Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
29.3.2015, 11:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: киев Пользователь №: 10269 |
Поздравляю! Удачи во Всем!
29.3.2015, 12:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Вот и у Олега день варенья наступил .Прими мои поздравления и мирного неба над головой.
29.3.2015, 12:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Присоединяюсь к поздравлениям! Здоровья и пусть возможности опережают желания!
29.3.2015, 12:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
Всего ,что человеку в жизни нужно хорошего!!!
29.3.2015, 12:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
Олег-с днем рождения! Новых творческих успехов.
29.3.2015, 13:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Присоединяюсь к поздравлениям . Удачи , творческих успехов , здоровя и мирного неба над головой .
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
29.3.2015, 13:22
29.3.2015, 13:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
Олег-с днем рождения!Здоровья и мирного неба над головой , творческих успехов , ТЕРПЕНИЯ ПРИ ОБЩЕНИЯХ С НАЧИНАЮЩИМИ !
29.3.2015, 15:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Чтоб в жизни было счастье, радось,
Чтоб хобби приносило "смысл"... Чтоб были цели, достиженья И много мудрости, да и моральных сил!!! С днём рождения друг! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
29.3.2015, 19:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Олег с днюхой.
29.3.2015, 19:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
Олег, с днем рождения !
29.3.2015, 19:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Здоровья и удачи.
29.3.2015, 20:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Присоединяюсь к вышесказанному, Олег, с днём рождения, удачи и побольше сломанных сварок(не своих)
-------------------- С уважением Сергей
30.3.2015, 0:11
Доброго времени суток KSV . Созрел я собрать вашу управу на ATMEGA 32 .Появилось пару вопросов к вам .
1 .Какие номиналы резисторов R2 и R3 поставить ( на схеме обозначил ) ? Спарашиваю потому что на схеме одни номиналы , а на печатной плате другие . 2 . Какой номинал резистора R1 ( на печатной плате обозначил ) и где он на схеме ? 3 . В каких пределах R1 можна варьировать ? Ато 3.9 ком нет под рукой . 4 . На какой тактовой частоте работает ATMEGA 32 ? Буду признателен за ответы . [color="#FFA500"][/color] Архив добавил . Номиналы можно увидеть на печатке которая в архиве .Это для nikon . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 30.3.2015, 1:19 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
30.3.2015, 1:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1746 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Доброго времени суток KSV . Созрел я собрать вашу управу на ATMEGA 32 .Появилось пару вопросов к вам . 1 .Какие номиналы резисторов R2 и R3 поставить ( на схеме обозначил ) ? Спарашиваю потому что на схеме одни номиналы , а на печатной плате другие . 2 . Какой номинал резистора R1 ( на печатной плате обозначил ) и где он на схеме ? 3 . В каких пределах R1 можна варьировать ? Ато 3.9 ком нет под рукой . 4 . На какой тактовой частоте работает ATMEGA 32 ? Буду признателен за ответы . Попробую я ответить 1. На печатной плате номинала этих резисторов не наблюдаю, соответственно ставим как на схеме. 2. Резистор R1 соединяет VCC и AREF на схеме они закорочены, соответственно это перемычка, то есть 0 ом. 3. Вытекает из пункта 2 4. Выставляется фьюз битами, для чего это вам не пойму. Ответил просто для самопроверки думаю KSV поправит и добавит если что. Присоединяюсь к поздравлениям, Олег, С Днём Рождения!!! |
30.3.2015, 1:31
4 . На какой тактовой частоте работает ATMEGA 32 4. Выставляется фьюз битами, для чего это вам не пойму. Все просто , поставил ATMEGA 32 8L а у нее максимальная частота внутренего генератора 8 Мгц . Потому выплывет вопрос , пойдет ли даный проц ? -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
30.3.2015, 10:48
На вопросы уже ответили, повторюсь
1- резистора 4к7(на схеме 2 шт) можно и 5к1 ставить, не особо принципиально(схему я сдул у скифа почти 1 в 1, прошивка моя) остальное всё уже ответили, мега работает на 8 мгц. Я плате немного переделал, но пока не делал, гляньте [attachment=38317:Atmega_32_tl494.zip] там обе версии, в последней перенёс 494 на другую сторону, в мои малыши иногда трудно запихнуть А кто то делал эту управу? Я немного дальше развил, переписал в другой среде, для меги 16(подешевле) и 32, в ближайшем будущем проверю в комплексе, так работает. Сейчас делаю гибрид Юрия-Липина на меге 8, как бюджетную управу. На этой неделе может испытаю себе (долгострой) мега 32 и ЛСД1602 с интерпульсом. Ну и довесок [attachment=38318:DSC09200.JPG][attachment=38319:DSC09201.JPG][attachment=38320: DSC09191.JPG][attachment=38321:DSC09196.JPG] -------------------- С уважением Сергей
30.3.2015, 12:12
[color="#FFA500"][/color] Архив добавил . Номиналы можно увидеть на печатке которая в архиве .Это для nikon . Это конечно пустой базар, но и в архиве на печати указанных номиналов не вижу. KSV вам ответил, так что дерзайте. Судя по тому что у автора стоят 5,6 ком то совсем не критично. Сообщение отредактировал nikon - 30.3.2015, 12:26 |
30.3.2015, 14:36
Цитата вопрос преходит в плоскость теории: у "косого моста" всегда такой высокий ток холостого хода? почему? Всетаки вопрос интересный, Почему ток холостого хода в "косом" больше чем "пуш пуле" и "полу мосте" при оптимальном количестве витков первичной обмотки? я прочитал кое какую теорию, но ответа не нашел... |
30.3.2015, 14:42
Всетаки вопрос интересный, Почему ток холостого хода в "косом" больше чем "пуш пуле" и "полу мосте" при оптимальном количестве витков первичной обмотки? я прочитал кое какую теорию, но ответа не нашел... Ответ скорее всего кроется в СТ, чем больше зазор тем больше ток покоя. В двух такте зазора нет , соответственно ток ХХ меньше. Разумеется это если мыслить поверхностно, ответ кроется глубже в теории. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2024, 22:36 |
