311 страниц V  « < 233 234 235 236 237 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 17.11.2016, 14:40
Сообщение #4681
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Wasiliy61 @ 17.11.2016, 14:32) *
Оказывается вот какую мне машинку подарили на 55 лет, а я так и не посмотрел что там в коробке за подарок- и вот на улице зима и я занёс с веранды сегодня коробку и вон что там обнаружил. Попробовал-работает. icon_biggrin.gif
А лупа с ручёнками весьма полезный девайс, бывают ещё и с подсветкой.
Сообщение отредактировал UVM - 17.11.2016, 14:40
Сергей_74
сообщение 17.11.2016, 18:23
Сообщение #4682
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Паяльник с регулятором температуры? У меня есть похожий с регулятором, очень выручает иногда
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Wasiliy61
сообщение 17.11.2016, 18:54
Сообщение #4683
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, это точно-есть крутилка и она действует.
KSV
сообщение 17.11.2016, 20:00
Сообщение #4684
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Так значит с днём рождения!!!! или ты через пару месяцев только удосужился посмотреть? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 17.11.2016, 20:39
Сообщение #4685
Из: Алтаиский край
Ну да-почти, был занят частотником. Но всё равно спасибо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.11.2016, 20:54
LUZZER
сообщение 18.11.2016, 18:08
Сообщение #4686
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
ВСЕМ привет! в посте 4586 писалось что прокладки ТО-ЗР247 из глиноземной керамики толщина 0.6 мм применяют под ключи и вроде все нормально ,хотелось бы знать ,а герметиком нужно промазывать прокладку с двух сторон и они лучше чем слюда,а то со слюдой много мороки хотя по толщине она в 10 раз тоньше,вот такая проблема возникла после покупки ЗР24 С уважением всем -САША. Отдельно от души поздравляю Василя с Днем Рождения и хочу пожелать ему всех благ ,успехов в творчестве,а главное крепкого Здоровья!
Сообщение отредактировал LUZZER - 18.11.2016, 18:11
Serega30
сообщение 18.11.2016, 19:07
Сообщение #4687
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
подскажите, куда конденсатор лепить для плавного(задержка 3сек) запуска БП дежурки на TNY268 дабы исключить схему задержки включения реле ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.11.2016, 0:31
В нашем деле главное - контакт.
sergey777.68
сообщение 18.11.2016, 20:10
Сообщение #4688
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Василий для тебя.
Wasiliy61
сообщение 18.11.2016, 20:25
Сообщение #4689
Из: Алтаиский край
Спасибо всем за поздравления- но оно уже давно прошло. Или как говорится лучше поздно -чем никогда. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ERika
сообщение 18.11.2016, 20:53
Сообщение #4690
Пользователь №: 24851
Цитата(LUZZER @ 18.11.2016, 18:08) *
ВСЕМ привет! в посте 4586 писалось что прокладки ТО-ЗР247 из глиноземной керамики толщина 0.6 мм применяют под ключи и вроде все нормально ,хотелось бы знать ,а герметиком нужно промазывать прокладку с двух сторон...
Здравствуйте, не нужно герметиком, теплопроводной пасты КПТ-8 или подобной тонким слоем с обеих сторон достаточно.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
владимирон
сообщение 18.11.2016, 22:30
Сообщение #4691
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
подскажите какие нужны снаберы на ключи и диоды частота 55-60кгц выход макс 160 а . емкость кондеров и мощность резисторов
Цитата(Serega30 @ 18.11.2016, 23:25) *
Как сказал один специалист надо делать так чтобы было правильно.а посуществу вопроса?
Сообщение отредактировал владимирон - 18.11.2016, 22:32
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 18.11.2016, 22:35
Сообщение #4692
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 18.11.2016, 20:07) *
знаю, что на TOP делают, а на TNY не встречал такого.
Слышал звон, но не знаю от куда он. icon_biggrin.gif Так и ты, делается такая задержка только в питателях(UC3842-45) на рассыпухе,
ERika
сообщение 19.11.2016, 7:14
Сообщение #4693
Не знаю, согласна с Олегом.
LUZZER
сообщение 19.11.2016, 10:31
Сообщение #4694
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Эрика спасибо,я и имел ввиду КПТ-8,но написал про герметик чисто машинально,а все же они более эфективны чем слюда? толщина немного смущает.хотя терлопроводность у керамики наверное лучше,у вас данных нет случайно?Если нетрудно то просветите ....
nikon
сообщение 19.11.2016, 13:10
Сообщение #4695
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Для просвещения пара таблиц, в одной есть теплопроводность слюды в другой оксида алюминия [attachment=47813:______.PNG] [attachment=47814:_______2.PNG] Ощутите разницу. Номакон и тот лучше проводит чем слюда.
oleg1ma
сообщение 19.11.2016, 13:44
Сообщение #4696
Из: Глобино UA
Ваше утверждение ошибочное.
KSV
сообщение 19.11.2016, 14:49
Сообщение #4697
Из: г.Иваново
Цитата(nikon @ 19.11.2016, 11:10) *
Для просвещения Номакон и тот лучше проводит чем слюда.
Я как то не мог понять почему ключи рвут, через разный период времени после начала испытаний на дуге, спасибо Олегу, виной оказался именно он. На слюде(из старых запасов, когда на полувоенном заводе станки с ЧПУ чинил) работает больше десятка аппаратов. Хотя Губитель писал(если память не изменяет), что должен быть новый и импортный
С уважением Сергей
nikon
сообщение 19.11.2016, 15:15
Сообщение #4698
Из: Ставрополь
Утверждение к сожалению не моё, я и сам никогда не использую номакон и не по причине теплопроводности а по причине недостаточной механической жёсткости. хотя в таблице он стоит на пару делений выше слюды.
Serega30
сообщение 19.11.2016, 15:40
Сообщение #4699
держите
SERJ71
сообщение 19.11.2016, 17:57
Сообщение #4700
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
А кто чем меряет ток на выходе сварочника? Что можно придумать?. Есть амперметр на 300А но он для переменки и похоже к нему нужен наружный шунт.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 4:58
