Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
10.9.2016, 16:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
В чём сложность поставить 1 диод?
А как часто Вы разбираете работающие брендовые аппараты? а неработающие может и стали такими потому что не учли это... |
11.9.2016, 9:13
Ну не один диод, а ещё и ёмкость 400-т вольтовую. Да ещё и термистор туда суют энтузиасты. Хотя против него я не имею абсолютно ничего.
Ремонтами не занимаюсь- зарабатываю на жизнь другим. А то что бренды не слушают ваших рекомендаций, так это как бы вам культурно. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.9.2016, 20:39
Пока не склеили-проверьте проницаемость феррита без зазора програмкою мюкалк и сравните с аналогичными параметрами нового . БУ феррит после испытания термических и токовых перегрузок может потерять свойства. Тогда приходится добавлять витки для новой проницаемости-если только феррит в глину не превратился
совсем без зазора показывает около 1000 мкГн, с минимальным зазором около 700 мкГн Это как-с минимальным зазором? К 0,43мм вы еще зазор прибавляли? |
12.9.2016, 21:06
12.9.2016, 21:28
12.9.2016, 21:43
Ну поправки это уже по месту как говорится, по факту должно быть в указанных пределах.
13.9.2016, 9:11
эх, опять все заново мотать В следующий раз мотни немного больше расчётного, а потом зазором если не выйдет подогнать, можно немного и отмотать. Я так на мелких всегда делаю, феррит то часто "левый" например из БП от видиков разных или компов, на косах в палец конечно так не сделать. Сообщение отредактировал UVM - 13.9.2016, 9:13 |
14.9.2016, 23:06
На осцилках ТГР нужно указывать размер по вертикали, для расчета напряжения, и положение нулевой линии, для расчета плюсового и минусового плеча.
А так все выглядит ровненько и приятненько-как сказал доктор Гильотен проверив свое изобретение на врагах французской революции. Дальше подключать драйвера, вешать на них нагрузку и смотреть сигнал там Сообщение отредактировал KT117 - 14.9.2016, 23:10 |
15.9.2016, 1:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
На осцилках ТГР нужно указывать размер по вертикали, для расчета напряжения, и положение нулевой линии, для расчета плюсового и минусового плеча. Вот правильные картинки Сообщение отредактировал SERJ71 - 15.9.2016, 1:26 |
15.9.2016, 8:28
Где еще до ключей(IRGP50B60PD1) нужно снять осцилки? И 45 кгц для них нормально будет? На затворах транзисторов, это пожалуй важнейшие точки съёма осциллограмм, вместо них можно временно впаять конденсаторы по 10n, для ...PD1 транзисторов эта частота -игрушка Сообщение отредактировал UVM - 15.9.2016, 8:30 |
15.9.2016, 23:29
Гляньте пожалуйста осцилки с затворов.Подключил драйвера. нагрузил конденсаторами по 10n [attachment=46899:10__________2.JPG]
Сообщение отредактировал SERJ71 - 15.9.2016, 23:32 |
16.9.2016, 5:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Драйверы с отрицательным смещением? Если положение нулевой линии правильное, то у Вас 10 вольт положительный импульс, надо хотя бы 13 вольт. |
16.9.2016, 8:37
Подключил драйвера. нагрузил конденсаторами по 10n Потянет или нет?. К ритика и советы приветствуются. Без вашей помощи не обойдусь. По вертикали 10в/дел. По горизонтали 5мкс/дел. Если 0В соответсвует нижней полке импульса, то хорошо, а если драйвер с отрицательным смещением, то импульс слабоват. Схема какая? Сообщение отредактировал UVM - 16.9.2016, 8:38 |
16.9.2016, 10:11
Всем зравствовать. Домотал 8 w на перв., зазор - 0.1 под все керны, индукт. - 860uH по приставке, и 1410uH по прибору. Прибор при кз вторички вообще 1200uH показал, приставка- 30 uH. Попробую впаять транс и прогнать под нагрузкой. А взять заводской дроссель(лучше несколько разных) с написанной индуктивносттью например из старой материнки или видюхи и откалибровать L-метр? |
16.9.2016, 11:07
16.9.2016, 14:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
нормальное фото Серёга кажется прибарахлился Теперь на фото всё видно-молоток. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.9.2016, 14:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.9.2016, 14:12
А я как лох, всё телефоном, да телефоном фоткаю
Сообщение отредактировал UVM - 16.9.2016, 14:12 |
16.9.2016, 15:00
Ну вот все обновились, а я всё по старинке вот этим фоткаю и видео снимаю-купил лет 6-7 назад и пока устраивает и фото и видео, и от молодых аппаратов пока сильно не отстал- а некоторых чуточку выше. Аж упаковка сохранилась.
16.9.2016, 15:26
Да мыльницы то не очень стоят, моей соньке уже 11лет(растёт вместе с дочкой ) шторки на объективе уже начали заедать, но батарейка держит. А вот нормальные зеркальные фотокамеры с правильным кроп-фатором, оптикой и ТП стоят денег приличных. А в нашем деле и телефона достаточно, главное хорошая подсветка и чтобы руки не тряслись
Сообщение отредактировал UVM - 16.9.2016, 15:41 |
16.9.2016, 18:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 15:03 |
