311 страниц V  « < 253 254 255 256 257 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Jorg63
сообщение 31.1.2017, 18:14
Сообщение #5081
Пользователь №: 18073
Цитата(oleg1ma @ 26.1.2017, 19:41) *
Привет Олег! Давно не был на Электриках,Смотрю вы перешли с однотактов разных вариаций на мост.Что вас подвинуло на это?Вроде ваш конек "КОСОЙ" icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Кстати что дает регулировка напряжения в инверторе ММА .и как себя ведет контроль тока ограничения по ноге деттайма микрыТакого трюка не использовал.Полуавтомат то понятно,там другая сварочная характеристика.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.1.2017, 18:19
VL51
сообщение 1.2.2017, 11:21
Сообщение #5082
Пользователь №: 51601
Подскажите пожалуйста, транзистор на фото слева Фейк? icon_sad.gif Может кто применял такие ispug.gif
Сообщение отредактировал VL51 - 1.2.2017, 11:26
Lemm
сообщение 1.2.2017, 12:02
Сообщение #5083
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Однозначно - перемаркер . Очень топорный .
TSL2
сообщение 1.2.2017, 19:40
Сообщение #5084
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Типа такого. [attachment=48870:_______TL494.zip]
UVM
сообщение 1.2.2017, 20:36
Сообщение #5085
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Извиняюсь за продолжение своего офф.
Обнаружил причину взрыва транзисторов моста, она странная и пока до конца не решил. Подключил осцилограф к эквивалентам затворов(С 10нан) и пока мотал новый транс любовался сигналами на затворах, так минут 20. Потом сигналы симметрично затряслись по частоте и она начала расти и аж за 200кГц, выключил, через некоторое время включаю и через несколько минут опять. Микросхему в ведро, всё вокруг проверил. Новую TL494 ставлю, через 15-20 минут тоже самое.
Очередные перепроверки и замены всего вокруг ничего не изменили. Углубленные промеры выявили только одно -проваливается опорное напряжение ИОН на 12 ноге, причём даже если она в воздухе.
Питание 15В, стабилизированное 7815, от отдельного трансформатора.
Что это, массовый дефект микросхем в SOIC корпусе?
ПС: полчаса наблюдаю за очередной микрой, пока частота стабильна, доматываю транс...
Что за фигня, пляшет частота 100-180 при изначальных 60, конденсатор и резистор менялись, опорное на этот раз в норме?
Сообщение отредактировал UVM - 1.2.2017, 22:36
ostap
сообщение 2.2.2017, 0:58
Сообщение #5086
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(UVM @ 1.2.2017, 19:36) *
Новую TL494 ставлю, -проваливается опорное напряжение ИОН на 12 ноге, причём даже если она в воздухе.
А питание вы куда подаете если опорное на 12 ноге ???
Jorg63
сообщение 2.2.2017, 11:29
Сообщение #5087
Смотрите косяк на печатке,гдето возможно ненужная проводимость с прогревом образуеться.может плохо промыта плата под микрой.
Спасибо ! интересная статейка!Надо попробовать использовать.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.2.2017, 11:35
TSL2
сообщение 2.2.2017, 17:09
Сообщение #5088
Из: Тюмень
Тоже думал прикрутить куда нибудь, а тут Олег дал пендаля в нужном направлении icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Попозжа повторю, а пока занят другим проектом. Клепаю дырочного Супербармалейника.
UVM
сообщение 2.2.2017, 18:01
Сообщение #5089
Цитата(ostap @ 2.2.2017, 0:58) *
[img][/img]
Да опечатка, 13 конечно ИОН.
Может конечно и зря я эту плату маской не закатал, но ведь промывал изопропанолом.
Через сутки включил дефект пошёл сразу.
Сообщение отредактировал UVM - 2.2.2017, 17:51
Jorg63
сообщение 2.2.2017, 18:53
Сообщение #5090
можете проверить этот "дефект" промером напряжения как в момент включения питания на плату,так и в момент когда "начинаеться" icon_biggrin.gif
Явно режимы поменяються особенно обратите внимание на участок частото-задающей цепи.
Что не все так просто с данной схемой?
TSL2
сообщение 2.2.2017, 19:26
Сообщение #5091
Из: Тюмень
Имел ввиду в мост, что показал Олег. Там и хочу проверить работу TLки в данном схемном решении (поцикловке).
UVM
сообщение 2.2.2017, 19:40
Сообщение #5092
Промыл не поверхностно спиртом, а в ультразвуке и высушил феном. Пока работает стабильно, чтож походу не все флюсы одинаково полезны, паял флюкс-гелем ТТ, что особо странно сотики после него работают. Если так, то покрою слоя в 3 пластиком-71.
Продолжаю наблюдение...
