![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
ТТ сфозировал, так чтоб импульсы схлопывались и писка небыло. На счет пробоя точно сказать не могу,но мотался аккуратно, правда б.у проводом. Само колечко предварительно хорошенько заизолировал.
Дело в том что после того как 3845 начинает сходить с ума, то подключени тт, полодение задатчика не имебт никакого значения, она несколько секунд после вкл работает нормально, а дальше начинает плыть частота. Вроде как по логике всякие пагубные воздействия могут прийти только по ОС, которое построено на ТТ и цепочки с 5 деталюх. Вот только не пойму, что в них может быть не то? Или может еще както бяка с силы на управу прилазит? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Доброго времени суток! Столкнулся с следующей проблемой. смотрю только управление, на 6 ноге хаотично начинает меняться частота, и появляется писк ТГР с изменением частоты. Попробуйте поменять конденсатор на 4 пине, желательно ставить плёночный, ТОР греется при повышении тока питания схемы из за возбуждения. |
На 4 ноге стоит хорошея пленка. Да и вероятнее всего не он это, так как до определенного времени с одним контроллером все часами стабильно работает, а после кз выхода и минуты не держит частоту, в тоже время если поменять микросхему, при все техже остальных компонентах, то опять часами работает.
Есть у меня такой еще момент, стабилетрон, который идет паралельно тт двухкатодный, может это както пагубно сказывается? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
3845 начинает сходить с ума, то подключени тт, полодение задатчика не имебт никакого значения, она несколько секунд после вкл работает нормально, а дальше начинает плыть частота. Попадалась целая паритя глючных УЦ-шек. Самое противное, что некоторые довольно долго нормально работали, потом начиналась фигня. Глюки при работе сопровождались свистопляской на 8 ноге (Vref). Взяли микросхемы из другой партии - все стало путём... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Попадалась целая паритя глючных УЦ-шек. Самое противное, что некоторые довольно долго нормально работали, потом начиналась фигня. Глюки при работе сопровождались свистопляской на 8 ноге (Vref). Взяли микросхемы из другой партии - все стало путём... Не так давно TL494 вела себя анаогично, керамика на 0,1 по Vref исправила положение. |
Вечерком повнимательнее понаблюдаю за Vref, но вчера мильком смотрел, все было нормально вроде.
По поводу партии да, может быть, брал все в одном месте и в количестве... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Не,не супресор, 2 стабилетрона включенные анодами друг к другу, а катодами в цепь
это не микросхема, а стерва какаято... решил помониторить ее, битый час над ней просидел с осцилографом, и за это время она лиш пару раз поплыла по частоте, в это время на 8 ноге все было путем. Емкость по тойже 8 ноге присутствует, 100 нФ
Не,не супресор, 2 стабилетрона включенные анодами друг к другу, а катодами в цепь Это что получается Вы оба импульса , прямой и обратный гасите стабилитронами? Диод то хоть стоит чтобы на прямом ходу цепь не работала? Сообщение отредактировал nikon - 28.2.2017, 23:16 |
диод стоит. С стабилитроном понял что фигня была, впаял все как надо. На всякий случай поменял 3845, перемотал ТТ монтажным проводом в необгораемой изоляции. Попробовал все дела по схлопыванию импульсов, регулировке тока и кз выхода, пока полет нормальный, завтра попробую на баласте погонять.
Помогите еще пожалуйста разобраться с расчетом токазадающего резистора. Есть формула, по которой ток первички равен: количеству витков ТТ/ сопротивление резистора. Рассчитанное значение по этой формуле является величиной тока протекающего через обмотка только во время импульса? средний ток за период будет значительно меньше? И тогда ток во вторичной цепи будет СРЕДНИЙ ток первички на коэффициент трансформации, или же тот самый рассчитаный по формуле ток, умноженный на Ктр? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 28.2.2017, 23:41 |
Помогите еще пожалуйста разобраться с расчетом токазадающего резистора. Есть формула, по которой ток первички равен: количеству витков ТТ/ сопротивление резистора. Рассчитанное значение по этой формуле является величиной тока протекающего через обмотка только во время импульса? Ну, да. Отсечка происходит во время импульса, важен импульсный ток. (ток на выходе ТТ равен току в его первичной обмотке, поделённому на его Ктр) А токозадающий резистор сначала вообще ставлю раз в 5-10 больше, чем по схеме, прогоняю всё на малом токе, проверяю работу регулятора, ток КЗ. Если всё в порядке - уменьшаю номинал резистора и опять проверяю. Так, пока не доберусь до номинала. Долго, зато ключи целее.
Сообщение отредактировал Дымодел - 1.3.2017, 6:51 |
Сам то понял что написал?? ![]() А что не так? На прямом ходу диод заперт положительным импульсом, на обратном стабилитрон пробивается и через диод шунтирует обмотку. Если стоят просто 2 стабилитрона то размах импульса ограничен напряжением пробоя оных, ОБОИХ импульсов. Или у Вас по другому работает? |
Navstar, спасибо.
Поггнял сегодня чутка на баласте с следующими параметрами: Сварка: тт-83 витка, резистор тт 5 Ом, 740 ключики. Выход: на хх 43,5 В, на баласте 30 А и 6 В, и это при максимальном токе при задании, в это время осцила на нижнем ключе такая: ![]() Что скадите, нормально ли это? Получается сварочник тока не дает, даже не смотря на то что по ОС он урезан, все равно както маловато?! Сообщение отредактировал Dimon4ig - 1.3.2017, 21:11 |
Dimon4ig, А как себя чувствует верхний ключ. это Затвор-эмитер или Коллектор-эмитер?
Поггнял сегодня чутка на баласте с следующими параметрами: Сварка: тт-83 витка, резистор тт 5 Ом, 740 ключики. Выход: на хх 43,5 В, на баласте 30 А и 6 В, и это при максимальном токе при задании, в это время осцила на нижнем ключе такая: По осциллограмме: хотелось бы знать сколько там воль/деление и мкс/деление. Если это сигнал на затворе, если 5 В/дел - тогда почти нормально, (но 12 вольт на затворе всё-таки маловато.) По выходному току: посчитайте сами, если нагрузочный резистор 5 Ом, то 1 вольт (порог срабатывания ОС по току) будет при токе 0,2 А. при этом ток в первичке 0,2 А*83= 16,6 А предположим, что у вас Ктр=3 тогда тогда максимальный ток вторички - 16,6*3=49,8 А. (пульсации на дросселе, смещение на 3 ноге УЦшки, ньюансы схемы - вот вам и 30 А грубо. ) А регулятор тока работает? Должен работать независимо от величины выходного тока. Сообщение отредактировал Дымодел - 2.3.2017, 6:18 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 14:29 |
