Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
26.10.2016, 11:43
прошу помощи у знающих: схема Tecnica 164, не могу разобраться с конвульсиями по питанию дежурки: на входе 7815 15 в, на выходе 13., нагрузки в 100 ma не держит, силовых ключей нет, по управлению конвульсии с частотой в 1гц, мигает так-же D12. А ты думал тебе баластный резистор 13.6к даст 1а току? Впаивай ключи и вот, когда будет родное самопитание, все и устаканится. |
26.10.2016, 12:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
ок, попробую... но меня не перестают терзать смутные сомнения. лампочку между литами и ключами то некуда прилепить. А что так- бывает когда рисуешь печать и упускаешь из виду-но можно потом легко разрезать любую дорожку питания, хоть по плюсу хоть по минусу для лампочки. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.10.2016, 12:18
чикануть, конечно, можно... завтра попробую слепить все до кучи. Что-то пошло не так... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.10.2016, 14:24
там под диодом номакон в нескольких местах просвещался- Смотря из-за чего возник просвет... То ли его продавили краешком диода и он замкнул, то ли это производственный брак. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.10.2016, 15:51
больше похоже, что его отверткой придавили Я тоже иногда применяю номакон, может потому что его до хрена - но только не в ответственных по нагреву местах, на ключи ни когда не ставил- плохой он в теплопередачи. Ключи, где требовалось ставил на слюду- пока не закончалась. Кому-то в ремонте применил слюду от рукава для запекания, потому как под рукой ни чего не было ( родные прокладки хозяин потерял-так как с кем-то копались сами) Правда ключики малость кружнул на стекле с наждачкой 600-чтобы наверняка убрать заусенции. Теплопередача у рукава не плохая и очень тонкая пленка-ну одним словом она там прижилась -уже давно стоит. А не давно нашёл на бане ещё залижи слюды (когда-то с работы приносил и забыл) Вот такой набор слюды-толщиной около сантиметра, ну мм 7 точно есть-только отслоил тоненькую слюдинку и в путь. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.10.2016, 15:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.10.2016, 16:31
Я тоже иногда применяю номакон, может потому что его до хрена - но только не в ответственных по нагреву местах, на ключи ни когда не ставил- плохой он в теплопередачи.... А слюда хорошая!? Китайцы ставят и не парятся. А вот слюды у них не встречал... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.10.2016, 16:43
27.10.2016, 18:42
на мой взгляд: Prestige варит мягче, но дугу зажечь сложнее. А дросельки то на выходе наверно ведь не одинаковые -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.10.2016, 22:30
А что они слюду-то не любят? Может она у них не растет... У нее же теплопроводность как у кирпича. Основное предназначение - изоляция и как косвенное передача тепла. Намакон, конечно, тоже хрень. Зато довольно удобно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.10.2016, 22:59
У нее же теплопроводность как у кирпича. Внимательно прочитай, потом уже кирпичи.
Прикрепленные файлы
28.10.2016, 7:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Внимательно прочитай, потом уже кирпичи. Номакон, конечно, сохнет. И честный автор, конечно взял старый источник питания с мусорки, выдрал из него номакон. Я не удивлен этому результату. Свежий номакон близок к оксиду алюмония, не наш, естественно А так, да, очень хорошее сравнение. Было еще одно, где человек ставил разные прокладки между процессором и радиатором и наблюдал темературу разогнанного процессора. Отечественный номакон там тоже показал свою худшую сторону. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
28.10.2016, 15:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
28.10.2016, 16:25
28.10.2016, 18:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Если бы не Serega30 то веточка уже бы сдулась..
Сергей это ты "Липина" оформляешь?? Кому не нравится слюда, вот дядя Ляо приготовил. Думаю можно найти еще дешевле, Олег не даст соврать. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 28.10.2016, 18:38 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
28.10.2016, 18:44
Не дам, у нас по такой-же цене можно взять(даже немного дешевле), через день приедет. Оксид алюминия, если нужно дешевле, то брать не у перекупщиков на али, а на внутренних сайтах китайских.
28.10.2016, 18:56
Не дам, у нас по такой-же цене можно взять(даже немного дешевле), через день приедет. если нужно дешевле, то брать не у перекупщиков на али, а на внутренних сайтах китайских. А у нас в магазине в 4раза дороже чем даже на али, и говорить им бесполезно, они хочут кушать красную икру не с маслом а с черной икрой вместо масла На внутренних сайтах взять то можно, только с доставкой пока непонятно как быть. На прямую в Россию они не хотят слать. Хотя конечно послать то могут, только в эротическое путешествие по известному маршруту -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
28.10.2016, 19:44
Если бы не Serega30 то веточка уже бы сдулась.. Молодцы Сереги! Каждый третий сваркостроитель - Сергей! Цитата Думаю можно найти еще дешевле, Олег не даст соврать. Не даст! Дешевле дешевого китайского намакона на внутрикитайском опте будет только дешевая китайская слюда. Там же. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.10.2016, 22:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
А кто-нибудь пробовал сверлить эти Al2O3 подложки? Попадались в продаже, но без отверстий, получится просверлить, если понадобится, или расколется?
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
28.10.2016, 22:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
А кто-нибудь пробовал сверлить эти Al2O3 подложки? Попадались в продаже, но без отверстий, получится просверлить, если понадобится, или расколется? пробовал растачивать алмазным китайским буром с 3,5 до 4мм (толщ. 0,63) и дремелем..еще то занятие. да и хрупкие они (особенно тощ. 0,25) |
29.10.2016, 0:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
пробовал растачивать алмазным китайским буром с 3,5 до 4мм (толщ. 0,63) и дремелем И каков результат получался в итоге ? -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 16:20 |