Пила на 5 ноге гуляет и ей в такт выходы, всё остальное в норме. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал UVM - 2.2.2017, 20:40
Jorg63
сообщение 2.2.2017, 21:09
Сообщение #5093
Цитата(UVM @ 2.2.2017, 19:40) *
А может с разводкой какой нибудь косяк.если 1 вариант в работу пустили
Может с разводкой не лады у вас если это первый вариант в работу пускаете,возбуд может приплясывает на печати. попробуйте добавить блокировачной керамики по шинам питания,в то числе по опорному питанию 5 вольт.да и кандюки литы с низким ESRжелательно. Чудес же не бывает. гдето же косячок закрался и как окажется будет в том месте где его и не ждешь icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif.в момент"бяки" на опорном питании 5 вольт могут быть пульсации,а это вероятность возбуждения схемы.хотя мультик может уверенно показать стабильное напряжение.
насчет пайки то пользуюсь проверенным спирто-канифольным флюсом,после пайки хорошо удаляеться без каких либо последствий.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.2.2017, 21:38
UVM
сообщение 2.2.2017, 23:24
Сообщение #5094
На 4 керамику подвесил, на питании тоже, на опорку не пробовал. Завтра субмодуль сделаю на DIPe, плата здоровая 150х250 -жалко всю переделывать. При проектировании старался соблюсти нюансы, но как говорится..., маску зря не сделал icon_sad.gif .
Цитата(СМК @ 2.2.2017, 21:42) *
Ругают этот гель ТТ - проводит ток...Отмыть трудно...
Баночка заканчивается, пару десятков сотиков не жаловались, но их после пайки "стирал" в ультразвуке, может срок годности закончился хз.
Сообщение отредактировал UVM - 2.2.2017, 23:24
DANTIST
сообщение 3.2.2017, 0:43
Сообщение #5095
Пользователь №: 8733
Цитата(UVM @ 2.2.2017, 16:40) *
Рано радовался, через полтора часа заплясало...
При чем тут флюсы? Я как-то применил Ф1 и не промыл плату. Что-то меня успокоило... Надпись "безкислотный", что ли... Так при подаче питания плата сразу зашипела. Спиртом пару раз промыл и все устаканилось. А тут через аж полтора часа! И что-то там такое могло измениться через 3/2 часа!?
UVM, а ты нас не разыгрываешь ли, часом? icon_biggrin.gif Видео "заплясало" сделать можешь?
ERika
сообщение 3.2.2017, 12:17
Сообщение #5096
Пользователь №: 24851
ПМСМ напрасно на Uref ёмкость не поставили. Она там совсем не лишняя.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
UVM
сообщение 4.2.2017, 21:35
Сообщение #5097
Вот фотка нормальной работы и кино "пляски": https://youtu.be/MJu2yIweya0
Боюсь сглазить, но после подпайки этого конденсатора стабильно работало около часа. Потом феном погрел градусов до 100-150 резко заплясало и отключилось, после остывание восстановилась стабильная работа.
Сейчас силу распаял, буду пробовать...
Сообщение отредактировал UVM - 4.2.2017, 21:46
ERika
сообщение 5.2.2017, 8:55
Сообщение #5098
Желаю удачи!
Вернее 14 нога ИОН. 13-я задаёт режим работы двухтакт/однотакт. При +5в на 13 лапе, контроллер работает как двухтакт. Если "на ходу" контроллер переключится в однотактный режим работы, частота на выходе "прыгнет" в 2 раза, а ключи станут открываться одновременно все (заполнение, кстати, может прыгать до 0,9). Похоже у Вас именно это и происходит. На лапе ИОН практически всех контроллеров, необходимо ставить ёмкость, обычно 100n. А если к ИОН что-либо подключено (та же 13 лапа к примеру), тем более она нужна.
Сообщение отредактировал ERika - 5.2.2017, 12:00
UVM
сообщение 7.2.2017, 0:11
Сообщение #5099
Цитата(ERika @ 5.2.2017, 8:55) *
Желаю удачи!
Ну да, 13 и 14 замкнуты, Вы как всегда оказались правы, именно это и происходило, большое спасибо!
Запустил, работает вполне прилично, немного доработаю ОС по напряжению TL431 думаю будет не лишней для точности. Сильно греются RC снаберы и особенно на выходных диодах, пока не знаю как это победить.
Сообщение отредактировал UVM - 7.2.2017, 0:15
Serega30
сообщение 7.2.2017, 1:17
Сообщение #5100
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(UVM @ 6.2.2017, 23:11) *
Сильно греются RC снаберы... как это победить.
Уменьшением емкости снаберных конд.
Сообщение отредактировал Serega30 - 7.2.2017, 1:18
В нашем деле главное - контакт.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 8:26
