311 страниц V  « < 225 226 227 228 229 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 23.10.2016, 21:50
Сообщение #4521
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Serega30 @ 23.10.2016, 19:35) *
про поломку кольца (моя редакция icon_smile.gif )
Вот что в АВТ не заглянул, только в пятницу об этом было, учиться нужно на чужих ошибках...
Сообщение отредактировал UVM - 23.10.2016, 21:52
UVM
сообщение 23.10.2016, 21:58
Сообщение #4522
Цитата(Serega30 @ 23.10.2016, 22:54) *
Эх...
Про разлом кольца я в детстве вычитал в древнем журнале радио, он был годов этак из 60-70х icon_smile.gif
Serega30
сообщение 24.10.2016, 9:21
Сообщение #4523
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
неудачно сломанное T50x30x20C 42витка, R-1ом 5в_10мкс 50кГц
Сообщение отредактировал Serega30 - 24.10.2016, 9:28
В нашем деле главное - контакт.
KSV
сообщение 24.10.2016, 11:10
Сообщение #4524
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я как то применил неудачно сломанное кольцо, осцилки были в норме, но грелся кусок(часть кольца) причём закончилось тем, что из транса(части которая грелась) повалил дым под давлением, транзюки спас, кольцо полетело в ведро icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 24.10.2016, 14:02
Сообщение #4525
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 24.10.2016, 13:05) *
так что дальше делать, а то ослика отдавать нужно ?
Немного подними частоту, а то как-то многовато Iнам=5ампер для такого колечка
RadioГубитель
сообщение 24.10.2016, 15:15
Сообщение #4526
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Serega30 @ 24.10.2016, 15:04) *
а работать то оно будет нормально, или это обезьяна с гранатой, как думаете ?
будет. Ночастоту надо бы на 5 кило увеличить
oleg1ma
сообщение 24.10.2016, 16:22
Сообщение #4527
Из: Глобино UA
При 50 витках, какая инд. первички?
KT117
сообщение 24.10.2016, 21:15
Сообщение #4528
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
В нашем мире все еще много волшебства-и не зря приходится плясать вокруг изделия с бубном шамана-изгоняя злых духов и заставляя изделие работать так как надо!
А маленькие электронные компоненты питаются благодатным дымом, который заставляет ихние электроны летать быстрее-и вот в случае встречи со злым духом-этот благодатный дым быстро покидает маленькое беспомощное тельце электронного компонента в виде сизого, черного или вонючего дыма, после чего устройство становится пассивным и неработоспособным.
Так что если увидели дымок-значит вы потерли там где надо и вызвали Джинна, накликав себе приключения на пятую точку
это с пробной обмоткой, или с постоянными под нагрузкой ?
первичка 200в 5мкс
А про вашу осцилку скажу одно-или ослик глючный или щупы. Слишком волнистые вертикальные линии. Ослик к какому стаду принадлежит и год выпуска? Калибровку проводили?
Да-а что значит-200В первичка? Это напряжение на первичке-или деления на осцилке? видимо второе-так как следом указано 5 мкс
Сообщение отредактировал KT117 - 24.10.2016, 21:21
KT117
сообщение 24.10.2016, 21:31
Сообщение #4529
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 24.10.2016, 21:26) *
icon_biggrin.gif а по поводу ослика... тот-же самый ослик, первичка на 63 кольце с пропилом, 200в, 5мкс ниже
200в/дел
Поздравляю! У вас на выходе 600 Вольт! Не щиплется?
KT117
сообщение 24.10.2016, 21:39
Сообщение #4530
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 24.10.2016, 21:37) *
ослик старенький, ему простить можно
Ну так зачем здешним пацакам мозг выносить, дядя Сережа?
avlozitski
сообщение 24.10.2016, 22:00
Сообщение #4531
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Где Вы узрели 600в? Или мы смотрим на разные осцилки.
KT117
сообщение 24.10.2016, 22:11
Сообщение #4532
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 24.10.2016, 21:48) *
Дядя Сережа, я стараюсь помочь в силу своих возможностей и разумения, так же как и остальные участники форума-а вы все издеваетесь. Когда научитесь осцилки правильно подписывать? Поверьте-это не трудно и занимает намного меньше времени, чем препирательства.
Ну хоть так коряво-но тогда все будет понятно, более менее http://forum.cxem.net/index.php?/topic/122...comment=1510806
Возможно
Я смотрю это
И описание
200в/дел
Сообщение отредактировал KT117 - 24.10.2016, 22:17
avlozitski
сообщение 24.10.2016, 22:19
Сообщение #4533
Из: гМинск
Цитата(KT117 @ 24.10.2016, 22:11) *
Я смотрю это
Я тоже и вижу 300в, это же не ключ, а первичная обмотка, так ведь?
KT117
сообщение 24.10.2016, 22:21
Сообщение #4534
Из: г.Кишинев
Осцилка соответствует виду с выхода диодов. И зачем смотреть осцилку на первичке? Достаточно на К-Э ключей и на выходных диодах
Сообщение отредактировал KT117 - 24.10.2016, 22:24
avlozitski
сообщение 24.10.2016, 22:25
Сообщение #4535
Из: гМинск
Тогда спросим Серегу: где нулевая линия
KT117
сообщение 24.10.2016, 22:26
Сообщение #4536
Из: г.Кишинев
Дядя Сережа-где нулевая линия?
avlozitski
сообщение 24.10.2016, 23:13
Сообщение #4537
Из: гМинск
Цитата(Serega30 @ 24.10.2016, 22:37) *
Нулевая линия по центру. Осц. с первички сняты с делителем 1:10 при полной силе. На осциллографе было выставлено 20в/дел. Теперь ткните, что я сделал не так ?
Ну лично я так и понял, но привыкли, что осцилки смотрят на ключах, а вобщем ничего против не имею.
RadioГубитель
сообщение 25.10.2016, 17:24
Сообщение #4538
Из: Москва
Цитата(Serega30 @ 25.10.2016, 16:41) *
если возможно применить этот сердечник в качестве выходного дросселя, то какой ширины пропил надо сделать, и на какой ток можно применить, при индуктивности 20...30 мкГн ?
Сделай 3-4 мм. Заполни только его текстолитом на эпоксидке.
Ток 140 А потянет. А выше и не нужно
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 25.10.2016, 17:25
KT117
сообщение 25.10.2016, 20:24
Сообщение #4539
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 25.10.2016, 18:15) *
ок. спасибо.
"Это не только для меня-и себе то же поможете, когда через полгода будете смотреть фотки и вспоминать-что же там было?
Serega30
сообщение 25.10.2016, 20:27
Сообщение #4540
Цитата(KT117 @ 25.10.2016, 20:24) *
...когда через полгода будете смотреть фотки и вспоминать-что же там было?
для себя я в названии фото вписываю всю информацию.
вот что получилось. пилил тремя отрезными 60мм кругами одновременно с водяным охлаждением места резки icon_biggrin.gif
пробная обмотка 10витк- 14мкГн
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.10.2016, 2:24
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 3:12
