Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
10.8.2016, 17:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Когда для 224 завысил индуктивность Р6КЕ200 аж самовыпаивался А я давно уже вот такую цепочку ставлю - работает прекрасно Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.8.2016, 18:19 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.8.2016, 8:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
А я давно уже вот такую цепочку ставлю - работает прекрасно ] Пиэксперт что-то похожее и высчитывает, но я тогда ТОР первый раз в руки взял... По цене, думаю оба варианта равноценны. Сообщение отредактировал UVM - 11.8.2016, 8:25 |
11.8.2016, 10:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
оба варианта равноценны. Да, но только RDC больше места под монтаж требует. Сообщение отредактировал Serega30 - 11.8.2016, 10:08 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
11.8.2016, 10:11
16.8.2016, 8:45
Напишу несколько слов к вопросу о усилении силовых дорожек: сгорела дорожка, шириной 16мм по выходу, была только слабо залужена слоем припоя. На плохой сети дорожка терпела, а на нормальной - не выдержала издевательств. Причем сгорела при кз на выходе. Так-то. Серёга- а где ты взял хорошую сеть?- сколько помню ты жаловался на её, или не дома варил? Дорожки надо Серёга усиливать нормально, конечно это не самое приятное занятие- но без этого никак. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.8.2016, 8:48
Напишу несколько слов к вопросу о усилении силовых дорожек: сгорела дорожка, шириной 16мм по выходу, была только слабо залужена слоем припоя. На плохой сети дорожка терпела, а на нормальной - не выдержала издевательств. Причем сгорела при кз на выходе. Так-то. А когда текстолит выбирал не обратил внимание на толщину фольги? 18микрон стандартная, для силовых поделок нужно использовать текстолит с 35микронной фольгой. Несложно посчитать поперечное сечение проводника, удельное сопротивление припоя значительно выше чем у меди и если тонкий слой можно вообще не считать... -посчитай сечение ужаснёшся! А уж нагруженные цепи обязательно усиливать не тонким слоем припоя, а хорошей шиной из медного провода. Сообщение отредактировал UVM - 16.8.2016, 8:52 |
16.8.2016, 13:16
16.8.2016, 15:15
Если знаеш, зачем делать не правильно??
28.8.2016, 18:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
привет всем.доделал очередного бармалея(3 года пылился на полке. решил постепенно доделать).вот что получилось
29.8.2016, 11:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Молоде что доделал. А испытания проводил.
У меня вопрос ко всем такой. Есть у меня ресивер Globo 4100, у него сгорел блок питания капитально так сказать. Рештл отремонтировать и взять с него 12В и 5В. Скажу что поменял диодный мост, сетевой кандёр,микросхему 5M0365R БП собран на ней, оптопару, TL431. Включаю правда сечас через лампочку вместо предохранителя, индикатор мигает в силовом трансе слышно тикание. Ра 3 выводе микросхемы напряжение прыгает с 11.5В до 16В. Не могу порять в чом причина. Вроде все детали поменял, но работать не хочет. Вопрос конешно не втему, но кто нибудь сталкивался с этой проблемой поделитесь решением. Зарание благодарен за ответ. |
29.8.2016, 12:05
Вроде все детали поменял, но работать не хочет. Вопрос конешно не втему, но кто нибудь сталкивался с этой проблемой поделитесь решением. Зарание благодарен за ответ. испытания конечно проводил.попробуй отсоединить плату б.п от основной платы(мозги.приемник) может быть на ней коротыш где-то. Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 29.8.2016, 12:24 |
29.8.2016, 12:26
Он и в холостую без нагрузки так само тикает. Диоды проверял короткго нет, кандёров осталось проверить несколько штук. Они все целые те что проверил.
29.8.2016, 12:27
Вопрос конешно не втему, но кто нибудь сталкивался с этой проблемой поделитесь решением. Зарание благодарен за ответ. Отключи все нагрузки от блока питания, и подключи на выход прибор-чтоб померить напряжение, для начала Б.П. через лампочку ватт 15-40. Если лампочка не будет гореть и на выходе будет напряжение- то лампочку можно отцепить и пробовать чем то по малу нагружать и смотреть на какую нагрузку он способен. Пока писал ты уж написал что он так тикает. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.8.2016, 12:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.8.2016, 18:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
29.8.2016, 19:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Он и в холостую без нагрузки так само тикает. Диоды проверял короткго нет, кандёров осталось проверить несколько штук. Они все целые те что проверил. Из за лампочки может икать , было у меня такое в разрыв +300 в ставил лампочку , когда снял начало работать , но сетевое напряжение подавал с латра , постепенно , где то при 90 в сетевого начал работать БП без нагрузки , когда довёл до 220 В то постороних звуков не было , тогда уже грузил выход Б П . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 29.8.2016, 19:17 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
30.8.2016, 9:33
Лампочка стояла вместо предохранителя, посттавил предохранитель на место сдигов никаких.
Похоже нет питания с транса. Интересно какого питания нету. Да електролиты все допроверял , там всё нормально. |
30.8.2016, 10:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
matlah-заменить ВСЕ электролиты.Много раз ремонтировал тюнеры-вся проблема в них-особено в задающем генераторе.
30.8.2016, 10:28
30.8.2016, 10:55
Д6 и Д5 поставил новый, сопротивление тоже подставлял.
Електролиты все стоят новые, кроме низкой стороны. |
30.8.2016, 11:44
Проверьте снаббер(R3,C10,D5) на первичке, да и сам тр-тор, запросто мог поджарится.Какой D5 поставили??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.8.2016, 11:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 7:27 |
