит, на другую половину не соображает. Утро вечера, как говорится... Спокойной ночи всем.
Сообщение отредактировал ERika - 29.7.2016, 23:20 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Вот жеж, в трёх проводах запутались... ![]() 3 страницы разговоров ХЗ о чем... Надо тебе 310 В с 3-х фаз, собери схему (с 1901 г.) Миткевича на трех диодах и не трахай никому мозги. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Между катодами такое (зеленая - между катодами мостов АВ, синяя - BC). У меня уже голова вообще наполовину спит, на другую половину не соображает. Утро вечера, как говорится... Спокойной ночи всем. И нигде не складываются. Спокойной ночи! 3 страницы разговоров ХЗ о чем... Надо тебе 310 В с 3-х фаз, собери схему (с 1901 г.) Миткевича на трех диодах и не трахай никому мозги. Не ругайся! ![]() Миткевича это крайний случай в виду множества минусов, нужно докопаться до истины, как без этого ![]() Ну зачем ты так, раз начали нужно довести до конца. Ну для чего тогда мы здесь? Бармалей в первой ветке разобран, сейчас его варианты исполнения и в том числе на разные варианты питания. В варианте исполнения с мостом Ларинова теряется возможность питания от 220В розетки. Сообщение отредактировал UVM - 29.7.2016, 23:29 |
Зато почитать есть что. Надоело пялиться в одну и ту-же страницу форума. Почитать то есть, но вспоминаю о своём высшем электротехническом образовании -позор! ![]() Ладно что давно и в практике ни разу именно с этим не сталкивался... Сообщение отредактировал UVM - 29.7.2016, 23:48 |
но вспоминаю о своём высшем электротехническом образовании -позор! ![]() Не надо зацикливаться на этом. Во первых истина выясниться после проверки в реале, во вторых всё знать или помнить не возможно. В дополнение к предложенному симулю, предлагаю руководство: [attachment=46354:_______.pdf] |
Заменил картинку в посте #4420, вчера что то нахомутал
Сообщение отредактировал avlozitski - 30.7.2016, 12:05 |
Трубка для курения каннабиса или телепортатор? Я знал, что тебе понравится! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Дантист,а это чего? Трубка для курения каннабиса или телепортатор?если телепортатор то обязательно соберу,хочу чтоб в гости Алиса Селезнева из светлого будущего приехала а чем заменить угря и святую воду? бо за водой в Лавру... опять перекрестный обход устраивать... с угрем легче -вколоть пару батареек полониево-мельдониевых... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
а чем заменить угря и святую воду? ... Использовать только оригинальные запчасти! Иначе не заработает! ![]() ...Бармалей в первой ветке разобран, сейчас его варианты исполнения и в том числе на разные варианты питания. В варианте исполнения с мостом Ларинова теряется возможность питания от 220В розетки. UVM, скажи, какая необходимость питать 3-х фазный аппарат от однофазной розетки? 3-х фазные аппараты - это промышленное применение. Для аматоров полно однофазных. Для 3-х полных мостов в параллель нужен транс. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
UVM, скажи, какая необходимость питать 3-х фазный аппарат от однофазной розетки? 3-х фазные аппараты - это промышленное применение. Для аматоров полно однофазных. Для 3-х полных мостов в параллель нужен транс. Основное назначение работать от дохленькой БЭС-10кВА равномерно на 3Ф, но иногда есть "розетка" 220В и тогда от неё. Делая поправку на подключающего вариант с тремя мостиками вариант воткнул нейтраль и фазу или 3 с нейтралью лучший. |
Делая поправку на подключающего вариант с тремя мостиками вариант воткнул нейтраль и фазу или 3 с нейтралью лучший. Похоже, здесь не хватает нескольких запятых. Ничего не понятно... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Похоже, здесь не хватает нескольких запятых. Ничего не понятно... Про запятые я уже писал... Аппарат подключает не всегда специалист высокой квалификации, сварщики как правило не электрики, хотя и обязаны иметь группу по электробезопасности. Подключить к любой сети однофазной или трёхфазной проще всего имея нейтраль и три фазных клемника, а уж 1 или 3 подключать это как говориться "по месту". |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 16:02 |
