311 страниц V  « < 262 263 264 265 266 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Dimon4ig
сообщение 4.3.2017, 17:43
Сообщение #5261
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Скажите, а ктото проверял достоверность картинок из всех мануалов, по заполнению и частоте 3845? совпадает? Ато сегодня эксперементировал с подгоном частоты и заполнения, так вообще нет сходства с теми картинками. может конечно осциллограф брешет.
Еще заметил интересную особеность, вставляю в панельку одну 3845, одна частота и заполнение, вставляю другую, показания совсем другие. что за разбросто такой.... а по Uref что там что там в районе 5 В
KT117
сообщение 4.3.2017, 18:05
Сообщение #5262
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Всегда все совпадало. Ставил и 3844 и 3845 и 3842. Как в ДИП так и в СМД
На 8 ноге +5В
Сообщение отредактировал KT117 - 4.3.2017, 18:06
SERJ71
сообщение 4.3.2017, 20:23
Сообщение #5263
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Тут гдето раньше писали что панельки зло. Микросхемку желательно запаивать в плату без панельки.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 4.3.2017, 20:25
Dimon4ig
сообщение 4.3.2017, 20:35
Сообщение #5264
Из: Харьков
SERJ71, та было без панельки, и как я писал 3 раза приходилось меня 3845, надоело феном выдувать, впаял панельку и смыкаю если что туда сюда микрухи. Самое интересное я по емкости и по сопротивлению четко номиналы подобрал. Видно осцилограф врет. В чт на работу попаду, там на откалиброваном гляну частоту и заполнение
cuzikov
сообщение 4.3.2017, 22:36
Сообщение #5265
Из: Варва Украина
Пользователь №: 50490
Панельки тут не причем.
KT117
сообщение 4.3.2017, 23:34
Сообщение #5266
Из: г.Кишинев
Панельки ЗЛО и про то сознался сам http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=33644
на самом деле панельки вполне нормально выполняют свою функцию-создают контакт с ножками микросхемы. Другое дело-где их использовать. В местах-где минимальное нарушение контакта в ножках может вызвать катастрофу-применять панельки не рекомендуют
Это вполне может иметь место. В осциллографе обычно имеется выход для настройки разверток. Попробуйте сначала проверить сам ослик на правильность покказаий от внутреннего генератора
Lemm
сообщение 4.3.2017, 23:49
Сообщение #5267
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Wasiliy61 @ 4.3.2017, 16:29) *
Да, если кольцо приличного размера.
Если иначе - то кольцо 20/12/10 имеет оптимальный размер для данного применения .
Сообщение отредактировал Lemm - 4.3.2017, 23:51
толян
сообщение 5.3.2017, 11:01
Сообщение #5268
Пользователь №: 13490
При изготовлении ТГР размер сердечника роли не играет, если сможете запихнуть нужное количество витков - значит такой сердечник и подойдёт - основной параметр - комфорт при намотке.
Можно даже совсем без сердечника, тока витков поболе будет, как, кстати и при намотке силового транса.
Следующие рекомендации - количество витков первички должно соответствовать собственному намагничиванию на данной частоте с током не больше 200 - 250, максимум 300 ма. Это тот оптимум, которого вполне достаточно для отработки правильной работы электронной части.
Этот ток надо учитывать уже в рабочей схеме, ведь в некоторых схемах драйверов есть элементы во вторичных цепях, которые участвуют в размагничивании на обратном ходе.
avlozitski
сообщение 5.3.2017, 12:14
Сообщение #5269
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Только, по моему мнению, работать придется при абсолютном нуле, иначе СТ будет печкой в несколько киловат icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал avlozitski - 5.3.2017, 12:18
толян
сообщение 5.3.2017, 13:10
Сообщение #5270
Вы не поверите, но некоторые хайэндщики выходные трансы тоже делают без сердечника. Но только на средние и высокие частоты.
Также и со сваркой - на той частоте, что сейчас у нас в инверторах чуток раньше передатчики работали и там даже на десятки киловатт мощность была и ничё , работали. Просто размеры чуток побольше от наших, зато охлаждение хорошее.
avlozitski
сообщение 5.3.2017, 19:05
Сообщение #5271
Из: гМинск
Цитата(толян @ 5.3.2017, 13:10) *
Вы не поверите,
Извиняюсь, но не знаю, что такое хайэндщики.
Толян, возможно мне бы нужно просто поверить Вам, но такая уж у меня сомневающаяся натура, а поскольку не озвучены какие либо цифры, то по поводу СТ, действительно, пока есть сомнения.
Про киловатты я , наверное, погорячился, но все таки думаю, что потери в обмотках будут неприличными или же размеры СТ неприемлемыми.
Сравнение с передатчиком, по моему, не совсем удачно, поскольку в колебательном контуре передатчика присутствует конденсатор а сама индуктивность небольшая.
Дымодел
сообщение 6.3.2017, 6:34
Сообщение #5272
Пользователь №: 20261
Похоже микрухи у вас палёные. "что там что там в районе 5 В " - это сколько в вольтах??? В технических характеристиках допуск 5 +/-0,1 В и это сильно преувеличено, фактически разброс гораздо меньше. Если оклонение больше - выкидывайте нахрен, дешевле будет.
Здесь описание этих микросхем на русском: http://kit-e.ru/articles/elcomp/2003_01_102.php
Ну и землю надо правильно разводить. (Не помню уже откуда картинка)
Сообщение отредактировал Дымодел - 6.3.2017, 6:43
Basill
сообщение 6.3.2017, 11:57
Сообщение #5273
Из: Киев
Пользователь №: 10129
В своё время я делал эту работу для трёх экземпляров микросхемы, купленных в разных местах, и всё совпадало.
См. подробности ЗДЕСЬ
kydesnikc
сообщение 7.3.2017, 17:11
Сообщение #5274
Пользователь №: 51891
Здравствуйте. Хочу собрать сварочный. Можно обойтись без осциллографа?
serg247
сообщение 7.3.2017, 17:37
Сообщение #5275
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Можно. Только можно деталек напалить на осциллограф как раз.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
kydesnikc
сообщение 7.3.2017, 19:35
Сообщение #5276
serg247, Неохото покупать его. Тем более особо пользоваться не умею. Если делать согласно схемы, проблем не возникнет?
eger
сообщение 7.3.2017, 20:27
Сообщение #5277
Пользователь №: 13910
я первый собирал без ослика пашет очень давно видно повезло. правда мультиметр с частотомером был. а потом и с осликом бахи были..
KSV
сообщение 8.3.2017, 14:38
Сообщение #5278
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
А зачем тогда делать , можно купить готовый, минуете головную боль по наладке и сборке, а для убийства времени существует масса более простых способов, например "соцсети" icon_biggrin.gif . Если из любви к искусству, то наверное должно быть интересно, чего ж там происходит и как. icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
kydesnikc
сообщение 8.3.2017, 15:51
Сообщение #5279
KSV, Искусство превыше всего. Тогда нужно поискать. Вы по трансформаторам мне не подскажите?
KSV
сообщение 8.3.2017, 19:44
Сообщение #5280
Из: г.Иваново
Я недавно купил домой на али осцилограф-мультик jds2012a, конечно не fluke 123 к котророму привык, но очень даже ничего. По трансам пишите, чем смогу помогу.
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 0:38
