311 страниц V  « < 214 215 216 217 218 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 3.8.2016, 15:29
Сообщение #4301
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Wasiliy61 @ 3.8.2016, 5:53) *
Да нет, не думаю что дешевле выйдет
Не думаю что сделаеш такой за менее чем 200$
Wasiliy61
сообщение 3.8.2016, 20:06
Сообщение #4302
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Андрон IV @ 3.8.2016, 22:56) *
Wasiliy61, когда то собрал частотник вот по этой теме http://www.chipmaker.ru/topic/5529/. На модуле IRAM136-3063B (3,2 кВт) и микруле MC3PHAC. Крутил компрессор зиловский, прямой привод без шкивов, качал до 9 атм. Там в теме кстати Электровоз поучаствовал и вроде Чукча мелькнул, можете почитать если заинтересует. Плата получается не сложная вроде как...
Спасибо- почитаю.
matlah
сообщение 5.8.2016, 9:44
Сообщение #4303
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Хочу спросить у Олега, где покупает баёнеты для сварок или гнёзда, разёмы как их ещё можна назвать. Вобщем папку и мамку. Может чего то не так высказал - извените.
UVM
сообщение 5.8.2016, 9:59
Сообщение #4304
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Кабельные вилка и розетка(байонетный разьём), в народе "бинзелями" прозвали наверно по вот по этому производителю.
http://abicor-binzel.ru/
Сообщение отредактировал UVM - 5.8.2016, 10:07
oleg1ma
сообщение 5.8.2016, 10:24
Сообщение #4305
Из: Глобино UA
где покупает
Если нужно быстро, то у себя, но дорого(38грн штучка), если нужно дешевле то беру тут или здесь., все китай, бинзель есть на свармастере, но очень дорого.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.8.2016, 10:32
DANTIST
сообщение 5.8.2016, 13:11
Сообщение #4306
Пользователь №: 8733
Цитата(matlah @ 5.8.2016, 6:44) *
...где покупает баёнеты для сварок или гнёзда, разёмы ...
Бери нормальные разъемы. Не бери дешовку - через время начнут проворачиваться в резинке. Должны быть квадраты, а не шестигранники. Или для тебя на 20-30 грн дороже - смертельно?
Wasiliy61
сообщение 5.8.2016, 17:14
Сообщение #4307
Из: Алтаиский край
Цитата(DANTIST @ 5.8.2016, 19:27) *
Тут, кстати, кто-то самостоятельно уже мастерил разъемы.
Это я делал- но только папки. Клиент достал, увидел машинку и давай и всё-я ему подожди папки придут- а он говорит ну придумай что-нибудь скорей надо, ну я и придумал на скорую руку и держак тоже какой то слятал быстренько.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.8.2016, 17:15
Павел(Sp)
сообщение 5.8.2016, 18:20
Сообщение #4308
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
пара разъемов за 38грн,,,-оплачу в двойне и за пересылку заплачу.....
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
DANTIST
сообщение 8.8.2016, 12:27
Сообщение #4309
Цитата(Serega30 @ 8.8.2016, 7:12) *
Подскажите,что за феррит(проницаемость):
Судя по фотографии - глина обыкновенная со средней полосы России.
UVM
сообщение 8.8.2016, 13:24
Сообщение #4310
Цитата(Serega30 @ 8.8.2016, 10:12) *
Подскажите,что за феррит(проницаемость): надпись ''34 20 38'' (или ''342038''), габариты комплекта 24х24х6, ср. керн - 6х6, зазор на ср. керне - 0,7. Гугл не понимает, что это. Вроде как из фильтров БП кассовых аппаратов.
А вынул его с непонятной платки размером примерно 60х80 и рядом был зелёный проволочный резистор 5w?
Выкинь!
Что характерно, аналогичного размера феррит из противоместной схемы древнего телефона на подобии ТА-68(не помню точно) прекрасно работал с ТОР-224, может и просто повезло.
Сообщение отредактировал UVM - 8.8.2016, 13:29
UVM
сообщение 8.8.2016, 15:19
Сообщение #4311
Цитата(oleg1ma @ 8.8.2016, 15:10) *
Даташит на TNY268 и подскажет сколько вытянеш.
Для Serega30: А PI-E рассчитает, нарисует как транс намотать, зазор, индуктивность, какие кондёры и пр. необходимо ставить, разводку платы оптимальную предложит...
Сообщение отредактировал UVM - 8.8.2016, 15:20
UVM
сообщение 8.8.2016, 15:23
Сообщение #4312
Цитата(Serega30 @ 8.8.2016, 14:46) *
Ну нет-так нет. Если с ЕЕ19 и TNY268(при универсальном питании) можно вытащить 16..18 Вт - то буду мотать на нем.
Легко, при таком раскладе лампочка поворотника 21W горит нормально.
Цитата(Serega30 @ 8.8.2016, 15:20) *
С микры - то да, а с ЕЕ-19, если верить китайцам, 20W при 200КHz.
И компоненты подобрать поможет пиэксперт...
UVM
сообщение 8.8.2016, 16:10
Сообщение #4313
Цитата(oleg1ma @ 8.8.2016, 16:00) *
А вы проверяли? При питании (АС-85-265)универсальном 15вт(в закрытом корпусе-10Вт)- tny268
С подпиленным по высоте 6х6 N87 горит.
Сообщение отредактировал UVM - 8.8.2016, 16:12
UVM
сообщение 8.8.2016, 21:29
Сообщение #4314
Лампочка 15W, сорри сейчас проверил, при 220 недолго для проверки, считал при универсальном питании.
Тянет управу, 2 HPCL на 2 затвора каждый, реле, кулер 80мм 0,18А временно будет 220В.
Сообщение отредактировал UVM - 8.8.2016, 21:36
UVM
сообщение 9.8.2016, 19:36
Сообщение #4315
Цитата(Serega30 @ 9.8.2016, 18:59) *
Как насчет секционирования первички на практике, Пи-Э. разницы не замечает ?
Под TNY рекомендовал мотать первичку U-образно.
вот
Сообщение отредактировал UVM - 9.8.2016, 19:33
Serega30
сообщение 9.8.2016, 19:44
Сообщение #4316
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(UVM @ 9.8.2016, 19:36) *
вот
Мне надо так, или так
В нашем деле главное - контакт.
UVM
сообщение 9.8.2016, 21:52
Сообщение #4317
Цитата(Serega30 @ 9.8.2016, 20:33) *
ну да... вопрос в том, как лучше ?
Сделай как тебе удобнее, как вот душа лежит так и делай.
Индуктивность не забудь проверить, при необходимости зазорчиком подгони.
Сообщение отредактировал UVM - 9.8.2016, 21:54
ERika
сообщение 10.8.2016, 14:38
Сообщение #4318
Пользователь №: 24851
Да мотайте как Вам удобно, на таких мощностях проблем обычно не бывает. Делала недавно флай на 75W, под паяльную станцию, вот там пришлось перемотать СТ так, чтобы максимально уменьшить Ls. Иначе демпфер первички грелся неприлично.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
UVM
сообщение 10.8.2016, 15:51
Сообщение #4319
Когда для 224 завысил индуктивность Р6КЕ200 аж самовыпаивался icon_biggrin.gif
UVM
сообщение 10.8.2016, 16:59
Сообщение #4320
Цитата(Serega30 @ 10.8.2016, 16:30) *
Но, остался жив ?
Всё выжило, супрессор просто выпал из платы и БП заикал, после переделки транса заработало отлично.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 0:50
