![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Я делал на подобном дроселе, форма была подобна как на "Н" от строчника, напряжение падало в паузах практически до нуля. Ясно. Значит преимуществ данного дросселя над его ферритовыми и альсиферными собратиями можно сказать что нет. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Сергей как победит в ручной дрели себя ведёт .не ломается ? Может пора объединится россиянам и заказать на таобао.там на порядок дешевле и надежнее где заказывает Олег.как он говорит китайцы своё не подделывают Победитом сверлю станочном (устанавливаю дрельку в станочек). По поводу Тао, я не противь, только живых сваркостроителей, ты, да я, да мы с тобой ![]() китайцы своё не подделывают Я был в китае весной прошлого года, в тамашних магазинах такой хрени как у нас, нет и в помине, качесво отличное. А самое большое моё удивление, что китайскую тачку там можно увидеть примерно как в нашей деревне бэнкли. ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Всех с праздником !!!!! А это мой праздничный обед (заделал пока время есть) ![]() [attachment=49318:IMG_2017...3_153821.jpg] Что за проект если не секрет? Хотца сварганить спарку на двух Е65, знаю что Вы делали плазму аналогичную на UC3846, варианта ММА у Вас в "загашнике" случаем нет?) |
79 руб . за 1 шт ? Да Что за проект если не секрет? Хотца сварганить спарку на двух Е65, знаю что Вы делали плазму аналогичную на UC3846, варианта ММА у Вас в "загашнике" случаем нет?) Это бюджетный вариант на продажу, ЛипинKSV, мега8+TL494, спарку я делал и есть проект, но делал на TL494(а точнее на tl598) с контролем напряжения на входе, а именно переменки. Первоначально делал кучу регулировок, а именно хотел реализовать форсирование дуги, но на TL494 да и на проце мёртвому припарка, путью не вышло. Продал с минимальным набором крутилок, варит конечно класс. Для плазмы я писал чисто прогу , а делал Сегрей 77768 с тамошними форумчаноми, я работал под его руководством ![]() -------------------- С уважением Сергей
Да Это бюджетный вариант на продажу, ЛипинKSV, мега8+TL494, спарку я делал и есть проект, но делал на TL494(а точнее на tl598) с контролем напряжения на входе, а именно переменки. Первоначально делал кучу регулировок, а именно хотел реализовать форсирование дуги, но на TL494 да и на проце мёртвому припарка, путью не вышло. Продал с минимальным набором крутилок, варит конечно класс. Для плазмы я писал чисто прогу , а делал Сегрей 77768 с тамошними форумчаноми, я работал под его руководством ![]() У Сергея плазма на TL494 вроде не пошла, он поставил 3846. "Варит конечно класс" -говорите, не поделитесь вариантом с минимальным набором крутилок. если конечно проект не коммерческий? |
если конечно проект не коммерческий? Я бы рад продать, а в нагрузку коммерческую тайну предприятия (например количество замечаний АПК 1 и 2 за 2016 год или количество ИБП на которых дохлые АКБ) ![]() ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Дешевый сверкальник, дроссель 27мкгн на распыленке. Плохо стартует дуга. Есть ли смысл его менять на дроссель у которого сердечник "железный" или альсиферовый?
Сообщение отредактировал Navstar - 26.2.2017, 17:13 |
Дешевый сверкальник, дроссель 27мгц на распыленке. Плохо стартует дуга. Есть ли смысл его менять на дроссель у которого сердечник "железный" или альсиферовый? Дешёвый-это на TL494 ?. Старт дуги во многом зависит от электродов, сварщика и.т.д.(хотя Вы вроде не новичёк). Я как то делал подобный с дроселем на стержневом железе около 30мКгн 57кГц, что мне не понравилось, это на длинной дуге шкворчание и разбрызгивание металла, пытался резистором 4к7, что с 15 на 3 ногу с кондёром, но не вышло. Та и варил на короткой дуге всё лето, потом продал, чел варит. -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 ![]() |
Приветствую всех на форуме.Как то по случаю купил у соседа по гаражу горелый аппарат(за 500р) штерн 220а (аппарат мост на fga40n60,транс на двух 63 кольцах первичка-15. вторичка-5,блок питания живой,литы живые,вент в порядке),но плата управления и выходные ключи дохлые.Плата перепахана так что восстановить не было смысла.Сосед сказал,что в мастерской аппарат лечили пол года,сожгли два комплекта выходных транзиков.Аппарат достался с транзисторами g30n60hs.Пришлось переделывать его в бармалея.Аппарат уже запустил,работает хорошо,но есть одна проблема-выходные транзисторы сильно греются под нагрузкой(на хх холодные),стоят на отдельных радиаторах по два в параллель.Частота 38 кГц,кзап 0,43.Вопрос уважаемым знатокам-потянут ли g30n60hs частоту в 38кГц?С уважением Игорь.
Тоже плохо стартует, не знаю с чем связано. Нормально стартует, дроссель ферит е65, 20мкГн 9витков Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.2.2017, 18:29 |
Где-то так.
Зачем гадать, для этого есть Lметр, он и укажет нужный зазор.
Зачем гадать, для этого есть Lметр, он и укажет нужный зазор. У кого то есть, а кто-то еще не приобрел. Сообщение отредактировал Serega30 - 26.2.2017, 19:58 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Хочеш дешевле, потрать 10$, как я на детальки и спаяй сам.
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 21:59 |
