![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Это осцилограмма на эмитор-коллекторе нижнего ключа, через щуп делитель 1:10, 1 В/дел, 5мкс/клетку. Ос вроде отрабатывает, при кз импульсы на 6 ноге хлопают. Верхний ключ не смотрел. На хх заполнение соответствует расчетнгму,пррядка 0,44. Вчера пробовал поменять токазадающий резистор на 1,8 Ом, тока стало чуть больше,но не критично, как будто чтото ему не дает пройти... По параметрам то все вроде правильно.... Ну и не выдержал у меня вчера 740 ключик такого тока первички,пшикнул.
UVM,та фазировка ст вроде правильная, запоминал когда мотал. Как это можно проверить?
Дросель взял с липенского аппарата, намотаный на распыленке, индуктивность щас не скажу какая, но в липине норм работал Сообщение отредактировал Dimon4ig - 2.3.2017, 11:29 |
UVM,та фазировка ст вроде правильная, запоминал когда мотал. Как это можно проверить? Дросель взял с липенского аппарата, намотаный на распыленке, индуктивность щас не скажу какая, но в липине норм работал А просто попробовать поменять концы не получится? На раыспылёнке дроссель не грелся, салатно-синее кольцо? У меня такие сердечники везде греются, на вых. сварки даже и не пробовал, хотя D-57 полно в наличии. Сообщение отредактировал UVM - 2.3.2017, 12:38 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
фазировка ст вроде правильная, запоминал когда мотал. Как это можно проверить? Батарейкой и стрелочным вольтметром. Итак, берём любой источник вольт на 5 и чувствительную измерительную головку на 50, 75мВ ( можно от амперметра, можно просто взять цешку поставить на самый чувствительный уровень измерения напряжения), чтобы были видны скачки напряжения 10мВ. Подаём на первичную обмотку питание пять вольт. Где начало обмотки- там плюс. И в это время на вторичке смотрим в какую сторону отклоняется стрелка.1) Если в положительную, то начало обмотки будет там, где плюс на приборе. 2) Если в отрицательную, то меняем местами концы измерительно головки и получим результат номер 1. Нужно обратить внимание на одну вещь: Если вы подключаете питание 5 вольт, то стрелка идёт в плюс а потом в ноль. Если отпускаете, то в минус. Так вот, смотрите, чтобы контакт источника питания был хороший, а то может быть вы подключите его и контакт исчезнет, следовательно стрелка в минус и фазировка не правильная. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
UVM,
Просто поменяв концы я наверняка не узнаю правильно или нет. А кольцо да, именно такое. Та вроде особо не грелось, в липинском аппарате этот дросель долго отработал,нареканий не было. Serega30, Спасибо за методику, гдеб еще такой вольтметр взять... Дросель попробую мотануть на строчнике сложенным буквой Н. Кстати по поводу тока первичной обмотки, все не могу угомонится. Допустим рассчитаные выше 16,6 ампер, это амплитуда тока ключа, которая есть во время импульса, или же это средний ток за период?! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Смотрите по осцилкам.на К-Э при правильной фазировке сигнал такой
[attachment=49426:IMG_0011.JPG] А на выходе такой [attachment=49427:IMG_0005.jpg] Щуп на + земля на - Сообщение отредактировал KT117 - 2.3.2017, 18:03 |
Смотрите Щуп на +, земля на - это амплитуда тока ключа, которая есть во время импульса Сообщение отредактировал Serega30 - 2.3.2017, 18:55 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
понял, сейчас ключики перепаяю и буду делать замеры!
Получается необходимо узнать время импульса при максимальном токе при кз, тогда можно будет узнать средний ток за период и из него через Ктр посчитать ток вторички и сопоставить расчетные данные с измеренными, тогда точно будет видно, правильно ли работает ОС и ограничение по току! Еще такой вопросик есть, имеет ли значение по + или по - включен дроссель в цепь? |
имеет ли значение по + или по - включен дроссель в цепь? без разницы. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Serega30, спасибо.
