311 страниц V  « < 219 220 221 222 223 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 16.9.2016, 19:14
Сообщение #4401
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(SERJ71 @ 16.9.2016, 17:45) *
Нет. ноль на нулевой линии экрана. Получается мне нужно добавить витков во вторички тгр . что бы нижняя полка была на нулевой линии?Для 15в стабилитронов сколько вольт должна показывать осцилка
Повторю вопрос, какая схема, интересует часть драйверов?
15 и должно быть.
Важно, вход осцилографа должен быть "открытым", то есть не только на переменку, но и постоянный ток тоже показывать.
SERJ71
сообщение 16.9.2016, 20:12
Сообщение #4402
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
15 и должно быть.
Извиняюсь постоянно отрывают от компа.Схема из 8 проекта Василия61 (если нужно попробую выложить).Вот со входом осциллографа я накосячил. переключатель входа был на переменке. Пересниму осциллограмму и покажу что вышло.
SERJ71
сообщение 16.9.2016, 20:55
Сообщение #4403
Из: беларусь
Цитата(Serega30 @ 16.9.2016, 20:52) *
Хто ?
7я . Вот снял новые осцилки
10 в /дел 5 мкс
5в /дел . Нижняя полка на нуле. Так лучше ?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 16.9.2016, 21:13
Wasiliy61
сообщение 16.9.2016, 21:41
Сообщение #4404
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да нормально всё- можно попробовать у Тгр уменьшить зазор на сердечнике- чтобы выравнилась верхняя полка. Ну а если никак-то и так будет работать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.9.2016, 21:42
UVM
сообщение 16.9.2016, 22:20
Сообщение #4405
А я один на осцилах не заметил стабилитронов на 15В?
Сообщение отредактировал UVM - 16.9.2016, 22:21
Serega30
сообщение 16.9.2016, 22:39
Сообщение #4406
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
тут
В нашем деле главное - контакт.
UVM
сообщение 16.9.2016, 22:42
Сообщение #4407
Цитата(Serega30 @ 16.9.2016, 22:39) *
тут
На 5В/дел отчётливее видно что его почемуто нет.
Сообщение отредактировал UVM - 16.9.2016, 22:43
UVM
сообщение 16.9.2016, 23:08
Сообщение #4408
Цитата(Serega30 @ 16.9.2016, 22:53) *
у меня 18-ти вольт. почему-то так же себя ведут: при поднятии напр. их как будто нет, но иголки имп. они срезают.
Подозреваю что амплитуда импульсов ниже напряжения стабилизации, а иголки режутся на уровне, покажи свои осцилогаммы.
Стабилитрон, он на то и стабилитрон чтобы открываться при напряжении стабилизации тем самым ограничивать амплитуду на уровне напряжения стабилизации. А на осцилограмме уровень выше напряжения стабилизации.
Что то не так, может и осцилоскоп брешет, нужно проверить на заведомо известном напряжении.
Но фронты сигнала хорошие.
Вспомнил, в чистом бармалее нужно вторички ТГР делать витков на 5 больше первички, тогда сигнал из вот такого становится красивым.
Сообщение отредактировал UVM - 16.9.2016, 23:14
SERJ71
сообщение 17.9.2016, 0:43
Сообщение #4409
Из: беларусь
Проверил . При 15 в с блока питания осцил показывает около 16в.Вторички тгр мотнул на 3 витка больше первичек.Похоже нужно добавить виточка 2. Сколько вольт безболезненно выдержит 15в стеклянный стабилитрон ?
Wasiliy61
сообщение 17.9.2016, 5:06
Сообщение #4410
Из: Алтаиский край
Просто у тебя маленько не точно откалиброван ослик. Я писал уже- попробуй уменшить зазор в сердечнике Тгр, а так у тебя он уже больше 15 вольт выбрасывает при данных на 3 витка больше. Потрогай зенеры пальцами (тыльной стороной желательно-больше чувсвительность)- они должны быть сильно тёплые или слегка горячие. Я как-то мотнул два Тгр 32/38-так стабилитроны кипели, на один аппарат поставил 18V стабилитроны, а второй Тгр отмотал 2-3 витка- так как не было дома 18 вольтовых и поставил 15 вольтовые зенеры. Это конечно ещё и от качества феррита зависит. В твоём случае всё нормально-чуть уменьшить зазор. Можно и при большом количестве витков зазором верхнюю полку положить.
