Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
8.10.2016, 20:26
А ты не считай, измеряй напряжение на баласте - и делай соответствующие выводы.
8.10.2016, 21:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Если , например, Uсети 160в, Ктр 1:4, вых.ток 100А, теперь как подсчитать, сколько там будет U на дуге ? Заглянул в симуль, при твоих хотелках, сварка невозможна. Нужен Ктр=2,5 Серега, а не хочешь освоить свечку? Будет где искать ответы на свои вопросы. Сообщение отредактировал avlozitski - 8.10.2016, 21:27 |
8.10.2016, 21:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Таблицы я видел, просто сложно представить сей процесс без конкретных цифр. Если , например, Uсети 160в, Ктр 1:4, вых.ток 100А, теперь как подсчитать, сколько там будет U на дуге ? В идеале, должно быть 24в ну нету такого КТР для питания от сети без корректора. НЕТУ Есть КТР 3:1. Вот от него и надо плясать. Дымодел очепятку сделал приаттачив схему с 19/5, а обсуждений уже на 2 дня хватило -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.10.2016, 22:20
9.10.2016, 17:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
9.10.2016, 19:22
9.10.2016, 19:53
Спасибо, попробую. А что за сердечник на СТ? Что то близко к 2хЕ70 или что то хитрое? Да, 2хE70 (без зазора).Благодаря контролю размагничивания(L12- виток на силовом трансформаторе). Можно делать и на кольцах (не ломая их). Большой сердечник , чтобы не улетать на высокие частоты. |
10.10.2016, 19:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата В случае, если Ктр будет не хватать, то прекратится рост тока на определенном уровне при выкручивании задатчика в плюсовую область? ДА! именно по этому на практики никогда нельзя выжать с косого сверкальника более 225А при стандартном коэффициенте трансформации 1:3 на хорошей сети вышенаписанное справедливо для дуги, а не для резистора!!! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 10.10.2016, 19:44 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
13.10.2016, 11:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
13.10.2016, 11:37
Не вопрос - выкладывала программку расчёта "косого моста" (пост #2421). Там и расчёт дросселя есть.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry431139 Сообщение отредактировал ERika - 13.10.2016, 11:39 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
13.10.2016, 11:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Не вопрос Имел в виду, как визуально посчитать, ибо последний виток там не до конца получается Сообщение отредактировал Serega30 - 5.11.2016, 19:18 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
13.10.2016, 12:18
На холодном будет около 95А, но вообще будет работать и выше, просто индуктивность упадёт, останется индуктивность катушки без сердечника, плюс индуктивность проводов. На таком токе вполне может и хватать.
14.10.2016, 6:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
23.10.2016, 17:12
23.10.2016, 17:34
обычно от лени завсегда так
23.10.2016, 18:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Вобщем-то не совсем удачно сломал Серёга, это называется совсем не удачно-жаль. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.10.2016, 18:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Семь раз уже ломал колечки, и даже не по видео, а лишь по картинке Олега и ниразу так не ломалось.
Видимо сделал плохие надрезы в местах разлома или бил кувалдой Сообщение отредактировал Сергей_74 - 23.10.2016, 18:25 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
23.10.2016, 18:26
Если-бы делал, как на видео, то такого безобразия не было-бы.Линия будущего разлома, рисуется маркером, потом 3х гранным надфилем со всех сторон до ферита убирается эпоксидное покрытие( внутри тоже, короче кругом), вот только потом прикручиваются сверху 2гвоздя, кольцо ложится образовавшимся пазом от натфиля на 3й гвоздь(или надфиль 3хгранный) а уже потом ломается.На твоем фото пазов от снятия эпоксидки я не заметил.
23.10.2016, 18:29
23.10.2016, 21:35
обидно... но не все потеряно Теперь мотай пробную первичку и смотри Iнам. по лысому. Может действительно еще прокатит. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 2:56 |
