311 страниц V  « < 216 217 218 219 220 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
matlah
сообщение 30.8.2016, 18:01
Сообщение #4341
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Д5 поставил по схеме новый. Снаберную цепь тсже подставлял. А как можно проверить трасформатор. Я тоже клонюсь к такой мысли что мог трас поджариться. Набирал чтобы посмотреть информацию по трасформатору, ничего не нашло.
KT117
сообщение 30.8.2016, 19:38
Сообщение #4342
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Есть приборчики для проверки обмоток типа такого
http://masterkit.ru/shop/removed/25402
KT117
сообщение 30.8.2016, 21:49
Сообщение #4343
Из: г.Кишинев
Отваливается сам-вместе с легкими
Для снятия лака имеются спецсредства в виде различных смывок старой краски. Помазали-через 30 минут тряпочкой протерли, и лудите себе старой доброй сосновой канифолью
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B...ZqXC7gQ_AUICSgC
Сообщение отредактировал KT117 - 30.8.2016, 21:53
KT117
сообщение 30.8.2016, 21:58
Сообщение #4344
Из: г.Кишинев
Вполне. Только вначале механически очистить от стекловидных остатков ацетилсалициловой кислоты
KT117
сообщение 30.8.2016, 22:06
Сообщение #4345
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 30.8.2016, 23:00) *
При нагреве таблетка аспирина, (ацетилсалициловая кислота) плавится, разрушает лак и покрывает проводник тонким слоем стекловидной субстанции, легко разрушаемой при механическом воздействии. Пары ацетилсалициловой кислоты могут вызвать удушье и кровоизлияние в легких-работать нужно при хорошей внешней вытяжке
Сообщение отредактировал KT117 - 30.8.2016, 22:11
KT117
сообщение 30.8.2016, 22:11
Сообщение #4346
Из: г.Кишинев
Действительно. Но и парами аспирина то же не желают дышать.
У них имеются специальные препараты и флюсы. Смотрите в гугле
Serega30
сообщение 31.8.2016, 23:59
Сообщение #4347
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Лужение эмальпровода
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________.txt ( 1.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
В нашем деле главное - контакт.
Serega30
сообщение 2.9.2016, 17:30
Сообщение #4348
Дроссель намотан на железе 15х26 от лампы дневного света, меряю - 2мкГ при 13витках. Такая индукт. может быть, или прибор врет ?
ERika
сообщение 2.9.2016, 19:00
Сообщение #4349
Пользователь №: 24851
Прибор врёт. Вообще дросселя на железе мало какой прибор нормально меряет.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Wasiliy61
сообщение 3.9.2016, 15:44
Сообщение #4350
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я думаю вот этот старинный прибор по справедливей показывает. Правда у него после наводнения шкала вся слезла, я наклеил новую и калибровал по резисторам и конденсаторам- а потом проверил несколько контрольных индуктивностей с известными номиналами - совпало. icon_biggrin.gif При 13 витках примерно уже должно быть в пределах 20мкГн- потому как при 18-20 витках он покалывает уже за 30мкГн на железе 20х20х100.
KSV
сообщение 3.9.2016, 17:27
Сообщение #4351
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
С чем связано ?
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 3.9.2016, 17:32
Сообщение #4352
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
С частотой измерения, скорее всего.
KSV
сообщение 3.9.2016, 18:58
Сообщение #4353
Из: г.Иваново
На железе делал мало дроселей, но замерял своим прибором ttp://masteram-online.ru/LCR-Meter-UNI-T-UT603.php ,вроде похоже на правду, хотя правда-это хотя б 3 разных измерения icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 4.9.2016, 15:08
Сообщение #4354
дешевле, но тоже достойные варианты
http://ru.aliexpress.com/item/A6243L-Digit...a9-f60ae7cfd407
http://ru.aliexpress.com/item/HoldPeak-HP4...a9-f60ae7cfd407
golub
сообщение 4.9.2016, 17:00
Сообщение #4355
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
скока ж нужно молоть, что эти приборы не мерют железо.
100 герц
Сообщение отредактировал golub - 4.9.2016, 17:43
серий1970
сообщение 4.9.2016, 18:23
Сообщение #4356
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Цитата(Serega30 @ 4.9.2016, 17:22) *
ну так покажите те, которые меряют.
вот смотри http://forum.cxem.net/index.php?/topic/122...2/&page=138
DANTIST
сообщение 5.9.2016, 10:20
Сообщение #4357
Пользователь №: 8733
Цитата(golub @ 4.9.2016, 14:00) *
скока ж нужно молоть, что эти приборы не мерют железо.100 герц
Да, на разных частотах работы приборов чудесным образом получаются разные значения индуктивности.
Вот только где в формуле индуктивности частота?
серий1970
сообщение 5.9.2016, 11:04
Сообщение #4358
Цитата(Serega30 @ 4.9.2016, 19:24) *
там не разобрать ничего
Делал 2 приборчики по этой ссылке http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&st=0 .Очень хороший приборчик получился.Перед ним делал этот http://forum.cxem.net/index.php?/topic/792...82%D1%80/.-прще но не меряет элктролитические кондери.
Сообщение отредактировал серий1970 - 5.9.2016, 11:12
sleip
сообщение 5.9.2016, 19:03
Сообщение #4359
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
два приборчика.
1. RLC3 венгерский
rlc3
2. RLC miron63
RLC Miron63
12 витков на трансформаторном железе сечением около 8см.кв.
в первом приборе по схеме стояли танталы- убрал, поставил керамику. Очень показания плавали.
Сообщение отредактировал sleip - 5.9.2016, 19:07
yota
сообщение 6.9.2016, 9:36
Сообщение #4360
Из: г.Вятские Поляны
Пользователь №: 20907
На счёт блока питания трансивера. Откинуть всё со вторички кроме +3,3 и +5В. Если не запустится, смотреть цепь питания шима - R5, D6. Вроде не хватает кондёра с 3 ноги на массу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 6:23