nikon
сообщение 17.9.2016, 8:00
Сообщение #4411
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Стабилитроны убивает не напряжение а ток, больше напряжение больше последовательное сопротивление ставим, при этом не забываем о токе открытия ключа. Поэтому безгранично завышать напряжение нет смысла.
aog1996
сообщение 17.9.2016, 18:31
Сообщение #4412
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Цитата(Wasiliy61 @ 17.9.2016, 5:06) *
..верхнюю полку положить.
Чем она плоха? Ниже 20В, явно больше 12В (при 45 кГц), ступенька на спаде меньше 5В(то есть вообще на процесс не влияет)... При этих условиях сам уже крутанул бы рубильник.
Wasiliy61
сообщение 17.9.2016, 19:25
Сообщение #4413
Из: Алтаиский край
Так я не сказал что все плохо, я написал что можно оставить так- всё это работоспасобно. Просто если есть возможность - так почему-же её не использовать. Вот пример 1 фото- или или нужно добавлять витков или уменьшать зазор, при уменьшении зазора 2 фото полка выравнивается и глазу приятней- а уж как аппарату-то icon_biggrin.gif и ещё фото.
Короче-оставляй так-всё ок будет, теперь уж и Тгр склеил наверно.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.9.2016, 20:18
SERJ71
сообщение 17.9.2016, 21:34
Сообщение #4414
Из: беларусь
Да нет не склеивал просто впаял посмотреть что получится . Впринципе выпаять и уменьшить зазор не долго . Пойду займусь.Индуктивность тгр сейчас 210 первички и 250 вторички мкгн
KT117
сообщение 17.9.2016, 21:39
Сообщение #4415
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Я что то пропустил? Когда это начали меряться индуктивностью ТГР?
Почитайте упрощенную статью по расчету ТГР
http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
Сообщение отредактировал KT117 - 17.9.2016, 21:44
SERJ71
сообщение 17.9.2016, 21:47
Сообщение #4416
Из: беларусь
Точно не помню. где то в начале 9 части приводились цифры по индуктивности тгр . По этим данным я и подгонял зазорчиком индуктивность . Или я что то не так сделал? Спасибо за статейку .Перевариваю.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 17.9.2016, 21:53
KT117
сообщение 17.9.2016, 21:50
Сообщение #4417
Из: г.Кишинев
Я упустил-как у вас сделан ТГР? В ветке рыться неохото. Если на кольце-то ломать не обязательно, если на шашке-то то же зазор не обязателен
для расширения кругозора-почитайте ветку http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
Там в силовой тот же косой мост, ТГР применен, просто управа несколько другая
Сообщение отредактировал KT117 - 17.9.2016, 21:58
KT117
сообщение 17.9.2016, 22:15
Сообщение #4418
Из: г.Кишинев
Цитата(SERJ71 @ 17.9.2016, 23:04) *
Тгр на шашке [attachment=46936:________011.JPG]
icon_biggrin.gif Значит на шашке.
для общего образования почитайте описание импортной схемы косого моста
Там еще и и режим ТИГ добавлен
[attachment=46937:Svarochnyj_AVT_rus.pdf]
Сообщение отредактировал KT117 - 17.9.2016, 22:20
SERJ71
сообщение 17.9.2016, 22:34
Сообщение #4419
Из: беларусь
SERJ71
сообщение 18.9.2016, 2:29
Сообщение #4420
Из: беларусь
Ну вот . уменьшил зазорчик .Притер половинки феррита на мелкой наждачке. крайние керны плотно а на центральном остался небольшой зазорчик . Индуктивность немного увеличилась 280 и 330 мкгн. По картинкам помоему ничего не изменилось
1/3 фото 10в/ дел 5 мкс 2/4 фото 5в/дел 5мкс .Померил температуру стабилитрончиков. греются35-40 градусов. Большие осцилки сместил от нуля чтобы лучше было видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 18:02
