311 страниц V  « < 234 235 236 237 238 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KT117
сообщение 19.11.2016, 18:58
Сообщение #4701
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(SERJ71 @ 19.11.2016, 17:57) *
А кто чем меряет ток на выходе сварочника? Что можно придумать?. Есть амперметр на 300А но он для переменки и похоже к нему нужен наружный шунт.
Ничего придумывать не нужно. Все украли до нас (С)
[attachment=47823:_________.zip]
Wasiliy61
сообщение 19.11.2016, 19:27
Сообщение #4702
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А что уже всё украли-так блин пока хватишься, уже всё утащили. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.11.2016, 19:28
владимирон
сообщение 19.11.2016, 20:43
Сообщение #4703
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Шунт зачетный
Все должно изменится что бы все осталось по старому
DANTIST
сообщение 19.11.2016, 21:17
Сообщение #4704
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 19.11.2016, 11:44) *
Ваше утверждение ошибочное.
Сообщение отредактировал DANTIST - 19.11.2016, 21:17
serg247
сообщение 20.11.2016, 0:28
Сообщение #4705
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Слюда только за счёт малой толщины прокатывает. На работе только номакон пользуем. Но, с двух сторон ещё КПТшкой мажу. На двух 4063 ключах полумост 2,5 кВт круглосуточных. Схема естественно Мультика. Рекомендации тоже его. Остатки слюды от экспериментов в дальнем конце ящика стола как-то нашёл. В косариках его на двух 50B60PD1 180 ампер ключи на номаконе через 4 мм люмень ставились. Номакон видать мэстный 0,2 вроде толщиной.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Serega30
сообщение 20.11.2016, 0:35
Сообщение #4706
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Куды ?
Так, что-ли ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 20.11.2016, 0:53
В нашем деле главное - контакт.
ERika
сообщение 20.11.2016, 1:36
Сообщение #4707
Пользователь №: 24851
Слюда - она тоже разная бывает, если такая, как в микроволновках - то лучше любая керамика. А нормальная, 0,05мм - не подводила никогда, в отличие от номакона. Вообще перестала его применять давно. Подложкам из оксида алюминия 0,6мм хорошая слюда 0,05мм проигрывает не больше, чем в 2 раза по теплопроводности.
Цитата(Serega30 @ 19.11.2016, 15:40) *
держите...
Что держать? Рисуночек явно не от TNY во-первых, и задержку такое даст долю секунды в лучшем случае, во-вторых. При большом желании на тиньку можно прикошачить задержку старта, но на самом деле проще и главное лучше - будет сделать нормальую схему задежки включения реле. А если так уж хочется максимально упростить этот узел - запитайте тиньку от силовых банок, тогда можно вполне будет обойтись без схемы задержки включения реле.
Сообщение отредактировал ERika - 20.11.2016, 1:46
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Serega30
сообщение 20.11.2016, 1:49
Сообщение #4708
так и запитал, но задержка там уж очень маленькая получается. можно, конечно, попробовать увеличить номинал ограничительного резистора перед эл-литом самого ИБП.
Сообщение отредактировал Serega30 - 20.11.2016, 1:51
ERika
сообщение 20.11.2016, 2:02
Сообщение #4709
Вряд-ли поможет. А зачем там большая задержка? Главное ведь, чтобы реле включалось при более-менее полной зарядке литов. Сейчас у Вас при каком напряжении на литах реле срабатывает? Если при низком - тогда по-идее можно подобрать резюк (который мегаомный), чтобы БП стартовал при более высоком напряжении, и всё.
Wasiliy61
сообщение 20.11.2016, 5:24
Сообщение #4710
Из: Алтаиский край
Цитата(владимирон @ 19.11.2016, 23:43) *
Шунт зачетный
Шунт-да, подгонялось по оригинальному шунту.
Wasiliy61
сообщение 20.11.2016, 9:59
Сообщение #4711
Из: Алтаиский край
Цитата(владимирон @ 20.11.2016, 10:55) *
у меня вот так
У меня вообще-то и с заводским шунтом тоже есть.
Ну ладно, а то мы что то расхвалились.
Lemm
сообщение 20.11.2016, 13:19
Сообщение #4712
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Serega30 @ 18.11.2016, 20:07) *
знаю, что на TOP делают, а на TNY не встречал такого.
Есть такая зависимость у Viper22A . 22мкф хватает для небольшой задержки при включении , для заряда литов . Использую ее в АВТ вместо тандема 3845 + полевик . Viper дешевле получается , и рассыпухи меньше .
SERJ71
сообщение 20.11.2016, 13:44
Сообщение #4713
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
НЕ НЕ. Очень ценная информация.
oleg1ma
сообщение 20.11.2016, 13:56
Сообщение #4714
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 20.11.2016, 3:09) *
Не знаю при каком, схема задержки там есть. Просто хотелось упростить.
Какое напряжение выходное питателя?
Lemm
сообщение 20.11.2016, 13:58
Сообщение #4715
Из: Киев
Цитата(Serega30 @ 20.11.2016, 14:57) *
покажите, интереса ради
Даташит читай . Связано с ножкой Udd .
Сообщение отредактировал Lemm - 20.11.2016, 14:12
oleg1ma
сообщение 20.11.2016, 14:14
Сообщение #4716
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 20.11.2016, 14:58) *
13
Прилепи себе такую цепочку R23,C18 как тут и подбери ее для своего реле.
Serega30
сообщение 20.11.2016, 14:21
Сообщение #4717
Себе не буду, а вот в схему инвертора, как вариант, - можно.
oleg1ma
сообщение 20.11.2016, 14:24
Сообщение #4718
Из: Глобино UA
Тебе тоже не помешает, будеш сразу думать, а потом лайки рисовать с узлом задержки вкл. реле. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 20.11.2016, 17:35
Сообщение #4719
Из: Алтаиский край
Цитата(peter49 @ 20.11.2016, 19:32) *
Если изготовлением,то поделитесь схемкой или ссылкой.Хотелось-бы на асинхронный двигатель ватт на 300-500
Вот сначала сюда http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/ Потом перейдёшь на форум и читай- дальше эта схема будет на PIC16F648 и с множеством прошивок-разных вариантов. Потом в схему добавили ещё контроллер для показушника частоты (есть версия с 3 контроллерами -последний для версии с крутилкой для оборотов) я сделал на двух контроллерах (с регулировкой кнопками и показометром. Ну почитаешь форум и поймёшь. До 4квт получается в лёгкую, ну некоторые даже и больше делали- конечно от сети зависит и применяемых ключей.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.11.2016, 18:36
Сергей_74
сообщение 20.11.2016, 18:45
Сообщение #4720
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
хотелось упростить
куда уж проще то?
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 4:25
