311 страниц V  « < 223 224 225 226 227 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 6.10.2016, 20:28
Сообщение #4481
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Serega30 @ 6.10.2016, 20:10) *
27/10
10 много 9 или лучше 8.
RadioГубитель
сообщение 6.10.2016, 20:30
Сообщение #4482
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Пождых будет не гут
oleg1ma
сообщение 6.10.2016, 20:37
Сообщение #4483
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Было бы замечательно, если б сделать 27/10 по витках при сохранении частоты 50 кГц, соответственно и ток нам. поднимется... но тут таки опять - хз
Сломай и при 27 будет работать, зазор 0.2мм
RadioГубитель
сообщение 6.10.2016, 21:07
Сообщение #4484
Из: Москва
Так у тебя сердечник с пропилом или без?
Serega30
сообщение 6.10.2016, 21:09
Сообщение #4485
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(RadioГубитель @ 6.10.2016, 21:07) *
с пропилом
В нашем деле главное - контакт.
RadioГубитель
сообщение 6.10.2016, 21:13
Сообщение #4486
Из: Москва
oleg1ma
сообщение 6.10.2016, 21:25
Сообщение #4487
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 6.10.2016, 20:41) *
Ломать не собираюсь. Если 30 витк. первички это нижний предел для 50кГц с минимальным запасом - то пусть будет.
Ну тогда и ныть не нужно, а то - ''Было бы замечательно, если б сделать 27/10 по витках'' icon_biggrin.gif А колечко сломать , дело 2х секунд.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.10.2016, 21:28
UVM
сообщение 6.10.2016, 22:39
Сообщение #4488
Цитата(RadioГубитель @ 6.10.2016, 20:30) *
Пождых будет не гут
Зато меньше шансов быть шарахнутым немалым напряжением, 1 к 4 тоже нормально поджигается если умеешь.
Дымодел
сообщение 7.10.2016, 9:26
Сообщение #4489
Пользователь №: 20261
Цитата(Serega30 @ 7.10.2016, 0:44) *
Сеть не айс... до 160 иногда падает. 1к3 плоховато уже.
Такую примочку не пробовали?
Дуга зажигается хорошо, даже при пониженном напряжении. как раз для такаих забороварителей как я. Правда, со слов сварщика "ванна не очень спокойная", но я ничего не заметил. Может быть, эффект сохранится, если ёмкость кондёров сделать меньше, индуктивность дросселя придётся, соответственно, увеличивать. Не пробовал, на эксперименты времени не хватило.
PS содрано с Эсабовского LHN-250 (но там номиналы элементов не указаны, подбирал методом тыка)
RadioГубитель
сообщение 7.10.2016, 10:51
Сообщение #4490
Из: Москва
Судя по КТР, там стоит корректорная повышаловка. Поэтому даже на пониженном хорошо зажигаеццо
RadioГубитель
сообщение 7.10.2016, 11:36
Сообщение #4491
Из: Москва
Цитата(Serega30 @ 7.10.2016, 11:53) *
шо цэ ?
Корректор коэффициента мощности. Вместо 310 на входе инвертора все 390-410В, причем стабилизированные. Поэтому коэфф. трансформации 4 вместо 3-х
Дымодел
сообщение 7.10.2016, 11:52
Сообщение #4492
Вот, не углядел, что транс на картинке не стандартный. Прошу не обращать внимания на эту накладку, Ктр должен быть обычным, (примерно 3:1). С тем, что на картинке дуга хорошо зажигалась при нормальном напряжении, никакого корректора не было.
Для пониженного напряжения надо просто взять нормальный Ктр для косого.
RadioГубитель
сообщение 8.10.2016, 12:08
Сообщение #4493
Из: Москва
Цитата(Serega30 @ 8.10.2016, 12:37) *
Мне вот интересно, что производитель хотел выиграть Ктр 3.8
Говорю же, под повышенное напряжение промежуточного контура
avlozitski
сообщение 8.10.2016, 12:48
Сообщение #4494
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Наверное, чтобы уменьшить ток ключей, а ухудшение поджига из за уменьшения ХХ , компенсировать примочкой.
avlozitski
сообщение 8.10.2016, 13:32
Сообщение #4495
Из: гМинск
Цитата(Serega30 @ 8.10.2016, 13:21) *
Это понятно....
Зачем же спрашивать, если всё понятно?
...Как оно будет работать при заниженом U сети?- вот в чем вопрос.
Ну слепить и проверить не займет много времени, зато результат будет достоверный.
Дымодел
сообщение 8.10.2016, 16:50
Сообщение #4496
Вот, опять непонятки. Какой производитель? Эту картинку я рисовал к своей лабе. Варить варило, но мне не понравилось. слишком жёстко.
Потом попробовал с нормальным трансом 19/6 - совсем другое дело. Получалось варить при 160 вольтах в сети (это под негрузкой).
Так что нужен нормальный транс и всё.
ККМ очень помогает при пониженном напряжении - кто спорит, только он в разы сложнее и не о нём сейчас речь.
RadioГубитель
сообщение 8.10.2016, 18:14
Сообщение #4497
Из: Москва
Цитата(Serega30 @ 8.10.2016, 14:21) *
Это понятно. Как оно будет работать при заниженом U сети?- вот в чем вопрос.
Промежуточный контур жестко застабилизирован, что позволяет работать от 180В, в редких случаях от 150В
Сходи на мою ветку по корректору. Он для этого мной и создавался. Чтобы в пределах 130-250В переменки на входе давал 420В стабилизированной постоянки, которая уже шла на вход косого моста с КТР 4:1.
avlozitski
сообщение 8.10.2016, 18:37
Сообщение #4498
Из: гМинск
Цитата(RadioГубитель @ 8.10.2016, 18:14) *
...Он для этого мной и создавался...
Цитата(Дымодел @ 8.10.2016, 16:50) *
... Эту картинку я рисовал к своей лабе...
Припоминаю, я тоже тогда интересовался Ктр, за это время можно было изменить картинку, чтобы не было непоняток, однако непонятки тоже поддаются объяснениям.
oleg1ma
сообщение 8.10.2016, 19:44
Сообщение #4499
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 8.10.2016, 19:29) *
Может я не прав, или упускаю какой-то важный момент...
Поджиг - это одно, но для стабильной работы лектрода нужно определенное напряжение на дуге и если оно мало, то сварки не будет.Для того и придумали балласт для проверки и таблицу напряжений и токов, прежде чем варить.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.10.2016, 19:50
avlozitski
сообщение 8.10.2016, 19:58
Сообщение #4500
Из: гМинск
Олег, как всегда прав, горение дуги возможно только, когда ее ВАХ пересекается с ВАХ источника, а таблица -это и есть ВАХ источника.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 23:50
