311 страниц V  « < 258 259 260 261 262 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Serega30
сообщение 26.2.2017, 20:41
Сообщение #5181
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(oleg1ma @ 26.2.2017, 19:35) *
Хочеш дешевле, потрать 10$, как я на детальки и спаяй сам.
а программировать кто будет ?
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 26.2.2017, 20:45
Сообщение #5182
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Serega30
сообщение 26.2.2017, 20:49
Сообщение #5183
Цитата(oleg1ma @ 26.2.2017, 19:45) *
Если у Вас, ув. Олег, есть возможность и желание слепить мне этот приборчик за более низкую стоимость - то я готов обсудить этот вопрос в личке. Остальное - не более чем сарказм и пустой треп.
oleg1ma
сообщение 26.2.2017, 20:57
Сообщение #5184
Из: Глобино UA
Желания у меня такого нет, заказов валом, соберайте сами, прикупите прогер если нет и вперед.
UVM
сообщение 27.2.2017, 11:13
Сообщение #5185
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Serega30 @ 26.2.2017, 23:18) *
ясно
hidoba
сообщение 27.2.2017, 11:30
Сообщение #5186
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Цитата(UVM @ 27.2.2017, 10:13) *
Серега 30 присоединяйся,прибор просто не заменимый в нашем деле,я таких два слепил,один себе,другой сыну.Ничего сложного в изготовлении нет,главное процессор в нужном корпусе купить,(под ту печать что в мануале другие не подходят).
UVM
сообщение 27.2.2017, 13:16
Сообщение #5187
Заказал процессор, только вот как его шить, переходную платку делать под дип и запаивать?
Насчёт незаменимости да, миллиомы для шунтов, ёмкости большие не говоря уж о L и ESR.
Вот жеж как говорится: -"Не было бы счастья, да несчастье помогло", меня на это сподвигла "кончина" мультика V8805+.
Сообщение отредактировал UVM - 27.2.2017, 13:21
oleg1ma
сообщение 27.2.2017, 13:26
Сообщение #5188
Из: Глобино UA
а проводочки зачем придумали?
UVM
сообщение 27.2.2017, 14:01
Сообщение #5189
Сообщение отредактировал UVM - 27.2.2017, 14:02
oleg1ma
сообщение 27.2.2017, 14:31
Сообщение #5190
Из: Глобино UA
Намекаю на то, что нужно pic припаять на плату прибора, припаять проводочки от вашего прогера и прошить
Navstar
сообщение 27.2.2017, 17:01
Сообщение #5191
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(oleg1ma @ 26.2.2017, 17:27) *
Нормально стартует, дроссель ферит е65, 20мкГн 9витков
Жаба давит пускать дорогое кольцо или сердечник на такие цели.
oleg1ma
сообщение 27.2.2017, 17:14
Сообщение #5192
Из: Глобино UA
4$ - это дорого? icon_biggrin.gif Для тебя нашел почти даром
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.2.2017, 17:17
zentr
сообщение 27.2.2017, 18:55
Сообщение #5193
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Привет , Алексей! Я тоже такой прибор сделал ,но вот с прошивкой что то не идет. Прогер видит проц. определяет его идет запись но при просмотре показывает что он чист. Пока отложил.А ты чем шил и какой софт установлен ?
KT117
сообщение 27.2.2017, 20:07
Сообщение #5194
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А при программировании верификацию проходит? Тогда у вас установлен бит защиты от считывания. CP (code protect) называется/ Если при программировании снять галку с этого бита-то сможете проверять. Но проц скорее всего прошился нормально-ставьте в устройство и проверяйте в работе
zentr
сообщение 27.2.2017, 20:29
Сообщение #5195
Вериикацию проходит .Шил программой PICPjm .Не видел ,я там где снимать бит защиты.
KT117
сообщение 27.2.2017, 20:58
Сообщение #5196
Из: г.Кишинев
Там есть много закладок. Смотрите Config Bits-Напротив СР можно изменить установки (как и все другое)
Dimon4ig
сообщение 27.2.2017, 21:42
Сообщение #5197
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Доброго времени суток!
Столкнулся с следующей проблемой. При наладке регулярно вылетают 3845.... при попытке промерять вых. ток, делаю не долгое кз выхода, после чего иногда, не всегда, начинаются странные звуки, отключаю силу, смотрю только управление, на 6 ноге хаотично начинает меняться частота, и появляется писк ТГР с изменением частоты. Также начинает грется радиатор ТОР блока питания. Подскажите пожалуйста, куда копать, может ли такое быть из за какой то проблемы в цепочки ТТ?
KT117
сообщение 27.2.2017, 22:11
Сообщение #5198
Из: г.Кишинев
По какой схеме собран сварочник?
Dimon4ig
сообщение 27.2.2017, 22:57
Сообщение #5199
Из: Харьков
Стандартный бармолеевский косой мост
трансформатор на Е70 феррите
Частота 35 кГц, при настройке пользуюсь IRF740 ключиками, ибо так дешевле выходит.
Управа стандартная бармолеевская на ЮС3845
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 27.2.2017, 23:00
KT117
сообщение 27.2.2017, 23:14
Сообщение #5200
Из: г.Кишинев
ТТ как подключен?
пробоя в витках не имеет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 20:08
