![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Да пофиг в какой плоскости-лишь бы правильно
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Извиняюсь, просто щупы перепутал, вот при щупе на радиаторе, а минусе на аноде замыкающего диода:
![]() А что с помехой в затворах и К-Э верхнего ключа делать? |
nikon, так а там разве не должно быть чистого меандра? Вроде кто-то про это говорил.
Получается дальше погонять на хх часика пол, фазировать ТТ и пробовать на баласте гонять? |
oleg1ma,
Ктр 1:3. 18 витков первички, 6 витков вторички. По проге посчитал, предварительно узнав магнитную проницаемость моего сердечника(также по проге). Развертка стоит 0,5 В/дел и все это дело через щуп 1:10, получается по осцилке 18 делений, тобиш 9 В, и 9*10=90 В. |
nikon, так а там разве не должно быть чистого меандра? Вроде кто-то про это говорил. Получается дальше погонять на хх часика пол, фазировать ТТ и пробовать на баласте гонять? На нижнем ключе крокодил на минусе а на верхнем подмешиваются процессы при закрытии и открытии нижнего ключа. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
nikon, так а там разве не должно быть чистого меандра? Вроде кто-то про это говорил. Получается дальше погонять на хх часика пол, фазировать ТТ и пробовать на баласте гонять? На монтаж бы взглянуть, может видно станет откуда бяка на затвор лезет, а она лезет и что будет под нагрузкой неизвестно. Сообщение отредактировал UVM - 14.3.2017, 15:46 |
KT117, нее, через латр, но тут может ослик чуток по амплитуде подбрехивает, ну по Ктр должно быть порядка 100 В, по осциле получается порядка 90.
UVM, яж монтаж пару страниц назад выкладывал, вроде вопросов не возникло, единственное что меня немного смущает, это провод от драйвера до ключей типа RCA с соединением через тюльпаны. Вроде как и экранированный, но хз, возможно заменю на витую пару. |
UVM, яж монтаж пару страниц назад выкладывал, вроде вопросов не возникло, единственное что меня немного смущает, это провод от драйвера до ключей типа RCA с соединением через тюльпаны. Вроде как и экранированный, но хз, возможно заменю на витую пару. Да, забыл. Но про то, чтобы свить в пары провода от ТГР к драйверам я рекомендовал. Ой блин посмотрел, драйверы должны быть максимально близки к затворам и уж тем более без сомнительных проводов и разьёмных соединений. Боюсь что этот вариант не работоспособен, под нагрузкой точно стрельнёт. Нужно изменить конструкцию и драйверы посадить прямо на ключи. Сообщение отредактировал UVM - 14.3.2017, 20:33 |
А какие нибуть ферритовые бусинки надетые на свитую пару не спасут от помех?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
На 60мм свитых в пару и припаянных проводах будет, а так вряд ли Да и механическая прочность дешевых экранированных проводов очень мала, особенно экрана. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
А чё, прикольно. Музыку Баха можно будет послушать не только в стерео-но и в 3D
http://www.electrik.org/forum/uploads/mont...-1489517063.jpg Сообщение отредактировал KT117 - 14.3.2017, 21:57 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
У меня в одном аппаратике провода от драйверов до ключей 120мм свитые в косичку, аппарат работает...
-------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 20:29 |