И еще вспомнил такую особенность про мой Е70, одна из половинок была раньше случайно расколота и склеена, было отколото одно наружние керно, теперь под это керно просто не кладу зазор, а кладу только под противоположное, якобы склеенный раскол имитирует зазор. Это нормально, или тоже может как то негативно сказываться? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
-------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
так так Сергей что за управа новая на горизонте. я точно такие тоже получил с али на перспективу .у нас цены на индикаторы космические и выбора нет .
Сообщение отредактировал владимирон - 2.3.2017, 20:42 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
так так Сергей что за управа новая на горизонте. я точно такие тоже получил с али на перспективу .у нас цены на индикаторы космические и выбора нет . Управа та же, только упрощенная , без микросхемы ULN28..... ,и на одной стороне. Индикаторы 128р за 5 шт, я в нашем маге брал по 80, хрень полная, еле видно. -------------------- С уважением Сергей
И так, поменял ключи, все собрал, транс со следующими параметрами:
18:6, L=1240 мкГн, Ls=6 мкГн Дроссель на распыленке 30 мкГн Частота 36,6 кГц, заполнение 42% Силу подключал через ЛАТР, задатчик тока на минимуме. Постепенно довел питание до сетевого, все норм. На нижнем ключе на затворе следующая картина (2 В/дел 5 мкс) ![]() На верхнем ключе на затворе (2 В/дел 5 мкс) ![]() Э-К нижнего ключа (2 В/дел, 5мкс, щуп с делителем 1:10) ![]() Э-К верхнего ключа (2 В/дел, 5мкс, щуп с делителем 1:10) ![]() На выходе (замыкающий диод) картинка такая (1 В/дел, 5мкс, через щуп 1:10): ![]() Все измерения проводились на полном питании, все это дело часа пол гонялось на ХХ, все холодное, кроме СТ, он слегка теплый. Далее, задатчик на минимум, силу на 30 В, пытаюсь проверить схлопывание на 6 ноге, несколько коротких КЗ выхода, никакой реакции, хотя оочень мелкие искорки при КЗ проскакивали. Меняю местами выводы ТТ, картина таже, эффекта ноль. Меняю 3845 на новую, купленную с другой партии, пробую- эффекта нет, меняю местами опять выводы ТТ, пробую и все тухнет, разбираю, проверяю, опять ушли в мир иной 2 740ых, при чем тихо, без шума и пыли... что я не так делаю, или может чтото по осцилам не то? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 2.3.2017, 22:39 |
Я может быть не понимаю ваших размерностей-но при 2В\см у вас на затворах 2,5 вольта. Что есть плохо.По фазировке СТ-если щупы не перепутали-то все правильно
KT117,
нее, на моем ослике по амплитуде не по клеткам щитает, а по мелким делениям, на клетку 5 делений, получается на затворах у меня порядка 16-17 вольт. Щупы не перепутал, сам щуп на точку где 2 диода выпрямителя сходятся(т.е. на радиатор диодов), а массу на конец обмотки(анод замыкающего диоды) Ну а на транзисторе щуп на коллектор, масса на эмитер |
По размерности понял-но и тогда у вас 14В на затворах
Далее, задатчик на минимум, силу на 30 В, пытаюсь проверить схлопывание на 6 ноге, несколько коротких КЗ выхода, никакой реакции, хотя оочень мелкие искорки при КЗ проскакивали. Меняю местами выводы ТТ, картина таже, эффекта ноль. Меняю 3845 на новую, купленную с другой партии, пробую- эффекта нет, меняю местами опять выводы ТТ, пробую и все тухнет, разбираю, проверяю, опять ушли в мир иной 2 740ых, при чем тихо, без шума и пыли... что я не так делаю, или может чтото по осцилам не то? Смотрим цепочку от ТТ до ШИМ. Могли стаб и диод попутать местами |
много раз уже пересмотрел, даже всю цепочку по отдельности каждую деталь прозванивал.... стабилитрон и диод на соих местах, анод к аноду, дальше все тоже по схеме. ума не приложу, где собака зарыта...
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 13:29 |
