311 страниц V  « < 229 230 231 232 233 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
gynik
сообщение 7.11.2016, 9:13
Сообщение #4601
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Цитата(Serega30 @ 5.11.2016, 22:58) *
На немного обрезанных рогах от ТВС.
Интересно. А можно фото дросселя в фас и профиль, и к-во витков? Спасибо.
UVM
сообщение 7.11.2016, 20:36
Сообщение #4602
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(SERJ71 @ 7.11.2016, 18:45) *
Подал 230 вольт (было в розетке) картинки
щуп с делителем 1/10 5вольт/дел 5 мкс относительно 0 смещены .Включено было 20 минут . больше всего греются снаберные резисторы 47 ом верхний 55 нижний 65 градусов и сердечник силового транса 50градусов все остальное холодное -это без обдува.
Чисто для самоуспокоения, я бы ещё раз в этом режиме глянул что на затворах, наклон фронта вероятно из-за делителя.
Блин, современные осцилографы если без заземления включать сильно гадят щупами, 110В на корпусе, мне надо контур к мастерской строить пока белые мухи не полетели, иначе невозможно...
KT117
сообщение 7.11.2016, 21:00
Сообщение #4603
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Что то размах маловат для 230 вольт в розетке. На ключах должно быть 300-320 Вольт.
Или размер поставили 10В/см, а написали про 5
Сообщение отредактировал KT117 - 7.11.2016, 21:09
SERJ71
сообщение 7.11.2016, 21:12
Сообщение #4604
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Вот и я не могу понять почему так . Проверял несколько раз получается примерно 150 вольт. смотрел тестером цифровым показывает примерно также. ??? На осцилографе стоит 5 в/дел
Сообщение отредактировал SERJ71 - 7.11.2016, 21:14
KT117
сообщение 7.11.2016, 21:15
Сообщение #4605
Из: г.Кишинев
Тестер покажет половину напряжения от размаха. Судя по тестеру-напряжения нормальные, проверьте делитель и ослик
На выходе осцилка то же показывает меньше размах. Как будто переключатель не 2В\см а 5В\см
На осцилках от понижающего трансформатора размах у вас правильный-значит смотрите делитель
Сообщение отредактировал KT117 - 7.11.2016, 21:23
SERJ71
сообщение 7.11.2016, 21:31
Сообщение #4606
Из: беларусь
Я тоже грешу на щуп.Устанавливаю линию на 0. при подключении щупов к К-Э низ осцилограмки получается выше 0 примерно на 80 вольт. Как проверить шуп с делителем? .На шупе без делителя и пониженной силе наклона почти небыло
Сообщение отредактировал SERJ71 - 7.11.2016, 21:34
KT117
сообщение 7.11.2016, 21:43
Сообщение #4607
Из: г.Кишинев
Проверьте на постоянном напряжении, например на входных электролитах. При 220 в в сети на конденсаторах после моста будет 310В. Сравните тестером и осликом
SERJ71
сообщение 7.11.2016, 22:16
Сообщение #4608
Из: беларусь
Проверил . Показывает примерно 300вольт и тестер и ослик выходит с делителем порядок? Я в тупике.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 7.11.2016, 22:25
SERJ71
сообщение 7.11.2016, 23:03
Сообщение #4609
Из: беларусь
Цитата(Serega30 @ 7.11.2016, 22:40) *
делитель плохо пропускает импульсные сигналы, наверное. Или, как вариант, отвяжите ослика от заземления.
Отвязать это как? Вот мой щуп[attachment=47640:_____008.JPG] кабель кто-то менял до меня . внутри 2 подстроечных резистора и конденсатор. Резисторы стоят в крайних левых положениях.Нужно разобраться со щупом.
Сергей_74
сообщение 8.11.2016, 6:06
Сообщение #4610
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Выносом на помойку и приобретением нового
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 8.11.2016, 6:08
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
UVM
сообщение 8.11.2016, 9:29
Сообщение #4611
Цитата(Serega30 @ 7.11.2016, 23:16) *
Отключить зеземляющий провод от корпуса, если таковой(провод) имеется. Осторожно проверить сигналлы.
И на корпусе появится половина сетевого напряжения, если конечно он не допотопный, там уже варианты...
UVM
сообщение 8.11.2016, 13:03
Сообщение #4612
Цитата(Serega30 @ 8.11.2016, 9:36) *
с заземлением у меня ослик сигнал искажал.
Искажал может и не осциллограф, а сам источник получив наводки со щупа.
SERJ71
сообщение 8.11.2016, 20:14
Сообщение #4613
Из: беларусь
Цитата(Serega30 @ 8.11.2016, 19:52) *
ну что там ?
Проверил щупы сигнал 1вольт 1кгц без делителя
и с делителем [attachment=47660:_____010.JPG]. Никакие манипуляции с потрохами щупа картинку не изменили . Щуп в помойку.
Dr. Санчес
сообщение 8.11.2016, 22:22
Сообщение #4614
Пользователь №: 21962
Цитата(SERJ71 @ 8.11.2016, 20:14) *
Щуп в помойку.
Похоже что родной специальный кабель с тонкой высокоомной жилой ( кажется РК-200 ) , заменили на обычный экранированный . Тогда скомпенсировать щуп не получится .
SERJ71
сообщение 8.11.2016, 22:29
Сообщение #4615
Из: беларусь
Все верно кабель не высокоомный
Сообщение отредактировал SERJ71 - 8.11.2016, 22:46
Serega30
сообщение 9.11.2016, 20:39
Сообщение #4616
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
ПВ получилась хиленькая - 100% при 40А. Дальше палец на радиаторе диодов уже не терпит. Куллер, правда, слабенький - на 0,1А стоит. Что посоветуете для увеличения ПВ на большем токе? Попробовать заменить куллер, или радиатор на более удачный ?
В нашем деле главное - контакт.
vovik2011
сообщение 9.11.2016, 20:59
Сообщение #4617
Из: киев
Пользователь №: 21922
Serega30, Добрый вечер. А где стоит кулер?
Serega30
сообщение 9.11.2016, 21:12
Сообщение #4618
Цитата(vovik2011 @ 9.11.2016, 20:59) *
где
там
Сообщение отредактировал Serega30 - 20.11.2016, 16:08
vovik2011
сообщение 9.11.2016, 21:27
Сообщение #4619
Из: киев
Serega30, В таком случае я бы радиаторы не трогал. Они стоят как родные. Кулер по мощнее и вырезать перемычки в корпусе где стоит кулер , а вместо них поставить решетку с меньшим сопротивлением потоку воздуха.
oleg1ma
сообщение 9.11.2016, 22:10
Сообщение #4620
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
И то и другое заменить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 6:16
