Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
13.11.2016, 21:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Вопрос по диодам. Есть в наличии диоды D-92-02. Достались в наследство с аппарата 8штук есть
Есть смысл ставить в аппарат на 160а. Ток20а напряжение 200в -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
14.11.2016, 3:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
14.11.2016, 7:26
Дак тогда получится прямой 60а. Обратный 100а не мало для аппарата на 160а
14.11.2016, 9:33
Если купить такое кол-во ключей то нам на всех хватит Сергей, не покупай на таобао ключи на вес, как в секондхенде, а то будет "... постоянный ремонт( 2-4 ключа)" -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.11.2016, 9:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Дак тогда получится прямой 60а. Обратный 100а не мало для аппарата на 160а А в аппарате как стояли, откуда диоды достались ? Я ставил на 180а STTH6003CW 2 и 4 обратных. -------------------- С уважением Сергей
14.11.2016, 9:54
А в аппарате как стояли, откуда диоды достались ? Я ставил на 180а STTH6003CW 2 и 4 обратных. был мостовой выпрямитель по два в плечо -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
14.11.2016, 12:01
подскажите собрал схему антистика и сна впаял а аппарат запитал от 14 вольт сон работает отлично а вот антистик работает только если ток до 90 ампер если больше не работает может что надо изменить в схеме . вот лайка платы любезно предоставлено кт 117 за что ему спасибо.
Прикрепленные файлы
14.11.2016, 13:18
там по 2 диода в одном корпусе, 2х20х2 прямой, 4х20х2 обратный Один корпус это 20а. Там 2 по10а -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
14.11.2016, 13:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
подскажите собрал схему антистика и сна впаял а аппарат запитал от 14 вольт сон работает отлично а вот антистик работает только если ток до 90 ампер если больше не работает может что надо изменить в схеме Увеличь ёмкость кондюка что помечен синим. Плата правда моя (кому-то уже показывал, валялась на раб. столе) Ну в Олеговой печати найдёшь его. Может я не так понял-в смысле больше 90а отключается-да? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.11.2016, 13:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.11.2016, 14:19
Увеличь ёмкость кондюка что помечен синим. Плата правда моя (кому-то уже показывал, валялась на раб. столе) Ну в Олеговой печати найдёшь его. Может я не так понял-в смысле больше 90а отключается-да? при токе больше 90а не срабатывает антистик . до 90а работает нормально -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
14.11.2016, 14:30
при токе больше 90а не срабатывает антистик . до 90а работает нормально Ну так а какая ёмкость всё же у этого-кондюка( может он б.у. и хрен знает что с ним) или где то не точность в деталях, сколько раз собирал- всегда работало. Правда подбирал литы по вкусу (на уход в сон и на срабатывание антизалипа) Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.11.2016, 14:40 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.11.2016, 14:42
Ну так а какая ёмкость всё же у этого-кондюка( может он б.у. и хрен знает что с ним) или где то не точность в деталях, сколько раз собирал- всегда работало. Правда подбирал литы по вкусу (на уход в сон и на срабатывание антизалипа) сейчас 3,3 мкф. по этой лайке плату тоже устанавливал в другие аппараты работает без проблем а здесь почему то не хочет на больших токах работать,как понимаю кондер 3,3 мкф не хочет разряжатся . без силы на выходе аппарата схема работает замыкаешь плату все срабатывает Сообщение отредактировал владимирон - 14.11.2016, 17:21 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
14.11.2016, 19:30
уважаемые . прога расчета витков транса слетела с компа подкинте пожайлусто
14.11.2016, 19:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
владимирон http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 первый пост-все что хочешь
14.11.2016, 20:04
уважаемые . прога расчета витков транса слетела с компа подкинте пожайлусто https://yadi.sk/d/Ty3mvKx0ycQVY на русском описания -------------------- С уважением Сергей
14.11.2016, 21:30
мотнул первичку на ломаное колечко 63-38-25 влезло 27 витков в впритык шинка 3 на 1,5 индуктивность 716 мкгн, думаю на 65 кгц пойдет. надо теперь дроссель расчитать на альсифере красная полоса 55-32-23.вообще ни чего не могу открыть комп капитально взбунтовался похоже винда слетела
а андроид не умеет пороги читать. Сообщение отредактировал владимирон - 14.11.2016, 22:52 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
15.11.2016, 15:19
вообще ни чего не могу открыть комп капитально взбунтовался похоже винда слетела а андроид не умеет пороги читать. Я делал 28 витков и 10 на R63(ломанном) для 57-59кгц, дросель 9 витков на альсифере(красная полоса , два полукольца), получается 19мКгн 130ампер, для моих управ на 494-той самое то, варит отлично. Сообщение отредактировал KSV - 15.11.2016, 15:31 -------------------- С уважением Сергей
17.11.2016, 12:05
сегодня эксперементирывал с антистиком и пришет к выводу что не срабатывает из за длинных кабелей . если каротить на клеммах аппарата то все работает на любом токе . значит не до конца разрежается кондер 3,3 мкф сопротивлением длинных кабелей
17.11.2016, 14:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
не срабатывает из за длинных кабелей . если каротить на клеммах аппарата то все работает на любом токе . значит не до конца разрежается кондер 3,3 мкф сопротивлением длинных кабелей Да , есть такое . Играет роль падение на силовых кабелях - надо увеличивать их сечение . Потому проще и дешевле подтянуть питающую сеть , чем сварочные "шланги" . С любым промышленным аппаратом будет то же самое . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
17.11.2016, 14:32
Оказывается вот какую мне машинку подарили на 55 лет, а я так и не посмотрел что там в коробке за подарок- и вот на улице зима и я занёс с веранды сегодня коробку и вон что там обнаружил. Попробовал-работает.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 9:10 |
