![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
И чем подтверждается данное высказывание? Сколько не смотрел схем везде разделительные конденсаторы и ещё мегоомные резисторы иногда в параллель ставят. Мультиметром, 0Ом! Я тоже заблуждался, да даже не подумал и не вспомнил об этом, и ведь помнил же про землю осцилоскопа. В итоге потеря: 4 IRF740 2 IF2110 TL494 LM7815 куча времени Будьте внимательнее с землями при измерениях и не питайте конструкции абы чем! ПС: Блин, что же я до сих пор не сделал приличного лабораторника, вот и итог... ![]() Сообщение отредактировал UVM - 23.1.2017, 10:08 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
тоже склоняюсь, что ты сам что-то намутил? тот заземляющий подключён обычно как товарищ nikon описал всё остальное от лукавого
![]() Читай внимательно подпись в моих сообщениях ![]() А то что 0 Ом так надо разобраться... что где зачем и почему -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Это китайцы от большого ума
Значит всётаки п.п. 1) наличие контакта там где его не должно быть -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Да эта, спасибо!
Я по другому пытаюсь сделать, мне нужно стабильное напряжение на выходе о ограничение максимального тока, где то до 2-2,5кВт потребно. Если не сложно по мосту проконсультируйте пожалуйста. Я без конденсаторов трансформатор включил, на ХХ через некоторое время работы сегодня стрельнул один полумост. Как думаете зазор в трансформатор ввести или как в Вашем случае конденсаторы? Какие конденсаторы, пойдут ли "коричневые" плёночники? Снаберы тоже, в подавляющем случае обратными диодами обходятся, что лучше? |
Зазор не нужен, правильный расчет тр-тора и будет долго и счастливо жить. как и комповские питатели.Пленка подойдет
![]() ![]() ![]() И в таком виде 20 минут на ХХ и БАХ, транзисторам ![]() Ничего не нагревалось, ни звенело, кратковременно до этого нагрузку небольшую подключал нормально было. До этого, лапочка на 60W между банками и плёнкой на мосте даже не калилась, крошечная нагрузка в виде маленьких лампочек при прогоне на ХХ присутствовала. Есть у кого мысли куда глянуть или мозг не парить и вместо пробных 740х ставить расчётные 460е? А ещё да, питание было 12В, как вариант причины баха? ![]() ![]() Сообщение отредактировал UVM - 25.1.2017, 21:23 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
У Олега стоят IGBT, а у Вас мосфеты. Это вполне может быть причиной визита композитора. Механизм баха там достаточно сложный, если коротко совсем, он связан с паразитным диодом мосфета. Так что установка IRFP460 может и не помочь. Как выход - поставить что-нибудь из IGBT.
P.S. Да, IGBT имела ввиду само-собою с диодами. Если без, тогда придётся добавить 4-ре шустрых диода ещё. Сообщение отредактировал ERika - 25.1.2017, 23:31 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
У Олега стоят IGBT, а у Вас мосфеты. Это вполне может быть причиной визита композитора. Механизм баха там достаточно сложный, если коротко совсем, он связан с паразитным диодом мосфета. Так что установка IRFP460 может и не помочь. Как выход - поставить что-нибудь из IGBT. Так у меня и драйверы другие ir2110, в последнем варианте были подвешены внешние диоды на ключи, результат выше ![]() Плата в нескольких местах выгорела, косяки обнаруженные с ОС исправить нужно.. делаю новую "макетку", предусмотрю и под снаберы места хотя их в мостах и не используют большинство. По ИГБИТам думал, скорее всего если бы поставил IRGP50B60PD1(берегу 3 пары на косарики) то и не сдохло ничего, но это не наш стиль нужно докопаться до истины которая рядом ![]() ![]() И вот что не понятно, ни нагрева, ни шуршвчиков -БАХ и всё... Может кзап уменьшить, так вроде дедтайм есть? Спасибо! Сообщение отредактировал UVM - 25.1.2017, 23:42 |
Ваши драйвера никак ситуацию не спасут. Диоды, параллельные мосфетам тоже бесполезны, поскольку не исключают открывания паразитных диодов мосфетов. Скорее всего дело в жёстком восстановлении паразитного диода мосфета, ну и вот ещё любопытная статья о "необъяснимых" отказах мосфетов:
Сообщение отредактировал ERika - 26.1.2017, 0:16
Прикрепленные файлы
Снаберы тоже, в подавляющем случае обратными диодами обходятся, что лучше? Если нет снаберов на ключах то он обычно есть на первичной обмотке. ![]() ![]() ![]() И в таком виде 20 минут на ХХ и БАХ, транзисторам ![]() Ничего не нагревалось, ни звенело, кратковременно до этого нагрузку небольшую подключал нормально было. Ключи скорее всего выносит сквознячок, пи этом никакого нагрева и не будит. Может кзап уменьшить, так вроде дедтайм есть? Спасибо! А вот это правильная идея,ещё конденсатор разделительный не помешал бы тем самым предотвращаем протекание постоянного тока по цепи. |
любопытная статья о "необъяснимых" отказах мосфетов: Спасибо! Очень интересная и полезная статья, прямо по моей теме, изучаю. Если нет снаберов на ключах то он обычно есть на первичной обмотке. Ключи скорее всего выносит сквознячок, пи этом никакого нагрева и не будит. А вот это правильная идея,ещё конденсатор разделительный не помешал бы тем самым предотвращаем протекание постоянного тока по цепи. Да за основу взял схему с интерлавки, её везде хвалят, снаберов там и в помине нет. Откуда он берётся, хочу понять... Так был уже и разделительный конденсатор, подмагничивание можно исключить. |
Да за основу взял схему с интерлавки, её везде хвалят, снаберов там и в помине нет. А я никак не могу найти схему без снаберов. http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra09.htm |
А я никак не могу найти схему без снаберов. http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra09.htm Я имел в виду на ключах, извиняюсь если ввёл в заблуждение. |
Откуда он берётся, хочу понять... Когда то тоже увлёкся мостовой топологией, Бах унёс множество ключей, в дальнейшем полное разочарование в данной топологии и переход на однотакты. Но червячок в подсознании не давал покоя и вот он, полный мост [attachment=48774:DSC_0057.JPG] Рисковать не стал дедтайм увеличил по сравнению с исходной схемой. Издевательства терпит и не стреляет. Одно но, не нравится мне как он варит. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 11:26 |
