311 страниц V  « < 261 262 263 264 265 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Witalik
сообщение 2.3.2017, 23:23
Сообщение #5241
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Решился и я заказать на ТаоБао. Заказал 18.02. сегодня получил:
На вид вроде нормальные, поставлю в аппарат-будет видно.
Serega30
Сообщение #5242
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(KT117 @ 2.3.2017, 22:19) *
И проверить обмотки ТТ
Тт тоже отлично фазируется батарейкой и вольтметром.
В нашем деле главное - контакт.
Dimon4ig
сообщение 2.3.2017, 23:40
Сообщение #5243
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
и так фото:
управа с обратной стороны
соплей нема, проверил, это фотка просто так отблескивает
управа с верху:
ТТ:
Думаю таким проводом КЗ трудно получить, а на обрыв проверил- все ок.
Силовой модуль:
Выходной блок и СТ
общая картина
цепочка ТТ по ближе:
верхний левый зеленый разъем- разъем ТТ, под ним стабилитрон ТТ, диод ТТ
Чуть левее токазадающий резистор, выпрямительный диод шотки и резистор 150 Ом, идущие на 3 ю ногу.
Вот картинка с разводкой:
UVM
сообщение 3.3.2017, 8:36
Сообщение #5244
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Dimon4ig @ 2.3.2017, 22:38) *
Постепенно довел питание до сетевого, все норм.
На нижнем ключе на затворе следующая картина (2 В/дел 5 мкс)
На верхнем ключе на затворе (2 В/дел 5 мкс)
О какой силе может быть речь, если верхнем затворе такое безобразие, что с ТГР?
Пока на затворах не будет чистого меандра никакой силы.
Сообщение отредактировал UVM - 3.3.2017, 8:40
Dimon4ig
сообщение 3.3.2017, 8:53
Сообщение #5245
Из: Харьков
UVM, Так в том и дело, что при отключенной силе в обоих затворах тиш да гладь, а вот при подключенгй есть то что на фото, и когда ЛАТРом поднимаю питание, то чем выше питание, тем больше эти помехи. Я чесно говоря думал это нормально, так как и Э-К верхнего тоже с наводками
UVM
сообщение 3.3.2017, 9:15
Сообщение #5246
Нет, это ненормально. У тебя ключ в определённые моменты не полностью открывается и неполностью закрывается.
На вторички ТГР подмотай витков по 5, провода от ТГР к резисторам-печкам свей в пару.
Сообщение отредактировал UVM - 3.3.2017, 9:17
Dimon4ig
сообщение 3.3.2017, 10:36
Сообщение #5247
Из: Харьков
UVM,
Спасибо, сделаю. Еще такой момент, стабилетроны на затворах у меня стоят на 17 В, нормально, ведь на затворы до 20 вроде как можно?! или лучше 15 В впаять?
UVM
сообщение 3.3.2017, 11:06
Сообщение #5248
Цитата(Dimon4ig @ 3.3.2017, 10:36) *
UVM,
Размах импульсов с ТГР должен немного превышать напряжение стабилитронов. Можно и 17 оставить выше сигнал не подпрыгнет, но если верхняя полочка потом будет ниже, то или ещё доматывать ТГР или уменьшать стабилитроны.
Сообщение отредактировал UVM - 3.3.2017, 11:08
Dimon4ig
сообщение 3.3.2017, 11:28
Сообщение #5249
Из: Харьков
UVM, ааа, тогда понятно, проще канешно стаб на 15 поставить, но думаю лучше ТГР доматать, чтоб бал запас по амплитуде на открытие.
Только вот причина не в этом наверное, т.к. данные стабы только вчера поставил, до этого были на 15 В и все равно стреляло((((
UVM
сообщение 3.3.2017, 11:47
Сообщение #5250
Так у тебя размах всего 13В и вероятно равно напряжению питания или даже ниже, соответственно и до 15В не дотягивало.
Домотай, получишь нормальные импульсы на затворах, потом дальше...
Сообщение отредактировал UVM - 3.3.2017, 13:43
Navstar
сообщение 3.3.2017, 15:15
Сообщение #5251
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Dimon4ig, А какая индуктивность обмоток ТГР?icon_smile.gif)) Если не ошибаюсь там хороший зазор нужен или мотать строгое количество витков.
Wasiliy61
сообщение 3.3.2017, 15:39
Сообщение #5252
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Всему своё место, и количеству витков, и зазору. При малом количестве витков, или при излишнем зазоре будет наблюдаться вот такая хрень-верхняя полка будет стремится вниз.
Dimon4ig
сообщение 3.3.2017, 18:29
Сообщение #5253
Из: Харьков
Serega30, ккк я понял, до 18 В там дело и дойти не может. При тгр 36\32 Ктр получается 1,125, умножив на 14 В питания, получим чуть меньше 16, получается до напряжения стабилезации и доходить не должно
Serega30
сообщение 3.3.2017, 22:20
Сообщение #5254
Цитата(Dimon4ig @ 3.3.2017, 17:29) *
Serega30,до 18 В там дело и дойти не может. При тгр 36\32 Ктр получается 1,125, умножив на 14 В питания, получим чуть меньше 16, получается до напряжения стабилезации и доходить не должно
с ТГР-ом 30/44
пит.14в, 10в/дел, стабил.на 18v
имел в виду что тут нет четкого ограничения положительного импульса стабилитронами: при повышении напр. питания верхняя полка импульса ползет вверх.
Сообщение отредактировал Serega30 - 3.3.2017, 22:38
Dimon4ig
сообщение 3.3.2017, 23:14
Сообщение #5255
Из: Харьков
Navstar, на счет индуктивности не помню, но намотано как в оригенале, на ш7*7 одинаковое количество витков, с Ктр=1
KSV
сообщение 4.3.2017, 9:40
Сообщение #5256
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я последние штук 5 делал Е-16 1-2 по 25 180-200мКгн 3-4 по 35 330-250мКгн зазор скотч, питание 13.5 вольт, стабилитроны на 18 вольт
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 4.3.2017, 9:41
Сообщение #5257
Из: Алтаиский край
Какая нужна индуктивность для Тгр-? Этот вопрос всегда остаётся загадкой- и точно не определено. По одним данным для нормальной работы должно быть 500- 600мкГн- иначе он не будет работать как надо. Другие данные обсолютно противоречат этому, и действительно на своей практике встречалось что и с меньшей индуктивностью Тгр работают вполне прилично. Получались Тгр и с индуктивностью 300мкГн (или около этого) вполне прилично работали.
Lemm
сообщение 4.3.2017, 11:38
Сообщение #5258
Из: Киев
Пользователь №: 15658
А в АВТ вообще на кольце неломанном мотается , и всё прекрасно работает .
Serega30
сообщение 4.3.2017, 13:42
Сообщение #5259
Для Бармалея тоже можно так мотать.
Wasiliy61
сообщение 4.3.2017, 15:29
Сообщение #5260
Из: Алтаиский край
Да, если кольцо приличного размера.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 1:17
