![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
можно еще проще
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.5.2016 Пользователь №: 49304 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
поменял ветродуй, радиаторы заменил на такие. на балласте пв 100% до 55А. на электроде толком еще не проверял.
Сообщение отредактировал Serega30 - 21.11.2016, 14:44 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
радиаторы заменил на такие. Серёга, а чего рёбра то отпилил-мешали что ли? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Серёга, а чего рёбра то отпилил-мешали что ли? нет, радиатор мне достался в таком виде. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
нет, радиатор мне достался в таком виде. Ну я так и понял-потому как они бы лишними не были.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
диоды паяные нормально работают? Отлично. Тот что "прямой"(целая половинка от дохлого 150EBU) 150А на выходе инвертора держит. Обратный- полный 150EBU, сделал ему обрезание для удобства монтажа вместо STTH6003. Сейчас у Вас при каком напряжении на литах реле срабатывает? Если при низком - тогда по-идее можно подобрать резюк (который мегаомный), чтобы БП стартовал при более высоком напряжении, и всё. У Олега на печати "дешевого" этого R нет, я оттуда дежурку содрал - так БП стартует сразу при подаче U питания. Сообщение отредактировал Serega30 - 26.11.2016, 0:27 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Ничего хорошего не будет, если U на дуге, или при КЗ, упадет ниже U удержания самого реле. Серёга, это вроди так придумано у Негуляева, и при КЗ когда реле отпадёт-получится что то типо антизалипайки. Конечно заряд литов должен быть через кондюк. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Отож. К тому-же, дребезжание контактов(хоть и кратковременное) при балансировке реле на границе переключения еще никто не отменял, если не поставить доп эл-лит параллельно катушке. Примерно вот так. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Примерно вот так. Согласен, хороший вариант. Плохо одно - два R по 5W ![]() Сообщение отредактировал Serega30 - 21.11.2016, 21:08 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
вот такой транс получился вторичка 15 кв.мм У меня есть похожий провод(что ты намотал вторичку) Но что то он сильно грубоват- который у меня. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.11.2016, 21:15 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
подскажите на снаберы ключей для 60 кгц 3300пф и 47 ом нормально будет и какие надо для диодов выходных
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
та полно же схем, в любом случае работать будет ![]() На 60кгц не попадались -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
подскажите на снаберы ключей для 60 кгц 3300пф и 47 ом нормально будет и какие надо для диодов выходных На шисят килагерцов ставлю не более 1,5 нФ. А то резистор будет шибко плату обжигать. На диоды 4,7нФ на 5,6 Ом. Ватт 10, не меньше. Да и условности все это. Ключи и так без снабов работать будут. Если конечно не совсем народные полтиннишки. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 21.11.2016, 21:46 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
У Олега на печати "дешевого" этого R нет, я оттуда дежурку содрал - так БП стартует сразу при подаче U питания. Ну и чего хорошего? Нужная Вам задержка максимально уменьшается, БП "икает" при выключении, особенно если запитан от силовых банок...Впрочем, дело хозяйское. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Ну и чего хорошего? Нужная Вам задержка максимально уменьшается, БП "икает" при выключении, особенно если запитан от силовых банок...Впрочем, дело хозяйское. Все собираюсь попробывать припаять этот резюк пиэксперт пишет два по три и три мегаома как раз получу набор резюков.так-то икание порядком надоело. Сообщение отредактировал владимирон - 21.11.2016, 22:25 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
В сварочниках ставила по одному советскому 0,5W, сопротивлением 1,5 мегаома, работают без нареканий, уже давно.
У виновника торжества лучше спросите, зачем он так сделал. ![]() Резисторы экономит, на то он и "дешёвый". Мне всё равно, зачем кто что делает. Если я считаю, что резюк нужен, то ставлю и ни на кого не оглядываюсь. Сообщение отредактировал ERika - 21.11.2016, 22:47 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
С R 1,5M БП таки по-лучше работает - без дерганий. Задержка на включение 0,5 сек. Так и оставлю, т.к. R впаял намертво.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 18:41 |
