![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Так я вот и собираюсь поставить свитые в пару и припаять, ну от силы сантиметров 10 длинна получится.
Просто по конструктиву придумал уже так, да и в общем практически реализовал, вся управа размещается на металической пластине, которая на фото, и эта самая пластина отделяет силовую от управы, дабы небыло ненужных эфектов. В этой пластине есть отверстие с резиночкой, для провода, так вот с одной стороны стоят драйвера, а с празу с противоположной блок ключей. Сообщение отредактировал Dimon4ig - 14.3.2017, 22:03 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Так я вот и собираюсь поставить свитые в пару и припаять, ну от силы сантиметров 10 длинна получится. Просто по конструктиву придумал уже так, да и в общем практически реализовал, вся управа размещается на металической пластине, которая на фото, и эта самая пластина отделяет силовую от управы, дабы небыло ненужных эфектов. В этой пластине есть отверстие с резиночкой, для провода, так вот с одной стороны стоят драйвера, а с празу с противоположной блок ключей. Этот с позволения сказать "экран" может злую шутку сотворить, мало ли что на нём наведётся, ведь не даром мусор на затворе появляется после включения силы. Сообщение отредактировал UVM - 14.3.2017, 22:23 |
я как-то показывал фото пром.сварочника, где провода от драйвера до ключей более 30см и аппараты служат годами, так что UVM не слушайте, все будет пучком.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.3.2017, 22:25 |
Поживём -увидим!
так в данный момен оно не в корпусе, и экран не от чего не загораживает, как на фото. Да и есль его на минус посадить, то нечего по идеи на нем не должно навестить, в идеале конечно заземлить, только вот у нас нигде розеток с заземлением нет
есль его на минус посадить, то нечего по идеи на нем не должно навестить, в идеале конечно заземлить Так вот всё что на -310В и будет фонить, а также всё из сети, получится антенна, да ещё и под сетевым напряжением относительно земли, ну как розетка совпадёт. Сообщение отредактировал UVM - 14.3.2017, 22:33 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Везде где возможно в силовой электронике плетите косички. В драйверах еще и контакты в цепях нужны качественные. Но не звуковые коннекторы-лучше что то типа такого http://www.trimmer.ru/?target=21&nom=3&pol=5
Контакт уверенный со всех четырех сторон стержня Сообщение отредактировал KT117 - 14.3.2017, 22:41 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Вот посмотри.., особенно нравится мне витая пара к нижним ключам ![]() Но ведь не дешёвым аудиокабелем с сомнительными разьёмами, я подобным гитару подключал у него микрофонный эффект, а на тюльпаны дышать страшно -шуршат. Витая пара симметрична, что уже защищает от наводок, ток затворов может до нескольких ампер доходить, если жилки нормальные ничто не мешает их сделать достаточно длинными. Я перестраховщик, пожёг в своё время ведро ключей и пр., всего не учесть, но нужно стараться минимизировать риски. Витая пара и 150 мм работает. А вот когда вообще оборзел и подцепил через витую пару длинной 400 мм хороший баян из полевиков, тут БАХ и пришёл! Схема такая: оптодрайвер на 3180 с повторителем, затем витая пара 400 мм (никогда так не делайте!). Прикол в том, что на входе витой пары - идеальные прямоугольники, а на выходе на эти прямоугольники накладывается неслабый ВЧ сигнал (причём не всегда, а только пока аппарат не прогрелся). Поставил оптодрайвер возле затворов, а длинной витой парой подавал сигнал на вход оптопары, всё стало нормально. От перемены мест слагаемых сумма меняется ![]() Это как раз не про внешнюю помеху, а токи затворов, но результат аналогичный ![]() При несимметричном питании затвора ещё и как антенной будет собирать все наводки. Сообщение отредактировал UVM - 15.3.2017, 8:34 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
KSV С днём рождения!!! Счастья здоровья! долгих лет жизни! семейного и финансового благополучия!!!
И чтоб всё задуманное воплощалось в жизнь в том виде в котором это задумывалось ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
KSV - присоединяюсь к поздравлениям. Главное крепкого здоровья! Успехов в творчестве! и новых проектов!
Сообщение отредактировал SERJ71 - 15.3.2017, 13:12 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Сергей ĶVS с Днём рождения.
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
KSV-присоединяюсь к подравлениям.Здоровья,творческих успехов,мирного неба.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
так а там разве не должно быть чистого меандра? Возвращаясь к ранее писанному сигнал на затворе рабочего аппарата Technic 200W [attachment=49695:______.PNG]. Ну и чем он отличается от Вашего ? Присоединяюсь к поздравлениям, KSV, с Днём рождения!!! Сообщение отредактировал nikon - 15.3.2017, 15:25 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
KSV-присоединяюсь к подравлениям.Здоровья,творческих успехов,мирного неба. ![]() СПАСИБО всем огромнейшее, самые радостные поздравления-это ваши ![]() Сообщение отредактировал KSV - 15.3.2017, 18:16 -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Сергей, присоединяюсь к поздравлениям-желаю здоровья, успехов и лёгких запусков.
![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Добрый день.
Переделал проводки от драйверов до ключей, поставил витую пару без разьемов, все напрямую и на пайке. Картинка на ключах не поменялась. Напряжение на выходе ХХ 53 В на китайском мультиметре. Сфазировал ТТ. Погонял пол часа на ХХ, все холодное, кроме СТ, порядка 40 градусов, и чегото греется радиатор ТОР и трансформатор БП. Ну радиатор то может маленький, а вот ТР меня забеспокоил, померял ток управы, получилось что она потребляет порядка 450 мА. Нормально ли это? И еще один момент, попробовал подключить куллер к блоку питания (220мА), блок питания начинает почемуто перезапускатся, и так до безконечности покуда не отключу вентилятор. На фоне всего этого появились 2 вопроса: 1) какое нормальное потребление тока управой? 2) какой ток способен выдать БП на ТОР224У? Заранее спасибо. |
1. у всех по разному, так как разные релюшки, тгр,
2.БП на ТОР224У, в открытом исполнении, при питании 85-265АС - 45Вт. У вас же потребление смешное 14х0.45=6.3Вт, а с ветродуем 14х0.67=9.38Вт Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.3.2017, 18:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 19:39 |
