311 страниц V  « < 263 264 265 266 267 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
kydesnikc
сообщение 8.3.2017, 21:20
Сообщение #5281
Пользователь №: 51891
KSV,
По осциллографу, мой выбор пал на ISDS205A.
Трансформаторы.
Так как рассчитать его не смогу , буду брать готовые данные из схемы.
По Тр1 Тр2. Для каждого нужно по два Ш-образных сердечника(половинки) и каркас? Зазор между сердечниками должен быть 0.5 мм? Я правильно понял?
Тр3. 2хШ20х28. Заменю на B66371-G-X187, N87, E70/33/32 EPCOS
ТТ 2хК20х10х5 Это значит нужно два кольца сложить вместе и на них мотать? Какая начальная магнитная проницаемость у них должна быть? Нашел разные.
Дроссель 2хШЛ16х25 Чем его можно заменить(сердечник)?
Спасибо.
серий1970
сообщение 8.3.2017, 22:02
Сообщение #5282
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
kydesnikc , попробую ответить вместо KSV(если что то поправит).ПЕРВОЕ-выбрать ток выхлопа который вам нужен.Второе выбрать схему-есть куча бармалеев с разными примочками и без оных.По схеме прикинуть требуемые детальки-может некоторые уже и есть в наличии.По поводу осцилографа-если нужен для разового использования, то лутше поискать в Вашем городе, в радиомастерской.Без оного велика вероятность ,как писали выше ,нажечь кучку кремния и облегчить кошелек.И еще почитайте форум-многие вопросы отпадут или хотябы мемуары пупкина и колины труды.
Прикрепленные файлы
kydesnikc
сообщение 8.3.2017, 22:12
Сообщение #5283
серий1970, Схема как в файле "пупкина". В ней и взял данные о трансформаторах. Их буду мотать. Но вопросы остались открыты.
Сообщение отредактировал kydesnikc - 8.3.2017, 22:13
серий1970
сообщение 8.3.2017, 23:04
Сообщение #5284
На форуме вождь(Wasiliy61)выкладывал неплохие печатки своих творений.Для повторения хорошие варианты.Если желаешь могу сбросить на почту.
SERJ71
сообщение 9.3.2017, 0:40
Сообщение #5285
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Повторил 8 проект Wasiliy61. Все 100 % рабочее. Было 3 баха по вине левых силовых транзисторов. поставил хорошие и все заработало. Аппарат просто зверь icon_biggrin.gif
kydesnikc
сообщение 9.3.2017, 5:30
Сообщение #5286
серий1970, Скинь kydesnikc@mail.ru
KSV
сообщение 9.3.2017, 9:09
Сообщение #5287
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
По трансам есть простейший Прикрепленный файл  ___________.zip ( 22.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
калькулятор, поначалу считал в нём. Есть программы Денисенко, могу скинуть или выложить.
В начале ветки есть ссылки, расписано всё необходимое.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 9.3.2017, 17:28
Сообщение #5288
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Кому интересен проект 8-1 слегка доработанный. Прикрепленный файл  _______8_1.zip ( 170.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 477
В архиве есть схема, печать проекта с двумя вариантами плат выхода- с СТ на строчниках, и СТ на Е65. В проекте есть сон, и антизалип- которые можно не собирать. И несколько картинок плат. Вот так собирается.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.3.2017, 17:45
kydesnikc
сообщение 9.3.2017, 20:02
Сообщение #5289
Я скачивал и читал, то что в начале ветки.
Вы видимо не прочитали мое сообщение или не хотите отвечать.
По СТ я уже определился. Меня интересует ТТ и дроссель.
"ТТ 2хК20х10х5 Это значит нужно два кольца сложить вместе и на них мотать? Какая начальная магнитная проницаемость у них должна быть? Нашел разные.
Дроссель 2хШЛ16х25 Чем его можно заменить(сердечник)?"
По поводу дросселя, читал можно ТС180, но у меня его нет. Чем еще можно заменить?
Если я правильно понял, то дроссель нужно намотать определенной индуктивности, это его главный критерий?
