![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Включу в новогоднюю ночь. ![]() ![]() Ждать долго! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Включу в новогоднюю ночь. ![]() ![]() Да включай до нового года-успеешь поварить! Осцилки нормальные-просто размах не соответствует вольт делениям. Если ключи нормальные- то всё ОК будет. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
SERJ71-это подделка.нормальные маркируются так. Олег а где вы покупаете ключи -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Если нужно быстро(1-2дня) то у нас или на таобао(15дней).
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Оленями, иногда собачьими упряжками
1кг=10-11$, ключик и тот-же диодик в ТО-247 корпусе - 5грамм.Если купить 180шт вместе с упаковкой получается 1кг. к стоимости 1единицы товара добавится всего 5-6 центов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.11.2016, 12:02 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Если купить 180шт вместе с упаковкой получается 1кг. Если купить такое кол-во ключей то нам на всех хватит ![]() ![]() ![]() Либо придется открывать свою точку потом ![]() -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Это только так кажется, что много, в аппарат скифа если я собираю, ставлю 6 ключей и 6 диодов, в п/а с 3 крутелками 4 ключа и 5 диодов, плюс постоянный ремонт( 2-4 ключа), 2-3 месяца и нужно заказывать по новой
подскажите собрал блок питания на тиньке 266 выход 14 в 200 ма и 2 выхода по 18 в 100ма . рассчитал в пиэксперт 4 . сердечник е-25 керно среднее 6 на 6,5. эксперт выдал 114 витков первички и 1413 индуктивность собрал включил икает не запускается куда смотреть, фазировка правильная мотаю на станочке . в снабере стоит p6ke200ca uf 4007
Сообщение отредактировал владимирон - 13.11.2016, 16:35 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
плюс постоянный ремонт( 2-4 ключа), 2-3 месяца и нужно заказывать по новой Во во и я про то, а нам то куда столько.. Очередь то не стоит, ну у меня во всяком случаи.. ![]() -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27599 ![]() |
oleg1ma подскажи как на taobao.com поставить русский язык,а то у меня не переводит на китайском только.
на правильность впаянных деталек. выбросить панельку. панелька временно впаяна на проверку -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
подскажите собрал блок питания на тиньке 266 А почему куча ног с транса не запаяна? -------------------- С уважением Сергей
разобрался . как всегда невнимательность.стабилитрон наоборот запаял . все заработало как надо стоит на прогоне под нагрузкой. 200ма основной канал и 2 по 15 в100ма. эти ноги доп каналы сейчас запаял . стартует с 70 вольт.этот блок спаял вместо блока на торе который стоял в сварочнике года два но начал глючить .в который раз убеждаюсь в глючености
торов Сообщение отредактировал владимирон - 13.11.2016, 21:21 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 8:50 |