Dimon4ig
сообщение 9.3.2017, 20:17
Сообщение #5290
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Добрый вечер. Промерял на работе частоту 3845, как и предполагать, мой осциллограф жестко врал, он мне говорил что частота 45 кГц, осциллограф на работе, который на 100% правильно показывает сказал что частота 37.7 кГц. Движусь дальше к перемотке ТГР, только вот тут дилема получилась, по букварю для ТГР на сердечнике Ш7*7 надо порядка 35 витков для первички и обмотки размагничивания, а воспользовавшись программой выложенной на данном форуме(для расчета ТГР), уже не помню кто выкладывал, так по ней нужно 14 витков. И как быть, сколько мотать?
серий1970
сообщение 9.3.2017, 20:31
Сообщение #5291
Дросель мотают у кого что есть-и рога строчников и кольца распыленкы и наборы трансформаторных пластин.Индуктивност зависит от частоты.посмотрите у Wasiliy61-набор пластин. ТТ мотал на одном кольце К20х10х5- проницаемость 2000.
UVM
сообщение 9.3.2017, 21:00
Сообщение #5292
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Мотай 30+30 сразу двумя проводами, 35, 35, суммарный зазор около 0,5мм.
толян
сообщение 9.3.2017, 21:19
Сообщение #5293
Пользователь №: 13490
Я для такой частоты мотаю по 50 витков и без всякого зазора.
kydesnikc
сообщение 9.3.2017, 21:21
Сообщение #5294
серий1970,
Спасибо. Как проверить правильность намотки дросселя?
UVM, Намотка ТГР осуществляется в три приема? С начало двумя проводами(35+35), потом один(35) и еще один(35)?
Сообщение отредактировал kydesnikc - 9.3.2017, 21:23
UVM
сообщение 9.3.2017, 22:15
Сообщение #5295
Для первичек важна симметричность поэтому двумя сразу, для вторичек важна хорошая изоляция, но можно тоже двумя проводами например от витой пары, если конечно влезет.
Некоторые на кольце мотают сразу четырьмя проводами от витой пары, но у меня на кольце не заработало и более пробовать не стал. Вообще я не люблю трансформаторы мотать, почти сразу перешёл на оптодрайверы, сейчас рисую косого без ТГР и ТТ, полностью одноплатный с масимумом SMD компонентов.
Wasiliy61
сообщение 10.3.2017, 10:31
Сообщение #5296
Из: Алтаиский край
Я как то выставлял по намотке Тгр на Е сердечнике. Намотал что было под рукой- на первички использовал провод ПЭЛШО.
sergey777.68
сообщение 10.3.2017, 11:36
Сообщение #5297
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
smoke.gif много вариантов видел намотки тгр.Самый правильный это на кольце всеми проводами сразу слегка закрученными между собой.Был удивлен что в блоках питания п.к затворные провода в обычной изоляции и намотаны параллельно.
серий1970
сообщение 10.3.2017, 12:42
Сообщение #5298
[quote name='kydesnikc' date='9.3.2017, 22:21' post='461796']
На схеме указана индуктивность дросселя.Взависимости от используемого материала мотается определенное количество витков,его сечение.Если использовать рога строчников,то для 100А хватает и двух слженых Н.Для большего выхлопа нужно четыре. Применяют распыленку,ферит,трансформаторные пластины(дроссель дневных ламп)-кто чем богат.Тр-тор драйвера всегда мотал на кольцах.Сейчас делаю на оптике-меньше трудозатрат.В основном делаю Липина-наладки почти никакой.
Сообщение отредактировал серий1970 - 10.3.2017, 12:46
kydesnikc
сообщение 10.3.2017, 17:34
Сообщение #5299
серий1970, То есть можно взять железо с дросселя? У меня есть дросселя для ламп ДНАТ.
"Тр-тор драйвера всегда мотал на кольцах.Сейчас делаю на оптике-меньше трудозатрат."
На оптронах? Можно по подробней и схему?
KSV
сообщение 11.3.2017, 8:14
Сообщение #5300
Из: г.Иваново
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
С уважением Сергей
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 23:27
